TERMINATOR-ARM
![Adam Wesierski Adam Wesierski](http://stepcraft-systems.com/wp-content/uploads/wpforo/avatars/dasAdam_30265.gif)
Hier kommt mein neues größenwahnsinniges Projekt!
Eine art TERMINATOR-ARM in einem display casing.
Ich werde nicht versuchen den echten nach zu bauen. viel mehr wird es ein eigens designtes Prop.
Ohne Drehbank und mit all den Limits , die eine Fräse mit sich bringt wird das Design mit seinen Formen folgen.
Ich dachte an eine Ästhetik , die man gut mit "Platten" darstellen kann (jedenfalls für die finger die komplett aus Aluminium bestehen sollen)
Hier meine verrückter Wissenschaftler-SKIZZEN 😀
Ich zeichne ,meine Curves im Programm names MOI !
Schnell exportiert als .DXF kann ESTLCAM sie lesen und im richtigen Maßstab an die richtige stelle setzen.
meine ersten Ergebnisse mit Aluminium.
Ein U-Profil 10mmx20mm Stärke 2mm AlMgSi0,5
Fräser : 3Schneider 2mm
Zustellung: 0,5mm Vorschub:1,5mm/s Umdrehungen:20.000 (HF 500)
Fräser: 3Schneider 1mm
Zustellung: 0,5mm Vorschub:0,8mm/s Umdrehungen:20.000 (HF 500)
Fräser: Senker90° 6mm
Zustellung 0,5mm Vorschub:1,5mm/s Umdrehungen:20.000 (HF 500)
Fräser: HSS 1,5mm bei 5500 umdrehungen
Fräser: Gravurstichel 0,2 60°
Zustellung:0.15mm Vorschub: muss ich nochmals nachschauen 😀 ) Umdrehungen:20.000 (HF 500)
Spiritus 1/3 Wasser als Kühlmittel
Damit der Arm nicht einfach im regal liegt habe ich mir eine art LABOR-SCI-FI-ZYLINDER einfallen lassen.
Das könnte dann eventuell so aussehen
In dem Korpus baue ich einen Motor ein zum langsamen Rotieren und eine LED-Platine zum Beleuchten 🙂
KRASS !! Da werden wohl so einige Stündchen an der SC verbracht werden.... :woohoo:
Berufung : Drag Racing
Da hast du dir aber schön was vorgenommen, viel Erfolg mit der Umsetzung.
Hast du die Gravur geschwärzt oder sieht das durch den Winkel nur so aus? Wenn ja, wie?
@Iwi
das "doofe" ist, dass ich 15 Teile von 3 seiten bearbeiten muss 😛 3 mal einspannen und hoffen 😀
@ubo
danke dir 😀
Hoffentlich nicht zuviel Größenwahn ? Hab zum glück die Finger ja schon als BLAUPAUSEN gesigned. Jetzt muss die maschine mir nur noch die Teile sauber fräsen ;D
@MagIO2
Ich hab das Werkstück kurzerhand mit dem Proxxon poliert. Dadurch ist der "schwarze" Aluminiumstaub in die Gravur gekommen und dort geblieben
Morgen, echt ein Wahnsinns Projekt!
bin schon gespannt, wie so viele hier auch, wie es weitergeht bzw. wenn es fertig ist!
weiter so! :woohoo: :woohoo: :woohoo:
Rüdiger
@hoedur
moin moin! 😀
vielen Dank fürs Interesse! 🙂
ich hab mein erstes Teil "fertig" nach drei Fräsdurchgängen und einer Session Polieren mit TAMIYA Polishing FINISH
sieht es nun so aus:
Leider ist etwas beim letzten Einspannen und Fräsen schief gelaufen; das Werkstück verrutscht... hmmmm
muss mir eine bessere Hilseinspannvorrichtung basteln 🙂
:woohoo: :woohoo:
WOW; das schaut ja schon sehr gut aus!!!!
Rüdiger
Dann weiß Arni ja, wo er seine Ersatzteile bekommt. 😆
Sehr geil! Cooles Projekt!
Womit hast du die Schriften graviert? Sieht nicht nach einem Gravierstichel, sondern eher nach einem seeehr kleinem Fräser aus?
Ich bin gespannt, wie es weiter geht...
![Ivor Blattner Ivor Blattner](http://stepcraft-systems.com/wp-content/uploads/wpforo/avatars/Rapti_26748.jpg)
wow... einfach nur geil! Unbedingt weiter berichten!
@ hoedur
Ui! danke dir! =)
das Polieren macht einen rieeeesen Unterschied, gell!
@ Monkey-Chris
Der Arni würde mich für diese minderwertigen Alu-Teile hauen ;D
Freut mich, dass es gefällt!
Ich hab die Schriften tatsächlich mit einem Gravurstichel gefräst. 36° 0,2mm und zwar 0,2mm tief
@ Rapti
Haha! alles klar! 😀
Heute habe ich etwa 7 Stunden in mein Projekt investiert. 8 Teile alle von einer Seite gefräst.
unpoliert sehen sie dann noch sehr schlicht aus 😛
Morgen gehts eventuell dann weiter mit der Kehrseite 🙂
Noch ein schönes We euch allen!
Adam
War das Alu schon in U-Form, oder hast du das auch ausgefräst/ausgesägt?
Ich hab mir einen Meter von einem Alu U-profil gekauft. Hab ich ganz oben sicherlich erwähnt 🙂
ah tatsächlich!
"meine ersten Ergebnisse mit Aluminium.
Ein U-Profil 10mmx20mm Stärke 2mm AlMgSi0,5"
- 7,668 Themen
