Absaugadapter für Stepcraft in 3D
Hallo beisammen,
Auf Nachfrage möchte ich hier an dieser Stelle einmal meine persönliche Antwort auf das Absaugproblem posten. An der original Stepcraft Lösung hat mich neben dem Preis der zu kleine Schlauch gestört. Da geht mir zu viel Saugleistung einfach verloren. Daher sollte eine 40mm Schlauchlösung her und was liegt näher als sich einfach einen zu drucken. 😛
Augenmerk dabei auf möglichst größe Durchlassöffnungen bis zum Fräskopf. Und hier ein wechselbares Bürsten System, da es zum einen beim Einspannen stört und zu anderen anpassbar auf unterschiedliche Fräsergrößen sein sollte. Damit läßt sich die Saugleistung und damit der Stromverbrauch wirklich auf ein Minimum drücken. Meine Absauganlage wird angetrieben von einem altgedientemn Vorwerk Kobold Saugmotor mit nur 250W Maximalleistung und selbst die brauche ich so gut wie nie. Meiste läuft der Sauger mit nur 100W und das reicht. Damit ist Dauerbetrieb auch kein Thema.
Die Schlauchzuleitung ist Bestandteil meines Hauses für die Steppi Maschine und ist wie gesagt auf 40mm ausgelegt. Super flexible PU Schläuche dafür gibt's in der Bucht.
Nun zum Absaugadapter selbst. Der besteht aus drei bzw. 4 Teilen:
Der Absaugadapter mit Verbindung zum Schlauch:
Der Absaugschuh unterhalb der Fräse:
Und die wechselbare Bürste bestehend aus Bürstenhalter und Bürstenverschluss:
Bürstenhalter und Verschluss werden zusammen mit den Bürstenhaaren verklebt und sind dann eine Einheit. So kann man mit verschiedenen Haarlängen und Stärken experimentieren. Man druckt sich also am besten ein paar Exemplare davon.
So sieht das dann fertig aus:
Hier meine aktuellen Bürsten. Die Länge wähle ich immer so, daß die Bürstenhaare leicht über der Oberfläche schweben:
Das sind alle benötigen Teile. Sie werden zusammen gehalten von nur einer Schraube. Der Schnellverschluss von Stepcraft passt mit montierter Absauanlage wahrscheinlich NICHT mehr. Macht aber in meinen Augen eh wenig Sinn, da man sowieso die Schraube der Absauganlage lösen muss um z.B. auf den 3D Druckkopf zu wechseln.
Als besonderes Obli hat der ABsaugadapter zwei Halter für Linear Laser eingebaut. Zusammen im 90 Grad Winkel bilden sie automatisch ein Fadenkreuz zur einfachen Nullpunkt Positionierung. Für den Rad plane ich zwei weitere Linear Laser zur Nullpunkt Markierung. Man muss dann nur die beiden Kreuze übereinander fahren.
Die passenden Laser (22mm Länge / 9mm Durchmesser) gibt es für einsfufzig das Stück auf der chinesischen Aliexpress Plattform. Betriebsspannung ist 3V. Ich hab mir die hier bestellt: Linear Laser
Erwähnt werden sollte, daß der Absaugadapter den Bewegungsweg auf einer Seite durch den Linear Laser ein klein wenig einschränkt. Passiert aber nur wenn der Kopf dicht über dem Alubrett ist und hat mich bislang nicht gestört.
Teil 2
Hier das Ganze an der Steppi verbaut:
Der 40mm Schlauch wird direkt vom Gehäuse gehalten und so perfekt mitgeführt:
Und hier als Abschluss noch ein Datenpaket mit allen benötigten STL Dateien zum selberdrucken - viel Spaß dabei!
großartiger absaugadapter
großartiger druck
großartiker Schrank
:cheer: :cheer: :cheer:
An erster Stellt möchte ich ein dickes Danke für die Vorstellung und die Dateien aussprechen!
Besteht die Möglichkeit das du die Design Dateien zur Verfügung stellst, damit ich die Absaugung an die HF Spindel bzw. den Werkzeugwechsler anpassen kann.
Da am unteren Teil doch ein relativ größer Überhang besteht wollte ich auch fragen ob sich dieser noch ohne Stützmaterial drucken lässt.
Hi pyromane,
Ist kein Problem - für den privaten Gebrauch frei und änderbar. Gewerbliche Nutzung untersagt!
Ursprünglich erstellt sind die Teile in Autodesk Inventor. Wer das Format gebrauchen kann -> PN
Beide Teile MÜSSEN mit Support gedruckt werden, sonst stimmt die Präzision nicht bzw. das eine Teil ist gar nicht druckbar. Sollte aber kein Problem sein, da sich der Support leicht entfernen läßt. Ist zumindest mit dem KISSlicer so.
Noch ein Tip für wen, der die Linear Laser einsetzen will. Wie für chinesische Qualität üblich scheinen die Linear Laser aus dem Link oben mehr noch rechts oder links als gerade aus. Ist aber kein Problem: Man kann die Optik vorne abdrehen und im richtigen Drehwinkel wieder festkleben. Dann stimmt die Präzision!
wie lange hast du denn mit der Stepcraft für den Druck dieser Teile gebraucht?
Gruss Andi
Kann ich dir gar nicht mehr genau sagen, aber es waren schon viele Stunden für alle Teile zusammen. Schätze mal ca. einen Tag. Allerdings war das noch bevor ich meinen 3D Druck optimiert habe. Inzwischen dürfte es die Hälfte in etwa sein-
Auch größere Schichtdicken, wie die hier verwendete 0,2mm, sollten unkritsch sein.
