PWM-Generator bzw. -Tester
Moin zusammen,
da es ja gerade in Zusammenhang mit den diversen Spindeln immer wieder aufkam, und ich eine ähnliche Problemstellung mit einem LED-Netzteil zu bearbeiten hatte, habe ich mal fix einen Schaltung für "händische" Pulsweitenmodulation gebastelt. Aufbauend auf einem LM358 Dual-OpAmp (sollte jeder Zuhause haben) nimmt die Schaltung 5 V und die Stellung eines 10k Linearpotis und generiert daraus ein PWM-Signal mit 0-100 % Tastverhältnis bei ca. 850 Hz Grundfrequenz.
Man benötigt 33x33mm Pertinax, 1x LM358 (DIP8), 1x22 nF Keramik, 3x 10kOhm, 1x 1kOhm, 1x 2.2 kOhm, 1x 1.5 kOhm, 1x10kOhm Linearpoti. Gesamtkosten je nach Poti 2-3 €.
Anschlüsse: VCC: +5V, GND: Masse, PWM: Ausgang, Pa: Mittelabgriff des Potis, P1&P2 die Enden des Potis.
Hier die Schaltung:
Und hier die Fräsprogramme:
1. Leiterbahnen (60° Gravierstichel):
2. Bohrungen (0.8 mm Bohrer):
3. Kontur (2mm 1Schneider):
Vielleicht kanns ja der eine oder andere gebrauchen. Mit R3 lässt sich die Grundfrequenz einstellen (kleinerer R = höhere Frequenz).
Ben
- 19 Online
