Zahnriemen läuft von der Spannrolle
ah jetzt sieht man es eindeutig. Bei V1 sind da 2 Kugellager bei der V2 sind es 3. Ich schätze, da ist eine kleine Beilagscheibe zwischen dem orangen Metall und dem 3ten Kugellager? Das müsste man ja für die V2 auch umsetzten können.
Muss ich morgen mal mit Stepcraft sprechen bezüglich einer Ersatzteilliste und den entsprechenden Preisen.
Ich habe eben so eine schöne Erklärung gefunden warum eine ballige Rolle als erfolgversprechender Lösungsansatz erscheint, da hab ich mir das noch mal an meiner Maschine angesehen. Wie es aussieht hätte eine ballige Rolle nur sehr knapp Platz ohne das man den Schlitz des Spanners nach unten verlängert.
Da ist mir noch eine andere Idee gekommen:
Ich habe die Riemenscheibe am Motor brav nach Anleitung angebracht – bündig mit der Achse:
Wenn man aber die Riemenscheibe (1) ein wenig nach innen schiebt bietet der Rand der Riemenscheibe eine gute Führung für den Riemen und dieser rutscht dann nicht mehr von den Kugellagern (2) die den Riemen spannen:
HAllo Daniel,
das Problem war bei den meisten das der Zahnriehmen zur Maschiene und damit gegen das Gehäuse der SC gelaufen ist und somit nach hinten von den Lagern lief und am Gehäuse geschliffen hat.
Gruß Jörg
Stepcraft 600
Eigenbauspindel "James"
Estlcam, Aspire
Bei mir ist es immer in Richtung Abdeckung abgerutscht (man sieht sogar Schleifspuren) ... aber wenn es innen herunter fällt, könnte man es ja einfach ein wenig in die andere Richtung verschieben, oder nicht?
Egal in welcher Weise man Rollen verschiebt... Solang ein Flansch dafür sorgt, dass der Zahnriemen nicht runterrutscht, würde ich das als Zwangsführung ansehen.
Die Lösung mit dem dritten Lager finde ich optimal. Eine ballige Rolle wäre sicher auch top, aber schwer selbst herzustellen (zumindest für mich).
Besten Gruß
AnyOtherName
Nunja, es gäbe da eine Möglichkeit eine ballige Rolle ohne Drehbank o.ä. herzustellen.
Die Differenz zwischen kleinstem Durchmesser der Rolle zur größten belaufen sich nur im Zehntelbereich.
Umwickelt die Rolle einfach mit einem Klebestreifen, zwei -drei Wicklungen reichen da völlig aus. Die Breite des Streifen sollte nicht größer als 1/3 der Breite der Rolle sein.
Sicher, nur eine Notlösung. Aber eine, die funktioniert.
bis Bald, Paul
Ich habe das gleiche Problem. Auf meiner 2/600 (mit 3 Kugellagern) läuft der Zahnriemen von den Kugellagern runter wenn das Portal zur Vorderseite der Maschine bewegt wird. In die andere Richtung passiert das nicht.
Und wie schon oben erwähnt hat meine Steppi bereits 3 Kugellager.
Woran kann das denn noch liegen?
Frank
Stepcraft 2/D.600, Performance-Kit, Alu T-Nuten Tisch, HF-Spindel 500, Automatischer Werkzeugwechsler, Gravierlaser DL445, UCCNC Vollversion 1.2049, DesignSpark Mechanical
"A bad day on the golf course is much better than a good day at work!"
![Steffen Schwuchow Steffen Schwuchow](http://stepcraft-systems.com/wp-content/uploads/wpforo/avatars/schwuppi1306_30390.jpg)
Frank
Moin!
Wandert er denn in Richtung Abdeckung oder in Richtung Maschine, wenn Du nach vorne fährst?
Steffen
SC2-840 und Kress, 4. Achse, Eigenbauvakuumtisch, WinPC-NC USB, TurboCAD17+18, Fusion360, CorelDraw X6, SilhouetteStudio
Das ist schon Richtig, bei mir konnte ich beobachten, wie sich der Riemen an dem Rand aufbördelte und dann kurze Zeite später auch völlig hin war.
So ganz optimal scheint das alles nicht zu sein mit dem Riemen. Irgendwie häuft sich das zur Zeit im Forum habe ich den Eindruck...
Steffen
Hallo
Funktioniert das auch bei einer nicht antreibenden / angetriebenen Achse, also der Spannrolle?
Was soll den Riemen bewegen in die Mitte zu laufen.
Ich hab dieses Prinzip schon bei alten Landmaschinen mit Lederriemen gesehen ,da gabs aber keine Spannrolle.
Muss mal googeln, ob das etwas mit dem Drehmoment zu tun hat
Jürgen
PS. Hab das gleiche Problem, hatte diesen Beitrag erst jetzt gesehen
Das hat nicht wirklich mit dem Drehmoment zu tun das ist eine Frage der Ausrichtung der Rollen zueinander. Bei den alten Lederriemen war es ein ähnliches Prinzip wie es Heute die Bandschleifer verwenden, dort wird nach dem Spannen eine Rolle so ausgerichtet das der Riemen/Band Mittig läuft.
In der alten Firma hatten wir sehr lange Förderbänder und dort waren die Antriebs- und Umlenkrolle ballig. Trotzdem mussten die ausgerichtet werden.
Ich hätte jetzt gedacht, dass das bei Bandschleifern auch so ist mit den balligen Rollen.
Bei der SC könnte ich mir vorstellen, dass das einfach an der langen Distanz zwischen den Rollen liegt und dort keinerlei Führung vorhanden ist.
Steffen
- 7,668 Themen
