Platinen Frästisch
So, hab jetzt auch mal so ein 5kg Paket an plangefrästen Aluteilen bestellt. Hatte ja eigentlich gehofft, dass die Platten noch ein wenig größer sind - wollte mir eigentlich nen Tisch für doppel Euro bauen ... aber was solls
Eine Platte war dabei mit den Maßen 300mm x 132mm x 15mm. Das reicht ja dann zumindest für einen Tisch für Platinen im Euro-Format.
So sieht momentan der Planungs-Stand aus:
Ich hoffe ihr könnt euch so einigermaßen vorstellen, wie es geplant ist. Die Platte wird auf 215mm gekürzt. Aus dem Reststück werden 2 ca. 40mm hohe Füße hergestellt, die an der Platte angeschraubt werden - ups ... ich merke gerade, daß ich die Löcher für's anschrauben eigentlich vergessen habe :silly: . Die eingezeichneten Löcher sind zum festschrauben des Tisches an der Nutenplatte gedacht.
... ok ... wird nochmal leicht modifiziert
Die Füße erhalten ein Profil, welches möglichst genau in die Nuten der Nutenplatte passt. Damit ist sichergestellt, dass die Ausrichtung immer perfekt ist.
Kurzentschlossen sind dann jetzt die schon eingezeichneten Löcher zum verschrauben von Platte und Füßen. In die Mitte kommt dann auf jeder Seite noch ein Loch zum festspannen. Sollte doch eigentlich reichen.
Die Platte selbst bekommt eine 5mm tiefe Tasche, die ringsrum 5mm größer ist, als eine Euro-Platine.
In die Alu-Platten-Tasche kommen dann ein Haufen Bohrungen, in die M3 Gewinde geschnitten werden. Eine Platine wird dann zum fräsen immer festgeschraubt.
In die Tasche kommt noch eine Opferplatte rein, die mit Platinen-Dicken-Zustellung plan gefräßt wird (bis auf den 5mm Rand, der zumindest unten und links als Anschlag stehen bleibt).
Für mich klingt das schonmal nach einem Plan, oder?
Na da wollen wir doch mal gucke, ob ich deinen Plan auch verstehe.
Das hab ich mal schnell aus deiner Zeichung und Erklärungen konstruiert:
Wieviel Fehler sind drin und was hab ich alles nicht verstanden?
Da gibt sich der Kollege sooooo viiiieeeel Mühe alles gut zu erklären.
Und, und was kommt da rüber ..... na.... hä....
Sieht doch jeder Anfänger, das eine ist 2D und das 2. ist schepp gezeichnet und soll dann 3D sein, hmm...
Ach ja, dann fehlen auch noch die Unterlegescheiben auf den Langlöchern..
Und vor allem haste vergessen, na, na was wohl, das wichtigste, na die Bemaßung.
Mann, Mann, das geht ja garnicht, oder ?
Was meinen die Anderen dazu ?
Stefan
Anhang:
Vergessen hi, hi
Hallo Jens,
arbeitest du mit Solid Works ?
Zuerst mal fehlt das, was ich Füße genannt hab. Also 2 40mm hohe Seitenteile, die unten an der Tischplatte angeschraubt werden. Warum mach ich die? Weil ich denke je höher das Material eingespannt wird, desto weniger muss die Z-Achse runtergefahren werden - der Hebel und damit die Belastung der Z-Achse wird kleiner.
Das was du als Langloch angesehen hast ist eine Feder, die möglichst genau in die Nut der Nutenplatte passen soll und befindet sich an besagten Füßen.
Die 4 M5 Löcher sind zum festschrauben der Füße (wobei da noch ein weiterer Kreis für die Kernlöcher fehlt. Die großen Kreise sind Senkungen zum versenken der Köpfe der Maschinenschrauben in der Platte.
Was noch fehlt sind die Löcher, um den Tisch auch an der Nutenplatte festschrauben zu können. 1 recht und 1 links jeweils in der Mitte der Füße sollte doch reichen, oder?
Jaja ... ich muss ja auch mal umsteigen auf 3D.
Hallo Jens,
Jep, mit dem arbeite ich. Ist noch aus der Zeit, als ich für 'ne Gießerei Teile konstruiert habe. Die sind inzwischen schon pleite, aber die Linzenz hab ich noch. Kann mir allerdings keine Updates leisten... :whistle:
Hm, irgendwie konnte ich die Informationen nicht finden.
Hast sie weggelassen stimmt's?
Ich bin ein Mann, also hab ich eine Vorliebe für Löcher...
Ah, jetzt kommt etwas mehr Licht in die Sache, wenn ich nur den Lichtschalter finden würde...
