Fräser hat Schrittfehler
Hallo liebes Forum,
ich habe ein Problem mit meiner Stepcraft D600 mit Performance Kit.
Und zwar habe ich anscheinend Schrittverluste in X und Y Richtung. Anbei in den Bildern ist zu erkennen, dass das Ergebnis nicht meiner Planung entspricht. Die Außenmaße des gefrästen Werkstücks weisen jeweils eine Differenz von 1 mm in X-Richtung und 2 mm in Y-Richtung auf, wobei das Werkstück kleiner als geplant ausfällt.
Dies wird nochmal besser ersichtlich bei der Gravur der Rillen in den Oberflächen.
Das für mich amüsante dabei ist, dass die Abweichungen gleichmäßig auftreten und keinen Einfluss auf die Qualität der Außenkante haben. Denn diese ist, wenn auch zu klein wie beschrieben, scharfkantig. Und ebenso treten die Abweichungen der Gravur regelmäßig, gar periodisch, auf.
Ich frage mich nun wo der Fehler liegt und hoffe eher auf ein Softwareseitiges Problem, da ich nicht schon wieder meine Fräse zerlegen will.
Anbei habe ich auch die CoralDraw-Daten, sowohl als *.cdr als auch *.plt, sowie das EstlCAM Projekt *.e10 und die endgültige Fräsdatei für WinPC-NC USB *.din beigefügt.
Ich würde mich über eine konstruktive Hilfe sehr freuen.
Mit freundlichen Grüßen Fuss
Fräse: SC 2/600 mit Performance Kit, WINPC-NC USB, STEPCRAFT HF-500, T-Nutentisch, 3D-Druckkopf mit Heizplatte
CAD: Target, CoralDRAW X8, Fusion360
CAM: Estlcam V11
Des weiteren:
sämtliche Bauteile der Maschine sind geerdet. Die Fräse arbeitet mit einer Absaugung. Und bei dem Material handelt es sich um ein Polystyrol Hartschaum.
CAM: Estlcam V11
Ich hatte lange Zeit mit Schrittverlusten zu kämpfen.
Ich konnte dann schlussendlich die Schrittfehler anhand dem Abfahren von Kreistaschen (Estlcam Funktion) im Leerlaufbetrieb (20-30mm/s) reproduzieren.
Wenn Du den Fehler reproduzieren kannst dann wird sich auch eine Lösung finden lassen.
bei mir war in WIN-PC in den Parametern die Teilung auf 1/40 (für plt Dateien) eingestellt, seit dem ich es umgestellt habe auf 1/1000 passt es.
Siehe Hier: https://www.stepcraft-systems.com/forum/aufbau/5850-stepcraft-einstellen-nach-reparatur#56056
ich habe nun die Fehler in X und Y-Richtung beheben können. Zum einen war die Maschine mechanisch zu fest angezogen, zum anderen hat die Einstellung der Auflösung der Dateien sehr geholfen. Dafür nochmal danke an Andy103er.
Ich habe jedoch noch ein Problem mit meiner Z-Achse. Diese fährt zu tief ins Material mit einer Abweichung von etwa 1 mm auf 10 mm. Habt Ihr dafür vielleicht auch eine Lösung? Ich habe nun auch das Material von Polystyrol zu MDF gewechselt. Sollte ich dabei vorwiegend Links-Spiralverzahnte Fräser nutzen, damit sich diese vielleicht nicht ins Material reinziehen?
Lieben Gruß Fuss
CAM: Estlcam V11
evtl. eine Idee zu deinem Z Problem:
Nutzt du einen Werkzeuglängensensor?
Falls Ja, ist der richtig eingestellt?
In YouTube hat UBO ein gutes Video wie das geht.
Werkzeuglängensensor Teil 1
https://www.youtube.com/embed/KB0nzsHT7sk
Ich nutze auch EstlCam, und habe diese Probleme nicht, kann daher auch keine weiteren Schlüsse ziehen,
außer dass in den Settings bei WIN-PC etwas nicht richtig eingestellt ist?
Übrigens habe ich bei den Werkzeugangaben von WIN-PC nichts eingestellt, Daten kommen von Eslcam über die din Datei.
Da kann es viele Ursachen geben, da ist es ratsam, bei der suche Schritt für Schritt vorzugehen.
Bei einer Abweichung von etwa 1 mm auf 10 mm solltest du den Verfahrweg erst einmal im manuellen Betrieb kontrollieren. Bei einem Verfahrweg von 50mm müsstest du nach deinen Angaben somit eine Abweichung von 5mm haben, was sich ja schnell überprüfen lässt.
- 7,662 Themen
- 5 Online
