Michels Aufbau der 840er - und Upgrade
Aber das hilft doch nichts, wenn Mach3 nur mm/min versteht, wie wird denn das umgesetzt wenn im G Code cm/min angegeben ist?? :blink:
Die meisten CAM-Programme (Estlcam, Asprire, Fusion320, ...) verwenden postprozessoren wo die Ausgabe and die Maschine/den Kontroller angepasst werden.
p.s. An den Michel: Verwende 30V Netzteil und habe die Maschine auf 2400mm/min (Also 40mm/s) bei X & Z eingestellt, 2000 bei Y. Verwende das aber auch nur bei G0 (also beim schnellen Verfahren aber nicht beim Fräsen)...
Frank
Absaugung und Vakuumtisch
Mal ne kurze Frage:
Es heißt hier doch Aufbau der 840er und Upgrade, wieso sind hier dan keine Bilder vom Aufbau und von dem upgrade ?
Oder habe ich was verpasst :huh:
Fabian
Gedankenübertragung? Hatte gerade vor ner Stunde durch Zufall die Eggbot Seite aufgerufen...
Ich bau mir auch einen. Allerdings nicht mit der original Elektronik, sondern mit nem Raspberry. Auf dem kann man auch gleich Inkscape mit den nötigen Plugins installieren.
Und kleiner mach ich ihn auch, damit er auf die Steppi passt. Schon kann man die Eier auch gravieren B)
... und das mit 60cm/Min ohne die geringsten Probleme.
Gruß Der_Michel
Bist du dir da sicher?
3mm Fräser, 20000 U/min, 2mm Schnitttiefe, 1400 mm/min in Pappelsperrholz schaffen Dremel und SC 420 problemlos, nur bei Radien verzählt sie sich, da klappt es dann bei 900 mm/min ohne Probleme.Bei 1mm Schnitttiefe habe ich auch schon 1800 mm/min ohne Schrittverluste geschafft.
Gruß Thomas
Also nachgemessen (Quadrat 10x10cm) ist nach rund 40 Sekunden ausgefräst (1,8mm Fräser) - passt also.
Ne Kress ist mit 1050W ne andere Hausnummer als ne Proxxon oder ein Dremel.
Gruß Der_Michel
Keine Sorge, ich habe auch eine Kress und weiß welche Geschwindigkeiten möglich sind 😉
Was hast du denn als Vorschuleinheit CNC Export in Estlcam eingestellt, sicher keine cm/Min, den wie bereits gesagt, diese Einheit wird an die Steuerung übergeben und Mach3 nimmt nur mm/Min an. Wenn du jetzt cm/min als Export angeben hast und du hast einen Vorschub von 60cm/Min in Estlcam eingeben, nimmt Mach3 automatisch 60mm/MIn, denn Estcam übergibt keine Einheiten, nur Zahlen:
(Projekt 30x30)
(Erstellt mit Estlcam 2.5D Version 7 Build 7,603)
(Fraesrichtung: Gegenlauf)
(Nullpunkt: Auf Teileoberseite)
(Maximale Fraestiefe: 2,10mm)
(Verwendete Werkzeuge:)
(Soro 2mm Fein)G90
T3 M06 S20000
M03G00 Z-10.0000
(Nr. 1 Teil 1)
G00 X-1.0000 Y15.8856
G00 Z-0.5000
G01 Z0.0000 F3.000 S20000
G01 Y12.2483 Z1.0500
G01 Y15.8856 Z2.1000
G01 Y0.0000 F5.000
G03 X0.0000 Y-1.0000 I1.0000 J0.0000
G01 X30.0000
G03 X31.0000 Y0.0000 I0.0000 J1.0000
G01 Y14.4378
G00 Z1.4000
G01 Y17.4378
G01 Z0.0000 F3.000
G01 Y21.0751 Z1.0500
Hier sehr gut zu sehen, die Geschwindigkeit wird mit Fxxx angegeben, du musst in Estlcam schon die Einheit einstellen, die Mach3 verarbeitet und das sind mm/min, bei WinPC NC sind es mm/sec, ansonsten stimmt die Geschwindigkeit nie überein 😉
Gruß Der_Michel
Mir ging es nicht um die Geschwindigkeiten, sondern um die Einheiten, siehe oben 😉
B
:blush: Sorry, habe ich wohl falsch verstanden, bei unseren Maschinen wird der Vorschub auch in mm/min angegeben, aber bei den Größen sagt niemand 9000 mm/min, sondern 9 m/min 😳
Gruß Thomas
Ich schau mir den G-Code nicht an, aber Estlcam hat eine Exportfunktion für Mach3 und damit wird dann wohl alles korrekt angepasst.
Und da es genau hinkommt mit den 60cm/min wird das alles wohl passen 🙂
Die 60cm Vorschub sind beim Werkzeug in Estlcam eingestellt.
Edit: Estlcam schreibt im G-Code unter G03 ... F600, damit wäre die Frage denke ich geklärt 🙂
Um noch mal auf das Thema mit den stärkeren Steppern zurück zu kommen...
Wie ermittelt man den notwendigen Shunt bei verschiedenen Schrittmotoren?
Frage hat sich erledigt. Wer das Datenblatt lesen kann ist klar im Vorteil. Habe alles gefunden und werde mich mit der Materie mal beschäftigen.
Hallo, kannst du noch kurz sagen welche Daten du in Mach3 eingestellt hast?
Gruß Christoph
- 15 Online
