"Laubsägearbeiten" mit der Stepcraft
heute habe ich mal eine typische Laubsägearbeit mit der SC gefräst.
Das Laubsägen war vor 100 Jahren ein sehr beliebtes Hobby in Europa und von daher gibt es dafür sehr viele Vorlagen die man auch fräsen kann.
Für den Anfang habe ich einen Jugendstil-Übertopf im englischen Design gewählt den ich passend für 4 mm Sperrholz herunterskalierte.
Gefräst wurden die Teile mit einem 0,8 mm spiralverzahnten Fräser.
und hier der fertige Topf:
Wenn man keine passende Pflanze hat, kann man ihn auch als Windlicht benutzen:
Hallo Helmut,
eine schöne Arbeit.
Verwendest du PDF-Dateien als Ausgangsmaterial ?
Wie verarbeitest du die Pläne weiter ?
Stefan
![Dietmar Tillmann Dietmar Tillmann](http://stepcraft-systems.com/wp-content/uploads/wpforo/avatars/diddytil_27366.jpg)
Das sieht aber hübsch und interessant aus. Das war eine Laubsägevorlage? Wenn ich bedenke, wie oft man dafür das Sägeblatt aus und wieder einspannen mußte, wird mir ganz schwindelig.
PDF Datei in Corel Draw laden, als jpg exportieren. jpg in CorelTrace laden und als plt wandeln und abspeichern.
So mache ich das....
Ich brauche keine Signatur, ich habe ein Bastelmesser
ich geh mal davon aus, dass das ganze wenns n pdf ist, schon vektorisiert ist. ==> pdf2dxf oder pdf zu dxf 3.0 saugen und gut is.
die Vorlage dazu war eine alte englische Laubsägenvorlage die professionell restauriert und aufbereitet wurde. Ich erhielt diese Vorlage bereits im dxf-Format und habe sie noch ein wenig fürs Fräsen überarbeitet.
Mit der Laubsäge möchte ich diese Teile mit den unzähligen kleinen Innenschnitten nicht ausschneiden, schon die CNC Fräse hat dafür pro Seitenteil fast 1 Stunde gebraucht. Gut die Fräszeiten könnte man bestimmt noch auf die Hälfte verringern, aber damit steigt dann auch das Risiko für Fräserbruch, und ich habe mehr Zeit als Ersatzfräser. 🙂
andere frage: mit welchen parametern geht man an sowas ran bei nem 0,8 er fräser, damit genau kein fräserbruch entsteht ?
meine Fräsparameter waren:
Drehzahl: 16000 - 20000 U/Min
Zustellung: 2,25 mm
Vorschub: 2 mm/s
Material: Pappelsperrholz 4 mm
Mit diesen Parametern lief die Fräse stabil wenn auch die Spannuten vom Fräser nach etlichen Teilen verstopften und das Holz am Fräser etwas rauchte. Bei höherem Vorschub verstofte der Fräser ebenfalls und brach dann irgendwann ab.
Evtl. fräse ich das Teil nochmal aus Massivholz was vermutlich nicht viel schwieriger ist aber bestimmt reizvoll aussieht.
Wirklich schöne Arbeit - danke fürs zeigen! 😉
Das das tatsächlich eine Laubsägearbeit war ist kaum zu glauben - aber bestimmt wahr!
Ich bin zwar ein geduldiger Mensch aber ob ich sooooooooooo geduldig wäre möchte ich mal einfach dahingestellt sein lassen ...
Wie auch immer: Sieht gut aus! 🙂
@Helmut
Super gemacht, tolle Idee.
Kannst Du nicht mal die dxf oder Vorlage hier uppen, dann hätte ich was für meine Frau und bei ihr ein Argument FÜR die SC (die in ihren Augen nur laut ist und stinkt und die man nicht zum kochen verwenden kann).
Aber 2mm/s bei 0.8 er Fräser und 4mm Pappel? Da hätte ich etwas Schiss. Mir ist bei einem 1.0mm Fräser mal derselbe in die ewigen Jagdgründe, weil im Pappel ein Ast in der Mittellage versteckt war.
Danke fürs zeigen.
Thomas
GRBL Eigenbau-Platine,
Hallo Thomas,
Die Vorlage kann ich leider nicht hochladen da sie urherrechtlich geschützt ist.
Jedoch gibt es im Netz eine Menge von Seiten die Vorlagen zu Laubsägen (Finescrollsaw) anbieten, oft schon überarbeitet und als Datei.
Am besten Bildersuche in Google mit den Begriffen (Laubsägevorlage, Finesrollsaw Pattern, ...) durchführen. Das geht von Schwibbögen oder Anhängern für Weihnachten (ist ja bald wieder :cheer:) bis hin zu wirklich imposanten Konstruktionen. Nicht alle Vorlagen lassen sich problemlos mit dem Fräser ausschneiden wie z.B. schräge Schnitte oder feine Details in dickem Holz, aber mit gewissen Abwandlungen kann man viele Vorlagen fräsen.
Hier noch eine Beispielseite mit vielen Anregungen und Informationen: Finescollsaw.com
P.S. Das mit dem 0,8 mm Fräser und 2 mm Zustellung ging ganz gut, der Fräser hat überlebt auch wenn er leicht rauchte. Nur einmal, als der Fräser verklebte und ich etwas schneller gefahren bin, war er dann ab. Zumindest kann man mit so einem Fräser nicht seine Stepcraft bzw. Proxxon überlasten 😉 .
Hallo Helmut,
Kein Problem. Danke für den Link, da sind schöne Sachen dabei. Meine Frau hat sich nun ein paar Dinge angeschaut und nun hab ich was zu tun.
Das mit den rauchenden Fräsern kenne ich. Der drückt bzw. brennt sich dann mehr durchs Material, und es steigen weiße Qualmwolken auf. Ich habe dann den Fräser gegen einen gleichen brandneuen gewechselt, und damit war der Spuk vorbei.
Viele Grüße, Thomas
Helmut, das sieht sehr schön aus!!!
...und der Link von Dir gibt ja mal jede Menge interessanter Dinge raus...
bin heute wieder zufällig auf einen Link gestoßen der viele Anregungen zum Fräsen bietet. Falls jemand noch eine Inspiration sucht, hier die Seite mit PDF Vorlagen.
Hi Mogul,
ich habe deine Parameter für den 0,8er Fräser in der Seite der Fräsparameter und den Link zu den Bezugsquellen im Wiki aufgenommen. Danke fürs Teilen. Siegt echt toll aus.
Du sagtest, du würdest den Übertop/Windlicht eventuell noch mal in Vollholz fräsen. Wo bekommt man dünne Vollholzplatten her? Der Holzhändler meines Vertrauens konnte mir, auch auf gezielte Nachfrage, nicht weiterhelfen. Dort bekommt man Vollholzplatten mit mindestens 19 mm :S
Er meinte man bekommt eben nur Sperrholz oder z.B. Tischlerplatten die dünner sind. Aber ich kann doch eine 19mm-Platte nicht auf 6mm Dicke runterholbeln?
hey daniel,
welches holz schwebt dir denn vor?
hier gibts "furnierplatten":
holzplatten
pappel ab 3mm dicke
gabun ab 4mm dicke
birke ab 6,5 mm dicke
- 15 Online
