Kabel-Ordner
Noch ein kleiner Beitrag von mir, den ich letzte Woche fertiggestellt habe.
Es hat mich immer angestunken, dass auf meinem Schreibtisch immer so eine Unordnung ist und ein großer Teil daher kommt, dass alle möglichen Kabel (Oszi-Strippen, Messleitungen, USB Kabel in allen möglichen Varianten) rumfliegen. Und gerade wenn man sie braucht, geht die Sucherei los..
Also habe ich mir dies ausgedacht. OK - ganz ehrlich - die 'Ordnung' ist nur unwesentlich besser geworden. Aber sonst hätte man ja nichts zum Fräsen.
Das Material ist 4mm Pappelsperrholz aus dem Baumarkt. Man muss hier nur aufpassen, in diesem fehlt manchmal die innere Lage. Also das Holz vorher gegen das Licht halten, dann entdeckt man solche Fehler.
Ich habe die unteren Stützen 9 mal, also links und rechts für jeden Schlitz vorgesehen.
Die Stabilität ist so erstaunlich gut.
Die Zapfen an den Stützen stecken in den dafür vorgesehenen 2mm tiefen Rechteck-Taschen, die Ecken habe ich ausgeräumt.
Das geht in EstlCAM wirklich prima (Danke - Christian!)
In dem Brett das an die Wand geschraubt wird, sind das komplette Ausschnitte, denn man sieht es ja nicht.
Für alle die auch so 'unordenlich' sind und/oder das nachbauen möchten, habe ich die dxf Files angehängt.
Viele Grüße,
Thomas
GRBL Eigenbau-Platine,
coole idee
Tolle Idee 😉
sowas müste ich mir sicher ein 2m langes Teil bauen um alle Kabel so geordnet auf zu hägnen.
Als Admin und Gewerbe im PC-Servic hat man immer Kistenweise Kabel rumliegen.
Wie die immer alle im Büro gassi gehen und dann mal eben liegen bleiben wo sie sind verstehe ich auch nicht^^
Einmal im Monat wir ein Umzugkarton aufgemacht und alles reingeschmissen, bis ich wiedr eines brauchen und dann beginnt das grosse wühlen
Gruß Jörg
Stepcraft 600
Eigenbauspindel "James"
Estlcam, Aspire
Tolle Idee 😉
Gruß Jörg
Stepcraft 600
Estlcam, Aspire
Hallo Jörg usw.
Sieht so aus, als ob Du dafür dann auch eine große SC brauchst, bei der Menge Kabeln müsstest Du das wirklich in der Länge etwas erweitern. Bei mir hielt sich das in Grenzen. Aber ich kenne das von der Firma. Wenn ich ein Kabel brauche, macht mein Kollege den Schrank auf, sucht erst mal die richtige Kiste, dann, falls erfolgreich, wird der Inhalt ausgekippt, und die Suche beginnt von neuem.
Thomas
![Michael Michael](http://stepcraft-systems.com/wp-content/uploads/wpforo/avatars/Mike_27560.jpg)
... aus der horizontalen Unordnung wird in eine vertikale Unordnung 🙂
Trotzdem nette Idee!
VG Mike
Hallo Mike
Der Spruch gehört eigentlich dort noch irgendwie eingefräst und dann kann man sich dieses Ding patentieren lassen und verkaufen..
Das ist das schöne hier, man denkt man hat es fertig, und jetzt fang ich noch mal an..
Thomas
![Peter Peter](http://stepcraft-systems.com/wp-content/uploads/wpforo/avatars/Pepe_26369.jpg)
Hallo Thomas,
vielen Dank fürs zeigen und den DXF Files, also ich weiß was ich am Wochenende fräse!
Gruß Peter
- 7,515 Themen
- 11 Online
