Achtung!!!! Bitte lesen!!!
@Sundog
Die Bleche (Teil 29) sind für X-Achse und Z-Achse identisch.
Du kannst die ja mal tauschen.
Und nein, es ist kein heiden Aufwand, auch wenn es auf den ersten Blick so aussieht.
Schraube die x-Spindel(Kupplung) vom Motor los.
Dann die beiden Seitenteile lösen... Tada, zerlegt.
Spindel rausdrehen.
Die z-Achse geht genauso auseinander.
War doch ganz leicht, oder?!
Bleche demontieren.
Das eine Messingrad musst Du eventuell auch abbauen.
Fertig zerlegt.
Beide Bleche (Teil29) müssen gleich sein, denn wenn sie es nicht sind, kontakte Stepcraft.
Du wirst genervt sein, wenn das nicht funktioniert.
Ohne diese Schalter gibt es keine Referenzfahrt!
Ohne Referenzfahrt funktioniert nur die Hälfte in Winpcnc.
Wenn sie gleich sind, dann wieder zusammenbauen.
Beim Zusammenbauen immer wieder testen ob die Schalter leicht zu bewegen sind.
Ein Schalter hatte ich zu fest angezogen > Gewinde überdreht beim lösen.
Den habe ich dann gegen den Schalter der y-Achse getauscht.
Da brauchte ich keinen neu bestellen.
Nach dem Zusammenbau von x- und z-Achse (Die Kabel hast Du ja hoffentlich noch alle dran gelassen),
noch nicht wieder ans Portal bauen!
Machine + pc an! Winpcnc starten. Signaltest aufrufen.
Nun kannst Du mit dem Finger die Endschalter betätigen.
Wenn Du die Bleche an der Stelle betätigst,
wie es die Maschine machen würde (wenn Sie zusammen gebaut ist),
und der Signaltest schaltet korrekt die x- y- z-Anzeigen, dann hast Du es gut gemacht.
Power Off, beim Steppi!
Nun kannst Du es zusammen bauen und nochmal testen.
Grüße von der Wasserkuppe.
Der Schalter lässt sich leicht gängig bewegen, es fehlt nur 1/10 oder 2/10 an länge, mehr ist das nicht. Werde mal heute Abend schauen was ich mache, wie gesagt, zur Not kommt eine Unterlegscheibe zum Einsatz 😉
Die Y- und Z-Achse fahren übrigens so wie sie sollen und die Schalter lösen auch korrekt aus.
Aber danke für die ausführliche Antwort.
Jan-Malte
Sooooo, ich habe dann das Portal doch abgebaut und das Blech am Schalter etwas gebogen, jetzt funktioniert es und die ersten Referenzfahrten konnte ich auch machen, nun setze ich mich mal mit den Programmen auseinander....
Ich werde allerdings nochmal ein Video einstellen, da sich WinPC-NC nicht die Nullpunkte merkt und die Z-Achse sich komisch anhört, nicht so wie die X- oder Y-Achse die sehr sauber und leise laufen....
Jan-Malte
- 7,660 Themen
- 100 Online
