Holztafelngrösse und eine Maschine dazu
Nun ja, ganze Holztafeln zu bearbeiten wird meine finanziellen Mittel sprengen, aber eine 1/4 der Größe wäre schon ein finanzierbarer Kompromiss.
Eine Bearbeitungslänge von 1300 zu 700mm wäre Ideal.
Bei Stepcraft gibt es die Längen und Breiten, aber nicht in einer Maschine kombiniert, ist dies jedoch machbar und bezahlbar?
Gruss rki
Wenn es nur um Holztafelen geht, dann ist eine solche Fräse sogar relativ günstig selbst baubar. Such mal im Internet nach "MPCNC" und/oder "Volksfräse". Die kannst du in der gewünschten Größe selbst konfigurieren und bauen.
Fruß
Danke.
Beim näheren betrachten habe ich den Arbeitsbereich der Q.204 angeschaut, die würde perfekt passen, aber die gibt es leider nur als komlett aufgebautes Teil , und die M.1000 müsste verlängert werden um den von mir gewünschten Arbeitsbereich abzu decken.
Verlängern einer M1000 dürfte wohl dann auch nicht der optimale Weg sein. Dann schau lieber mal nach anderen Maschinen, z.B. bei Sorotec: EMS-Möderl P3 1013 oder aber Sorotec Alu-Line 1507 Heavy. Die Erfüllen beide deine Größenanforderung, sind dabei aber auch um einiges teuerer als die M1000.
....und die M.1000 müsste verlängert werden um den von mir gewünschten Arbeitsbereich abzu decken.
Die Länge sollte bei einer Portalfräse kein Problem sein, du kannst ja die Tafel durchschieben und und in mehreren Schritten bearbeiten.
Im Grunde bist du nur durch die Platzverhältnissen vor und nach der Fräse begrenzt.
http://andileibi.bplaced.net/
Die Q.204 wäre perfekt von der Grösse, aber der Preis lässt mich doch erschrecken.
Aber sowohl die M.1000 und Q.204 sehen spitze aus:
If it's just about wooden panels, you can even build such a milling machine relatively inexpensively yourself. Search the internet for "MPCNC" and/or "Volksfräse." With these options, you can configure and construct a milling machine in the desired size according to your own specifications. https://sassastatuscheck.org.za/
- 7 Online
