Verkaufe Mobile Frässtation Stepcraft D 840 CNC Portal-Fräse mit Schallschutz
Hallo Leute,
ich verkaufe meine Stepcraft D 840 CK Portal- Fräse mit selbstgebauter mobilen Schallschutz-Umhausung.
Funktionen / Eigenschaften
• Arbeitsbereich (X,Y,Z): 600 x 840 x 140 mm
• Aufspannfläche (X,Y): 615 x 920 mm
Alle weitere technische Daten zur Fräse bitte der Stepcraft Webseite entnehmen.
Die Umhausung besteht aus 4 Kunststoff-Fenstern, welche 3-fach verglast sind.
Im Innenraum wurden alle Bereiche (mit Ausnahme der Fenster) mit speziellen Axfoam Schalldämmungsmatten verkleidet, auch unter der Fräse, damit dort auch kein Schall austreten kann. Das Ergebnis ist, dass man den Fräsvorgang wirklich kaum noch hören kann.
Da ich viel und häufig nachts fräse, wollte ich eine Lösung, welche meine Nachbarn nicht stört und mir erlaubt auch nachts um 3 Uhr damit zu arbeiten. Zusätzlich dazu führt die Isolierung auch dazu, dass die Temperatur im Innenraum konstant bleibt, bzw. er sich bei kalter Werkstatt heißen lässt.
Die Steuerung wurde aus der Stepcraft Fräse in eine Kunststoffbox an der Seite verlegt, damit man an diese leichter rankommt, ohne die gesamte Fräse jedes Mal rausnehmen zu müssen.
Darüber hinaus wurde die gesamte Kabelführung aus dem Maschineninneren entfernt und über außenliegende Kabel-Schleppketten geführt. Somit ist es möglich, dass man alle wichtigen Teile schnell und bequem erreicht.
Vor dem Display auf einem Stuhl hat man eine optimale Sicht auf alles. Man kann das Display betrachten und gleichzeitig unter dem Display aus dem Augenwinkel die Fräse beobachten.
Lieferumfang:
- Stepcraft D 840 CK Portalfräse
- Kress Fräsmotor 1050W (1050 FME-1)
- Werkzeuglängen-Sensor
- T-Nutenplatte (Alu)
- Schwerlast-Stahlrahmentisch mit Rollen (500 kg Tragfähigkeit)
- Umhausung mit 3-fach Verglasung und Schalldämmung
- LED Beleuchtung im Innenraum
- Samsung Display mit schwenkbarer Arm-Halterung
- Staubsauger in seitlich ausziehbarer Schublade
- 2x Energiekette für X- & Y-Achse
- Ausziehbare Schublade mit Tastatur, Maus, USB Anschluss für Sticks und Schalter-Box
- 2 Weitere Schubladen, alle mit Schwerlast-Vollauszügen
- Diverses Zubehör
Zustand:
Alles funktioniert wunderbar ohne Probleme.
Leider muss ich jetzt größere Werkstücke bearbeiten, die nicht auf diese Fräse passen und kaufe mir deshalb eine andere größere Fräse, welche allerdings auch nicht in die Umhausung passt. Deshalb und aus Platzgründen muss ich mich leider von ihr trennen, obwohl ich sehr viel Arbeit investiert habe, dass sie so flexibel und leise funktioniert.
Die mobile CNC Einheit muss hier Vorort abgeholt werden, ich schätze das Gewicht auf ca. 350-450 KG. Mit langen Rampen könnte man sie auf einen Anhänger oder in einen geschlossenen Transporter verladen. Zur Not kann ich auch mit einem Radlader behilflich sein, aber da stellt sich ja auch die Frage wie es am Zielort wieder abgeladen werden soll / kann.
Transportabmessungen:
Breite: 127 cm
Länge: 160 cm
Höhe: 179 cm
Privatverkauf ohne Garantie und nur für Bastler / CNC-Profis.
eBay Auktionsnummer: 254784269157
SC V2/840 mit DIY Schallschutz-Umhausung aus 3fach Verglasung als mobile CNC Frässtation.
An wie viel hast du denn gedacht? Schreib doch mal ne PN.
- 7,668 Themen
