unsaubere Ränder beim Relief-Fräsen
![Thomas Thomas](http://stepcraft-systems.com/wp-content/uploads/wpforo/avatars/th.he_36928.jpg)
ich habe mein erstes größeres Relief aus Walnuß gefräst.
Das original Terrakottarelief "Die Königin der Nacht" (oder Burney-Relief) ist 3.800 Jahre alt, 37x50x6,8cm und hängt im Britischen Museum.
Da mein Holz nur 5cm stark war, habe ich die Höhe etwas reduziert (ein neues Stück Birne mit 7cm Stärke ist schon bestellt...)
Der erste Fräsdurchgang (18.000 U/min, Ø4,0mm Schruppfräser sorotec) hat 9h gedauert.
Das Schlichten (20.000 U/min, VHM-Radienfräser Z2 Ø4,0mm UNI XL sorotec) dann nur noch 2:45h.
Das Ergebnis gefällt mir schon ganz gut, nur die Flanken (in Fräsrichtung hinter den Erhebungen, also beim Abwärtsfräsen) sind unsauber (s. 3. Foto).
Ich habe mit Gleichlauf gefräst. Wäre Gegenlauf besser gewesen? Oder wären dann die "Fransen" nur auf der anderen Seite?
Fräser ungeeignet? Hat jemand damit Erfahrungen und evtl. einen Tipp für mich?
Gruß Thomas
black edition 600 / 4. Achse / HF500 / Fusion 360 / UCCNC 3.4 / VCarve 11
Kontrollire mal deine Zeilenauflösung beim Schlichten die sieht ziemlich grob aus.
Welche "Räumzustellung" verwendest du?
Seitliche Zustellung in % des Fräseedurchmessers?
Rüdiger
beim Schruppen 50% von 4 = 2mm
beim Schlichten 25% von 4 = 1mm
Also meiner Erfahrung nach, je kleiner die % bei der seitlichen Zustellung, desto "sauberer" wird es.
Natürlich wird die Bearbeitungszeit gewaltig nach oben getrieben.
Ich nehme da um die 5% und hab eigentlich immer Gegenlauf eingestellt. (verwende aber ESTLCAM).
Weis nicht, wie das bei deinem CAM - Programm ist.
Rüdiger
Hallo Rüdiger,
Danke, dann versuche ich es beim nächsten Relief mit einer wesentlich kleineren Zustellung und Gegenlauf.
(5%... da kann ich ja bei der Größe von 37x50cm den Schlafsack neben der Fräse ausrollen...)
Wird also Zeit für das Lärm- (und Staubschutz) Gehäuse.
Gruß Thomas
eine Einhausung ist sicher keine schlechte Idee 😆 😆 😆
Meine Einhausung von der SC 600 wie ich sie hatte.
Daniel (Speedo) hat auch eine tolle Seite ins leben gerufen:
CNC Wiki
Da findet man auch sehr nützliche Tipps. Hab ich auch viel in Verwendung!!
Das "ausfransen" kann auch von Material abhängig sein, weiches Holz wird immer ein wenig ausfransen, auch wenn der Fräser
schon länger im Gebrauch ist, wird dieser mit der Zeit "Stumpfer" und schneidet nicht mehr so scharf.
Rüdiger
