Halteplatte für 15 Euro + 1 Stunde Arbeit
Angeregt durch viele gute Ideen hier, hab ich mir jetzt auch ne Halteplatte gebaut. Zunächst hatte ich die ebay-Nut-Profile im Visir. Ich bin aber großer Fan der HPL-Platten, weshalb ich die dann auch genommen habe.
1. HPL-Platte 6 mm oben
2. verklebt mit 5 mm Hartfaser unten
3. Loch-Raster 1 mm tief eingefräst.
4. Löcher mit Akkuschrauber 5 mm durch beide Platten gebohrt.
5. Hartfaser-Löcher unten noch mal mit 8 mm Bohrer erweitert und Platz für die Schrauben zu haben
6. alle Löcher oben auf der HPL und unten auf der Hartfaser leicht angesenkt
7. In alle 5 mm Löcher der HPL-Platte 6 mm Gewinde geschnitten
8. feddisch in locker unter einer Stunde! 🙂
Holger
Sieht sehr sauber und ordentlich aus!
Aber willst Du Dir nicht noch eine Opferplatte erstellen? Ansonsten sieht die schöne Platte nach kurzer Zeit ziemlich versaut aus. 🙁
Ich habe mir eine ähnliche Platte gebaut, aber alle Löcher direkt von der Steppi fräsen lassen. Statt der Gewinde in die Hartfaserplatte zu schneiden, habe ich Gewindeeinsätze von unten eingeschlagen. Dann kann ich die Schrauben notfalls richtig anziehen ohne Angst zu haben, dass die Gewinde auslutschen.
Viele Ideen und Verbesserungen kommen aber auch erst, nachdem man die ersten Projekte hinter sich hat.
Hartmut
ESTLCAM & QCAD
DK5LH/G11
Klar, Opferplatte kommt noch drauf. Und was die Gewinde angeht: ich hab diverse Tests mit Gewinden in HPL gemacht und es kein einziges Mal geschafft, das M6-Gewinde rauszureißen - auch bei richtig fiesen Hebeln mit Kräften, die die normale Fräsenhalterung sicher nie aushalten muss. Und dabei ist das HPL sehr einfach zu bearbeiten: der Gewindebohrer aufm Akkuschrauber flutscht da durch, wie durch Butter!
Und ich hab die Löcher deshalb nicht von der SC bohren lassen, weil ich das mit dem Akkuschrauber in einem Zehntel der Zeit bei weit geringerer Lärmbelästigung hinbekomme! 🙂
Holger
was für ein Raster nimmt man, 50mm?
Burgy
Hallo finde die Idee mit der HPL-Platte super ! Hab mir das Material schon besorgt und bin am werkeln.
Eine kleine Frage hätte ich allerdings wie befestigst du die Platte auf der Steppi ??? mit den normalen Werkstückspannbrücken ?
Kurze Antwort wäre nett.
VG
Olaf
SC420,SC HF-Spindel350,CorelDrawX8,EstlCam,WinPcNcUSB
@Olaetz : Das Thema ist schon etwas älter... 😉
Ich gehe davon aus, daß er die Platte ganz normal in die dafür vorgesehenen Führungen an der Stepcraft eingeschoben hat. Da ist ja ab Werk ebenfalls eine HPL-Platte drin.
Ich würde das so verstehen, dass er die Lochraster-Platte ( 6mm ) auf eine 5mm Platte aufgeklebt hat, die dann in die gewohnte Nut rein passt.
Danke für Eure Antworten, aber original ist ja eine 8mm HPL-Platte drin, somit ist 5mm Hartfaser oder 11mm beides zusammen jeweils nicht passend für die gewohnte Nut. Oder hab ich einen Denkfehler ?
Hmmm ... klingt nach einem guten Argument ;o)
Aber dann können wir hier auch noch Tage weiter raten. Wenn man von den 11mm wieder 3mm abfräst, dann hat man eine Feder, die passt. So ist die Alu-Platte auch gemacht.
Allerdings sieht es auf dem Bild eher so aus, als ob das ganze Paket auf dem normalen Tisch noch drauf liegt, wenn man sich die Seiten so ansieht. Da ist gerade noch die letzte Rille für diese Befestigungsschienen übrig.
Ich hab mir eine 12mm Alu Platte gekauft und an den Rändern, mit der Oberfräse, auf 8mm stärke gefräst damit sie in die Nut passt wo normal die HPL-Platte steckt. Einen M6 Lochraster in die Platte gebohrt und fertig.
Kostenpunkt für die Größe einer 840 ca. 130€
http://andileibi.bplaced.net/
Hmm, aber dann ist der Titel "Halteplatte für 15 €" doch ein wenig irreführend, oder?
Aber trotzdem finde ich die Platte an sich echt super. 🙂
Stepcraft 2/D.600, Performance-Kit, Alu T-Nuten Tisch, HF-Spindel 500, Automatischer Werkzeugwechsler, Gravierlaser DL445, UCCNC Vollversion 1.2049, DesignSpark Mechanical
"A bad day on the golf course is much better than a good day at work!"
Der Thread-Owner (ichbaumirnefraese) hat sich ja nicht geäußert, wie bzw. worauf die Halteplatte jetzt befestigt wurde, also ob da noch zusätzliche Kosten entstehen. Das letzte Bild ist von andileibi und hat mit der Halteplatte und dem dort angegebenen Preis nix zu tun.
ahh, okay. Das habe ich dann wohl irgendwie falsch verstanden. Sorry. Da zeigt sich mal wieder "wer lesen kann ist klar im Vorteil" und man sollte vor dem Schreiben von Kommentaren erstmal das Gehirn einschalten 😉
Moin Lutz,
interessante Alternative. Habe dazu folgende Fragen:
- Flachkopf- oder Senkkopf-Blindnietmuttern
- welche Länge für 19mm MDF
- Link vorhanden?
- 7,385 Themen
- 63.3 K Beiträge
