Zettelhalter für eine Magnetwand
Hallo Forum,
ich hab schon eine Weile hier mitgelesen und bin seit kurzem Besitzer einer 420. Nach ein paar Schwierigkeiten mit der z-Achse und dem Frust bei der Erkenntnis, dass die Starterversion von WinPCNC nahezu sinnlos ist, habe ich ein erstes eigenes (sinnvolles) Design realisiert: einen Zettelhalter (mit Stiftaufbewahrung) für unsere Magnetwand.
Hergestellt ist es aus 4 mm Pappelsperrholz (quasi als Übungsmaterial), mit einem 1 mm spiralverzahnten Fräser und recht konservativen Werten. Die 3D-Visualisierung habe ich eigentlich nur gemacht, um die Plausibilität der Konstruktion im Vorfeld zu prüfen.
Grüße aus dem aufgetauten Würzburg,
Nice! Gefällt mir! 🙂
Würde ich den für uns bauen müsste ich noch "zwingend" eine schmale Kette für die Stifte einplanen - die Stifte verschwinden nämlich permanent in unserem Haushalt .... :pinch:
Kommt der Schriftzug noch drauf?
![Detlef Detlef](http://stepcraft-systems.com/wp-content/uploads/wpforo/avatars/Detlef2014_26319.jpg)
sehr schön, würde es Dir was ausmachen wenn du deine fertigen dateien hier
veröffentlicht zum nachbauen ???
Stepcraft 420
HF350-Spindel
Portalerhöhung
WinPC-NC USB + Werkzeuglängensensor + Corel Draw X7 + Estlcam + BoCNC
@Worldhusky Schriftzug kommt auch noch drauf. Wie man sieht ist diese erste Version auch noch ohne die seitliche Verzapfung. Das möchte ich mit einem etwas stabilerem Material umsetzten. Das ist mit WinPCNC Starter aber recht nervig, weil man die Zustellung in mehreren Schritten komplett von Hand machen muss.
@Detlef2014 Naja, ich denke so groß ist die Schöpfungshöhe nicht, dass man sich ernsthaft Sorgen um ein geklautes Design machen müsste :cheer:
[hide]Also anbei die DXF-Datei, lizenziert als Creative Commons BY SA:
[/hide]
vielen Dank !
Stepcraft 420
HF350-Spindel
Portalerhöhung
Hi Werner,
das ist mit SketchUp gemacht. Geht ganz fix: DXF importieren, auf Materialstärke extrudieren und passend zusammenschieben. Wenn man die Perspektivendarstellung vorübergehend auf Parallelprojektion stellt tut man sich deutlich leichter.
![Werner Werner](http://stepcraft-systems.com/wp-content/uploads/wpforo/avatars/*Nord*_26278.jpg)
Moin Daniel
Danke für die Info. Hab Sketchup auch schon länger auf dem Rechner, aber jetzt wird es wohl Zeit das ich mir das Programm auch mal anschaue 😉
Werner
SC 420/V1 LPT - Freud750W - IBS/E(R.I.P.) - Mach3(Selig/Schmidt) - Estlcam
wer mag kann auch gleich den G-Code mit Sketup machen :whistle:
Dazu könnt Ihr Euch mal SketchUcam anschauen.
Gruß Jörg
Stepcraft 600
Eigenbauspindel "James"
Estlcam, Aspire
Hallo Daniel,
habe mir den Zettelhalter auch runtergelassen und in Sketchup geöffnet, könntest Du mir erklären wie man das Maß der Z-Höhe eingeben kann, mit Google finde ich leider keine Angaben wie das geht.
Gruß und Danke in Voraus
Ralf
SC 300 + Dremel 4000 + Estlcam
Gruß, Ralf
Hallo Daniel,
ich habe meine 420er auch erst wenige Tage, habe gestern Deinen Zettelhalter gesehen, sofort heruntergeladen und gefräst. Nach einer Stunde war er zusammengebaut in der Küche platziert, und ich werde nicht mehr ganz so scheel angeschaut, weil ich mir schon wieder ein sinnloses Spielzeug angeschafft habe.
Klasse Teil, und vielen Dank für diese Hilfe!
Gruesse, Peter
P.S. Bin angenehm überrascht von der Genauigkeit der SC. Schlägt leicht mein anderes Spielzeug, einen Ultimaker.
SC420 Proxxon Arduino/Estlcam CoCreate Eagle CorelDraw
+ Ultimaker + Cura, wenn's besser zu drucken als zu fräsen geht
![Peter Peter](http://stepcraft-systems.com/wp-content/uploads/wpforo/avatars/Pepe_26369.jpg)
Hallo Daniel,
auch von mir vielen Dank für die klasse Idee und die DXF Daten.
Was mir aufgefallen ist das Du deine Datei mit einer "Creative Commons BY SA" versehen hast, hab das eben gegoogelt aber so richtig schlau bin ich nicht geworden bzw. mir erschließt sich der Sinn/ Vorteil für dich nicht. Vielleicht kannst Du mich kurz darüber aufklären.
Danke schon mal.
Gruß Peter
@Pepe
die Lizenz "Creative Commons BY SA" bedeutet, dass du die Dateien (sogar kommerziell) verwenden und verändern darfst ohne Lizenzrechtlichen Probleme zu fürchten. Die Voraussetzung ist aber, dass der Urheber genannt wird und dass das adaptierte Werk unter der selben Lizenz verbreitet werden muss.
Ich habe gerade gesehen, dass es auch einen Direktlink zur deutschen Version gibt.
@blauglaser
Man zieht die Fläche mit dem 'Ziehen-Drücken-Werkzeug' ein bisschen und tippt dann einfach '4mm'. Grundlegende Tutorials findest du direkt bei SketchUp. "Getting started Part 2" beschreibt diese Direkteingabe der Werte: http://www.sketchup.com/learn/videos?playlist=58
Ich schätze ich muss noch ein paar mehr 'wirklich' sinnvolle Dinge umsetzen bevor mich meine Frau nicht mehr belächelt.
Man zieht die Fläche mit dem 'Ziehen-Drücken-Werkzeug' ein bisschen und tippt dann einfach '4' (in dem Fall 4 Millimeter.) Grundlegende Tutorials findest du direkt bei SketchUp. "Getting started Part 2" beschreibt diese Direkteingabe der Werte: http://www.sketchup.com/learn/videos?playlist=58
hier mal ein paar Links zu Youtube was die Bedienung von Sketchup angeht. Hab mal nur ein paar deutsche Anleitungen rausgesucht wo auch die Erklärung gut verständlich sind.
Wer sich nicht unbedungt die Bücher kaufen möchte sollte immer mal auf Youtube nach Anleitungen suchen. Dort gibt es einiges zu sehen und somit kann man Step by Step SkrtchUp und andere Programme kennen lernen.
Würde Euch auch empfehlen Euch die Videos auf den eigenen rechner zu laden damit Ihr das zu jeder Zeit mit Lesezeichen/Sprungmarken ansehen könnt und mit der Zeit Euer eigene nachschlagewerk bekommt ohne Stundenlang online die ganzen Abos zu durchsuchen um mal was zu finden 😉
Gruß Jörg
Stepcraft 600
Estlcam, Aspire
- 13 Online
