Es werde Licht
![Michael Michael](http://stepcraft-systems.com/wp-content/uploads/wpforo/avatars/Mike_27560.jpg)
für meinen 20mm Ritzstichel habe ich eine Beleuchtung konstruiert!
Die Platine ist mit 6x Superflux LED (30mA) bestückt.
Ausgelegt ist die Lampe für 12V (je 3x LED in Reihe + Vorwiderstand).
Die Platine (1.6mm) ist mit 3 Werkzeugen bearbeitet worden:
- Gravierstichel für die Leiterbahnen
- Bohrer 0.8mm für Lötstifte (LED)
- Fräser 1mm für die Konturen
Das Gehäuse (zweiteilig) ist aus einer 3mm Kunstoffplatte gefräst worden!
Und das beste: Durch die integrierte Feder klemmt das Licht auf der Welle ohne
weitere Befestigung!!!
Mike
Gute Idee und sauber gelöst.
Wie machst du das mit der Stromzuführung?
Hast du eine eigene Stromversorgung dafür
oder greifst du von der Platine ab?
Du weißt doch, die Nachschnitzer wollen
immer alle Infos haben 🙂
Gruß Lothar
Guten Morgen,
als Stromquelle habe ich 3s Lipo's (2200 mAh) vom Modellflug.
Den kannst du am Portal befestigen und mitfahren lassen.
Die ganze Schaltung benötigt gerade mal 60mA. Wenn ich den Akku bis auf
40% "entleeren" möchte, dann bleibt eine Kapa von 1320 mAh übrig.
Daraus resultiert eine Leuchtdauer von ca. 20 Stunden!
Mike 😉
Hallo Mike,
danke für die Info.
Ich habe ein externes Netzteil mit Stecker neben dem Parallelport, von dort gehen
die Strippen nach vorne zu einem Schalter und dann wieder nach hinten, weiter durch die
Energieketten zum Spindelkopf.
Ist zwar aufwändig, aber durch die in meiner Maschine verbauten Kabelkanäle trotzdem
aufgeräumt.
Auf die Idee mit einem Akku wäre ich gar nicht gekommen :blush:
Gruß Lothar
- 7,520 Themen
- 45 Online