Genau, zugeben, das was fehlt. Hab ich mir doch gedacht, die Hälfte fehlt...
Nö, ist direkt unter dem Screenshot zu lesen.
Ähm ... ich verkneif mir hier den Kommentar, sonst gibt's Zugang zum Forum in Zukunft nur noch ab 18 ;o)
Ich hab im Keller noch welche, soll ich dir einen zuschicken? Leuchtmittel ist hoffentlich noch OK, sonst nütze auch der Schalter nix.
Genau genommen ist ja eher etwas zuviel, weshalb ich es wegbohren möchte 😆 .
Hab mich mal in 3D versucht ... naja, die Bohrungen müsst ihr euch denken. Morgen Abend geht's vermutlich ans fräsen.
Das meinte ich mit Tisch. Das Orange ist die Opferplatte.
Ach ja ... hier die vorläufig finale Version 😆
Sind noch ein paar mehr Löcher geworden, damit man die Platine auch umgedreht festschrauben kann (bei Anschlag an der gleichen Platinen-Ecke).
So, nun geht es an dieser Baustelle weiter. Teil 1 ist bis auf die Bohrung zum festspannen fertig. Muss mal sehen, wie ich das mache, hab keine Standbohrmaschine. (noch? 😛 )
Hier sind wir auch gleich wieder beim Thema Genauigkeit. Goil diese Steppi.
Die angefräste Bohrung unten: soll 6mm, ist 6,03.
Die Feder, die in die Nuten passen soll: soll 6,3mm, ist 6,28-6,32mm
Bei den Gewindebohrungen hatte ich es auf Genauigkeit abgesehen:
Die Fräsdatei in 2 Versionen erstellt, eine mit Radiuskorrektur 3,4mm, eine mit 3mm - Fräser hat 3mm. Nullpunkt ausrichten und dann die 3,4er Version fräsen (0,5 Tiefe reicht). Dann kann man die Bohrung gegen die Ränder ausmessen und den Nullpunkt korrigieren.
Mit korrigiertem Nullpunkt kann man dann die richtige Version fräsen. Die Abweichung lag da dann auch nur bei 2 hundertstel, sowohl beim Abstand zu den Rändern, als auch beim Durchmesser (5mm).
Das Teil ist natürlich oben und unten auch plan gefräst. Abweichung sind +1 bis -3 hundertstel. Nicht, dass das nötig wäre, die Opferplatte wird ja eh plan gefräst. 😆
So, die Gartensaison scheint wohl beendet. Zumindest hab ich es jetzt nach fast 5 Monaten mal wieder geschafft was am Platinen-Tisch zu machen.
Die Planung war ja ursprünglich den Tisch mit langen Schrauben und Schnellspannern am Maschinentisch zu befestigen (die mittleren Löcher in den Füßen). Und da ich keine Standbohrmaschine habe, war hier Baustopp angesagt, da ich mit meinen Mitteln wohl nicht die langen Löcher hätte bohren können.
Nun, nach dem Dornöschenschlaf sieht der Plan anders aus. Ausspahrung in die Mitte der Füße, kurzes Loch rein (mit dem Akkuschrauber), kurze Schrauben und die werden mit Muttern befestigt. Gefällt mir sogar besser, weil damit oben nix mehr über den Tisch herausragt.
Als nächstes stehen dann wohl die vielen Gewindelöcher an.
Auch wenn es keinen mehr interessiert, hier mal wieder ein Bild vom Fortschritt. Hab gerade mal die Steppi bohren lassen. 76 x 2mm in 15mm Alu. Vorschub 0,4mm/s, Drehzahl hab ich nach Gefühl eingestellt, war aber erheblich weniger als 20000, schätze mal so um die 9-11 tausend.
Habe allerdings in 3 Etappen gebohrt.
Die Gewinde werd ich dann wohl nach bedarf schneiden.
Jetzt noch ein paar Löcher zum befestigen der Opferplatte, Opferplatte plan fräsen und es kann losgehen.
Wer sagt das?
sieht doch gut aus. Ich muss aber ehrlich gesagt zugeben, nicht so recht zu verstehen, wozu bzw. welches System hinter den ganzen Bohrungen steckt? Und warum die Füsse am Tisch notwendig sind?
Raimond
Hallo Andreas,
Ich habe mir zum Leiterplatten gravieren einen Gravierkopf mit Tiefenregler gebaut, da wird die Leiterplatte einfach unter die Niederhalter von SC geklemmt. Das Ergebnis sieht nicht schlecht aus. Der Stichel fräst ca. 0,25 bis 0.3 breit. Das Prinzip ist ähnlich wie Graphograv Graviermaschinen.
Grüsse Lutz
- 8 Online
