Vom Paket zur 600er
Na toll, ein eigener Raum! Meine Steppi war schon froh einen eigenen Tisch bekommen zu haben 😉
Du schreibst in deiner Signatur daß du 'ne HF Spindel mit Absaugung hast. Das was ich nicht habe und du an der Spindel per Luftschlauch angeschlossen ist ist keine Absaugung, es bläst Luft in die Spindel um sie per Überdruck vor Spänen zu schützen.
Das mit den Spannzangen ist mir auch passiert, habe dann 2, 3, 3,175 und 6mm genommen, ist nicht schlecht wenn man sich auch die ER11 Muttern dazunimmt, geht beim Austausch schneller.
Viel Spaß und Frohe Ostern!
Frank
Absaugung und Vakuumtisch
Hallo frankjoke,
ich weiss das der dünne schlauch die Sperrluft ist.
Die Absaugung ist beim testfräsen noch nicht
montiert gewesen, wollte sehen wie das ganze abläuft.
In der Zwischenzeit ist die Absaugung montiert. 😆
Gruss Rolf
Cut2D, Estlcam
Hier noch ein Bild vom neuen Platz der 600er,
wo sie in Zukunft ihre Arbeit verrichten wird. :whistle:
mit der Zeit werde ich noch eine Schalldämmkasten bauen
und das ganze noch verfeinern.
Muss jetzt zuerst aber noch ein Schiff fertig renovieren,
da ende Monat die Schaufahren wieder beginnen.
Gruss Rolf
Cut2D, Estlcam
Jetzt ist sie komplett 🙂
Tolle Modellteile am rechten Rand!
Frank
Hallo frankjoke
die Teile sind von meinem Frachter Aldabi
im M1:33 bin ihn am restaurieren. 🙂
3 meter lang, 380kg im Wasser wenn fahrbereit.
Gruss Rolf
Cut2D, Estlcam
... 380kg im Wasser wenn fahrbereit.
Ähmmm, tatsächlich? :huh:
Hallo Worldhusky
JA eine Autobatterie als Motorenantreiber
eine kleinen 12V Blei-Akku für Sonderfunktionen
und ein 6V Blei-Akku für den Empfänger.
Der Rest sind grosse Bleiplatten.
Gruss Rolf
Cut2D, Estlcam
Hallo Worldhusky
Beeindruckend .... zu mindestens für mich! B)
Danke für die Info!
Hallo Zusammen noch eine kleine Info.
Ich hatte an der 600er einen alten Laptop mit Vista zum testen, und da hatte ich das
Problem das mir die USB Schnittstelle immer wieder rausflog, auch bei der Treiber Installation
gab es Probleme. Da mein Neuer Laptop noch nicht da war versuchte ich es mit dem Potenzialausgleich
und habe alles mit Erdungslitze verbunden, da traf der neue Laptop mit Win 8.1 bei mir ein
Software installieren USB anschliessen und es funktionierte obwohl die Erdungslitze nicht mal an der Steckdose
angeschlossen war. :woohoo: :woohoo: :woohoo:
Werde dann wenn ich zeit habe noch eine Schallschutzhaube bauen.
Foto's werden dann hier eingestellt.
Gruss Rolf
Cut2D, Estlcam
Hallo Zusammen,
so das Schiff ist fertig renoviert. :cheer:
Werde jetzt die Planung und den Bau der Schallschutzhaube in angriff nehmen. :whistle:
So das ich dann endlich anfangen kann zu zeichnen und fräsen.
Fotos werde ich dann hier einstellen. :cheer:
Gruss Rolf
Cut2D, Estlcam
Super, binn schon gespannt, da ich gerade auch dabei bin bei meiner Einhausung. 🙂
Hab erst zum Wochenende wieder Zeit denk ich 🙁 zum weitermachen :angry:
Rüdiger
Hallo Zusammen,
so die Einhausung ist fertig :cheer:
Bin ich froh wieder was wo ich auf der Liste streichen kann :silly:
Die Dämmung ist eine Trittschalldämmung für Laminat,
als Beleuchtung hatte ich noch RGB-LED Streifen rum liegen.
Ausserdem habe ich schon zwei Ringe gefräst als Verstärkung für den Fassdeckel wo der Zyklone drauf kam.
Ausserdem habe ich noch eine Steckdosenleiste gefunden,
wo ich jede Steckdose einzeln schalten kann wie ich möchte.
Somit ist die Steppi Betriebsbereit wenn die Bauzeit im Herbst wieder beginnt.
Damit beende ich diesen Beitrag, da der Aufbau abgeschlossen ist.
Zukünftige Bilder werde ich unter dem entsprechenden Thread zeigen wenn es soweit ist.
Danke für Euer Interesse. :cheer: :cheer: :cheer:
Gruss Rolf
Cut2D, Estlcam
- 14 Online
