Halterung für Nullpunktkamera / opt. Kantentaster
habe mir mit der Steppi für die Steppi eine Halterung für eine Nullpunktkamera (USB Endoskop mit 2MP Kamera, Durchmesser 8,5mm) gefräst. Material: AlCuMg1
Kompatibel ist das ganze mit der HF-Spindel und dem original Absaugadapter.
LG Robert
Gruß -> Robert
Stepcraft 2/420, HF500
Kurze Frage:
Was bewirkt die Nullpunktkamera??
die Kamera erlaubt die genaue Einstellung des x-y Werkstücknullpunktes. Man muss natürlich einmalig den Offset zwischen Kameramittelpunkt (Fadenkreuz per Software eingeblendet) und Werkzeug ermitteln. Dazu setzt man irgendwo eine Bohrung, nullt und fährt diese Bohrung per Kamera an. Der benötigte Verfahrweg ist der Offset.
Da ich oft selbst geätzte Platinen bohre und fräse, soll mir die Kamera helfen, die Platine exakt auszurichten.
Als Software verwende ich diese.
Gruß -> Robert
echt super der Kamerahalter. Ich war gerade am Überlegen wie ich eine vernümftige Befestigung für die Messuhr an die Steppi bauen kann und das ist genau die Lösung. Ist es möglich die DXF dafür zur Verfügung zu stellen?
Mit feundlich Grüßen
Thomas
Mit freundlichen Grüßen
Thomas Rau
Na klar. Zur Sicherheit nochmal an Deiner Steppi die Maße vergleichen, ich kenne deren Toleranzen nicht.
Gruß -> Robert
![Karsten Karsten](http://stepcraft-systems.com/wp-content/uploads/wpforo/avatars/Ironaxe_27255.jpg)
Je nach Kamera muss man aber aufpassen,
der Sensor ist meistens etwas schief im Gehäuse.
Das kann man gut testen, indem man einen Spiegel unter die Kamera
legt und die Achse relativ nah an diesen heranfährt.
Ist jetzt nur für den Nullpunkt am Materialrand nicht so tragisch,
aber wenn man damit exakt ein Loch als Startpunkt anfahren will,
kann das gerade bei Platinen schon etwas kritisch werden.
Die Kamera soll sich in der Halterung mit den Madenschrauben (noch nicht gekauft) justieren lassen. Ansonsten müsste man mit der Kamera immer auf der gleichen Höhe über dem Werkstück zentrieren, bei der auch der Offset bestimmt wurde.
Gruß -> Robert
Das mit der Kamera ist ja wirklich eine super Idee.
Wie schaltet man am einfachsten zwischen Kamera und Fräser mit WinPC-NC hin- und her?
Gibt es da die Möglichkeit den Offset zwischen Kamera und Werkzeug einzugeben?
ich habe noch eine Software für eine Kamera gefunden. Damit kann ein im Winkel verstellbares Fadenkreuz, ein einstellbarer Kreis und ein einstellbares Rechteck eingeblendet werden. Ist kostenlos 🙂
In Winnc-PC kann man doch den Kantentaster-Durchmesser angeben. Der muss dann etwas größer sein...
Ist aber Quatsch, da diese Funktion auf eine Tastereingabe wartet (z.B. Werkzeuglängentaster).
Man müsste also eine Ecke anfahren, duie Position nullen (ist-Position=Kameraposition), dann den Nullpunkt manuell mit dem Fräser anfahren und erneut nullen (ist-Position=Fräserposition).
Die Korrekturwerte muss man einmalig herausfinden.
Derzeit muss man das händisch machen, oder sich verrenken, wie von Rahul vorgeschlagen. Lt. Herrn Lewetz ist eine entsprechende Option in Arbeit.
Gruß -> Robert
