Polystyrol gefräst für Coilwagen
Hallo zusammen
Nach einigen Testfräsungen, möchte ich jetzt auch mal was "Eigenes" bauen.
Angeregt durch einen Artikel im Spur 0 Magazin, sollte es ein Coiltransporter werden.
Hier mal die ersten Erfolge:
Die Teile kamen so aus der Fräse ohne jegliche Nachbearbeitung.
Da im Artikel alle Maße angegeben waren, konnte ich als absoluter Anfänger
in CAD, Fräsen oder sonst was technischem, alles bisher leicht nachvollziehen.
12000 Umdrehungen bei 12mm/s Vorschub und 1,6mm Eintauchtiefe in einem Arbeitsgang.
Gespannt war auf einem Vakuumtisch.
Hoffe es gefällt
Liebe Grüße
Bernd
Hallo Bernd,
Das ist eine schöne Arbeit.
Verwöhne uns weiter mit deinen Werken.
Gruß Stefan
![Andreas Kowalski Andreas Kowalski](http://stepcraft-systems.com/wp-content/uploads/wpforo/avatars/Andreas.SC420_27637.png)
Hallo Bernd,
Sehr schöne Arbeit. Ich will mehr sehen.. 🙂
Grüße Andreas
Hallo zusammen
Der "Coilagen" soll natürlich Coilwagen heißen. Autokorrektur und Benutzer auf Kriegsfuß B)
Danke fürs Lob. Einiges muss aber noch besser werden, z.b. bei einem Vakuumtisch nich zu schmale Stege planen,
weil sonst in dem Bereich kein halt mehr gegeben ist. So viele Finger hat man nicht um alles festzuhalten. 🙂
Wenn Du mehr Haltestege einbaust kommst mit weniger Finger aus :whistle:
Aber sehr schöne Sachen die Du da fertigst.
Ich bin mir noch nicht schlüssig wo ich mit Modellbau anfangen will.
Schiftmodelle finde ich sehr interessant und da ich von Seen (Westerwälder Seenplatte) umgeben bin bietet sich das ja auch an.
Aber auch die Bagger/Laster , also Nutzfahrzeuge haben es mir angetan.
Mal schaun wohin es mich verschlägt.
Solange konstruiere und baste ich noch Sachen zum Verkauf und Ergänzung der Maschine.
Gruß Jörg
Stepcraft 600
Eigenbauspindel "James"
Estlcam, Aspire
Vilmill ist sicher auch behilflich beim festhalten. So wie ich das gelesen habe klebt das Zeug dann an den Schnittkanten leicht und ist speziell bei solchen Kleinteilen hilfreich.
Ich hab es selbst noch nicht probiert, werde ich aber sobald mein Vakuumtisch Einsatzbereit ist.
Hallo Andreas
Vilmill hab ich probiert, hat aber nicht geklebt, weil wahrscheinlich nicht genug Wärme entstanden ist.
Da muss ich noch mal Versuche machen.
Hmmm ... dann braucht man wohl dazu noch ne Fräserheizung ... gleich mal planen ... 👿 😆 😆
PS: Aber das mit den Stegen geht doch eigentlich ganz gut. Bei meinen letzten Frästeilen in PE hab ich nur 4 gaaanz kleine Stege stehen lassen. Breite <1mm, höhe so ca. 0.5mm. Die kann man dann einfach mit dem Skalpell durchtrennen und auch die Reste damit entfernen.
Strategisch sollten sogar 2 Stege reichen: einen bei der letzten Ecke, damit das Teil nicht wie am Scharnier hochklappt und eine am Endpunkt, damit der Fräser es nicht beim durchfräsen verschiebt.
Was mir bei den Modellbahnern immer so gut gefällt, ist ihr genialer Umgang mit Farben.
Bei uns Böötchenbauern sind da eher Einheitsflächen angesagt :unsure:
Sehr schöne Arbeit.
P.S. ich habe mal das T-9 Druckfehlerteufelchen des Raums verwiesen.
Gruß Lothar
Und dazu noch einen linksgedrallten Fräser, optimal 😉
Hi
Mein Umgang mit Farben dient vorwiegend der Verschleierung von Baumängeln 😳
Bei einem lackierten Bootskörper muss man da sicher genauer arbeiten
Ja, linksdrall, das ist auch eine gute Idee. Danke
So, liebe Stepps
rollen tut er schon mal:
wieso baumängel kaschieren? sieht doch extremst genial aus! die blechrollenatrappen sind druckerpapierrollen? wie sind die spannbänder(schwarz) gemacht - aufgemalt ?
Hallo Andreas
Nein, die Rollen sind leider nicht selbst gemacht.
Zu beziehen bei Zapf Modell
...und irgendwo ist immer Kleber, wo er nicht hingehört B)
is aber auf den fotos nicht zu sehen 🙂
- 7,668 Themen