Ok danke. Bin am überlegen ob ich mir den Druckkopf noch zulege, allerdings gibts bei Heise make einen Test von einem kompletten Drucker der gut abschneidet und auch nicht mehr kostet...
![eberhard gneiting eberhard gneiting](http://stepcraft-systems.com/wp-content/uploads/wpforo/avatars/surfincool_26578.jpg)
salve....
ich hab das teil mal gedruckt.....
leider musste ich feststellen daß deine spindelplatte scheinbar 12mm dick ist.
meine allerdings nur 10mm
da ich was 3d zeichnen angeht eher grad am anfang stehe krieg ich das mit den Dateien die du bereitgestellt hast
irgendwie nicht gebacken diese für meine Bedürfnisse anzupassen.
ich hätte DesignSpark Mechanical 2.0 das die dateiformate rsdoc/idf/idb/emn/obj/skp/stl...und stp/step allerdings nur schreibgeschützt..
oder sketchup 2015 das bietet mir skp an.....
wie kann ich die Dateien konvertieren...
danke für eure hilfe
Eberhard
Nur mal eine Frage am Rande: Bastelt ihr die Bürsten selber? Ich musste sofort an diese hier denken Schmutzmattenbürste
Naja vielleicht hilft es ja den ein oder anderen 🙂
Hutschy
Deckel GK2 BJ 1941
Gehe ich recht in der Annahme, daß du eine v1 der Maschine hast und das ein weiterer Unterschied ist? Der Arm der v2 ist übrigens exakt 12,4mm stark.
Ich bastele dir mal eine 10mm Version für die v1. Kann ja vielleicht noch wer gebrauchen. Der Rest passt aber?
Edit: So, du findest als Anhang eine modifizierte Version der STL Datei für den Absaugadapter passend für einen 10mm Maschinenarm. Teste mal und sag' bescheid ob es passt.
salve....
ich danke....ich druck´s morgen mal....
was ich mir noch "ausgebaut" hätte wären die laser Vorrichtungen....die brauch ich nicht.
der Büstenhalter der mit dem "bajonett verschluß" dürfte gern etwas voluminöser sein....mir bricht immer ein hacken beim entfernen
des stützmaterials....
der untereste ring......wie wird der befestigt ?....da hab ich zum 2.untersten ganz schön spiel.....??ich muß mir das nochmal genau anschauen...
naja ...wär halt schön gewesen die Dateien für meinen bedarf selber anpassen zu können....um den Umgang des 3d Programms zu erlernen/vertiefen...
ich hab mir die student Lizenz deines programmes installieren wollen.....hab leider einen volumenbegrenzten inet Zugang....die Installation sind schon 10gb.....muß ich den Rechner mal mit in die Firma nehmen.....vielleicht klappts dann.....
trotzdem danke für die Veränderung....
gruß
Eberhard
btw. stepcraft 3d Druckknopf mit 4.achse usbvollversion.....ca.700.-
oder 245.-.......zusammenbauen ....einstellen.....drucken.....bin mehr als begeistert......und die fräse ist frei!
http://de.aliexpress.com/item/Big-size-220-220-230mm-High-Quality-Precision-Reprap-Prusa-i3-3d-Printer-DIY-kit-with/32471224370.html?detailNewVersion=2
wenn noch jemand bedarf hätte.....
ich hätte noch ne sc1/420 mit Arduino und alu - nutentisch im Angebot....wurde von sc zusammengebaut...preis VHS nur Abholung ...nur komplett.
Hi Eberhard,
Danke erst mal für den Tip mit dem 3D Drucker. Ich komme langsam selbst in die Richtung, wenn das mit dem 3D Druck bei mir mehr werden sollte. Die Stepcraft altert leider sehr beim 3D Druck - der erste Satz neue Gewindenüsse für alle Achsen ist bald fällig...nach 2 Monaten Alter bei guter Pflege!
Also die beiden Büsten Teile SOLLEN so viel Spiel haben, da die Bürstenhaare und Klebstoff noch dazwischen muß. Als ideal hat sich Epoxid herausgestellt mit längerer Aushärtezeit (20min). Beide Teile zusammen halten mit Tesaband, Epoxid in den Schlitz rein und die Büstenhaare einsetzen. In der großen Büste sind welche aus einem alten Quast - in der kleinen Variente vom Pinsel. 😛
Und da wie immer nix auf Anhieb perfekt ist kannst du davon ausgehen, daß das Bürstensystem in der nächsten Version überarbeitet bzw. verstärkt wird. Sehe ich also genau so. Wird aber kompatibel zum Rest bleiben. 🙂
Was die Änderungen betrifft, sag mir welches Format du gebrauchen kannst, dann bekommst du es soweit der Inventor es ausspuckt.
salve....
"ich hätte DesignSpark Mechanical 2.0 das die dateiformale rsdoc / Ida / idv / ein / obj / skp"
wenn das dein Investor ausspucken kann ??...das wäre super.......danke
ansonsten muß ich meinen fräsrechner mit in die Firma nehmen da hab ich nen schnellen Zugang......zuhause leider "nur" 22.000 und 15 GB und 12gb schon verbraten...am 10. gibts wieder 15gb....leider
Eberhard
Tut mir leid, da ist nicht ein Format dabei was er kann. Habe ich ehrlich gesagt aber auch noch nie was von gehört von all deinen Endungen. 😉 Normal ist STEP das beste Austauschformat. Das sollte jedes gute Programm eigentlich können.
- 7,517 Themen
- 6 Online
