Welche
Servus beinand,
gleich vorweg: ich bin Neuling auf dem CNC Fräsen-Gebiet und auf der Suche nach einer Fräse für einfache Holzarbeiten im Hobbybereich.
Nach längerer Recherche denke ich, dass die Stepcraft Systeme genau das richtige für meine Zwecke vereint, bin mir aber unsicher welches System/Größe es werden soll.
Wie schon gesagt, geht es hauptsächlich im Holzfräsarbeiten und das Herstellen von z.b. Spielzeug, Tamperstationen oder Vogelhäusern.
Ich tendiere zu der STEPCRAFT-2/D.420 (Bausatz). Bin mir jedoch unsicher wegen der Größe und ob nicht doch die größeren Varianten sinnvoller sind.
Leider kenn ich auch niemanden, bei dem ich mir das Ganze mal anschauen könnte.
Habt ihr Probleme wegen der Größe der D420 und wünscht euch eine größere oder seid ihr bisher noch nicht an die Grenzen gestoßen?
Sind solche Fräsarbeiten wie auf dem Bild mit auch seitlicher überhaupt Fräsung möglich bzw. wie hoch kann ein gegenstand denn maximal sein?
Desweiteren würde ich auch eine "Gebrauchte kaufen", wenn grad jemand seine loswerden will. 🙂
Über ein paar Antworten würd ich mich freuen.
Hallo Phlippi,
wenn du uns die Maximalgröße deine zu bearbeitenden Rohlinge verrätst könnte man dir viel besser helfen die passende Größe zu finden.
Deine Frage zur maximalen Bearbeitungshöhe kannst du die sehr schnell selber beantworten. Schau dir einfach das Bild an.
Montiert ist eine HF Spindel
Hallo Uwe, vielen Dank für deine Antwort.
Genau das ist so mein Problem, ich weiß nicht was noch so auf mich zu kommt und ob man eher dazu tendiert zu große Maschinen zu kaufen und letztlich die Dinge, die man macht, dann doch kleiner sind.
Bei den Vogelhäusern haben die Dachflächen so 15x30cm, wären also mit der 420 gut machbar.
Mich würde halt interessieren, ob jemand mit vergleichbarem Tätigkeitsfeld schnell an seine Grenzen gestoßen ist oder nicht.
Die Tamperstatation werden ca. 15x8x8 cm oder so ähnlich, dürften also von den Fräsungen oben kein Problem sein, aber ich frag mich, wie ich die seitliche, eckigen Fräsung hinbekommen soll bzw. ob es möglich ist auch in der Horizontalen zu fräsen.
Die Frage nach der maximalen Höhe hast du vorbildlich beantwortet, vielen Dank.
Hallo Uwe,
Das mit der Größe meiner Werkstücke ist genau mein Problem.
Wie schon gesagt, geht es darum Spielzeug und Vogelhäuser und so Tamperstationen und ähnliches herzustellen, jedoch hab ich mich gefragt, ob euch, die Ihr die Fräse schon länger hernehmt, die Größe des Arbeitsbereiches einschränkt und ihr euch jetzt eine größere kaufen würdet.
Ich bin da nun mal sehr hin und her gerissen .... und hoffe mir von Gleichgesinnten ein paar Inputs.
Ich habe mir damals die 840 aus dem Grund des Rohmaterials zugelegt.
Im Baumarkt bekommt man Sperrholz in 600mm Breiten, das man dann so auf der 840er so spannen kann.
Das Produktendmaß ist dabei eher unerheblich.
Ja, aber da geht noch die Fräserlänge von ab.
Du willst vermutlich nicht nur eine Tamperstatation herstellen.
Einerseits ist die D-Serie nicht für den kommerziellen Einsatz vorgesehen, andererseits wirst du mit 80mm (niemand arbeitet im CNC-Bereich in cm) Probleme haben.
Um ein ein 80mm tiefes Loch zu fräsen, brauchst du einen Fräser, der mindest 80mm lang ist.
Um den über dein Werkstück zu fahren, brauchst du auch noch mal 80mm.
Das darfst du jetzt selber ausrechnen.
Oder du überdenkst die Konstruktion noch mal (mehrteiliger Aufbau...).
Die Frage ist nicht was du Fräsen willst, sondern viel eher wie viel Platz hast du für die Fräse zur Verfügung und wie viel Geld willst du ausgeben.
Die Projekte die deine Fräse ausfüllen kommen dann von ganz alleine 😉
Also, aus meiner Sich kann eine Fräse nie groß genug sein.
http://andileibi.bplaced.net/
Die Z- Höhe ist bei der Steppi nun mal etwas begrenzt, ansonsten hat die eine D600 eine gute Größe.
![Robert Lichtenberger Robert Lichtenberger](http://stepcraft-systems.com/wp-content/uploads/wpforo/avatars/Effad_26309.jpg)
Bei dem Stück, das du gepostet hast sehe ich vor allem die Tiefe der (seitlichen) Tasche als Problem. Dazu brauchst du nämlich (glaub ich) einen recht langen Fräser. Vielleicht täuscht mich das Foto aber auch und das ist gar nicht so tief?
ich denke, dass es so 3-4cm werden. ich hab eher die Befürchtung, dass es wegen der Z-Achse nicht geht.
Aber ich werde es rausfinden, denn .... ich habe mir jetzt die D600 bestellt ( Bausatz) bestellt. Ich hoffe, ich hab an alles gedacht und dazubestellt.
Bei der Spindel und den Fräsern bin ich mir noch recht unsicher. Vielleicht AMB 800 oder 1050 ohne Geschwindigkeitsregelung.
So oder so, schon mal vielen Dank. ich werde berichten.
Möglicherweise ist der 90° Einspannadapter für dich eine Option? ( https://shop.stepcraft-systems.com/einspannadapter-90-proxxon). Mit dem müsstest du dein Werkstück 90 Grad drehen und dann kannst du von der Maschine her alles machen.
Nur Fräser mit 3-4cm Nutzlänge für Proxxon wird vermutlich eher schwierig.
....Bei der Spindel und den Fräsern bin ich mir noch recht unsicher. Vielleicht AMB 800 oder 1050 ohne Geschwindigkeitsregelung....
Also Ich hab die 1050er und würde mich aus heutiger Sicht ganz klar für die 800er entscheiden.
Hauptargument sind die 300g weniger Masse, die die so und so unterdimensionierten Stepper Motoren herum wuchten müssen.
Nebenbei kann die 800er höhere Drehzahlen (29000 vs. 25000) und eine 1KW Spindel macht auf der Steppi nicht wirklich Sinn.
https://www.amb-elektrik.de/assets/amb-produktinfo-pdfs/04-Datenblatt_06082206_1050%20FME-1_DE.pdf
https://www.amb-elektrik.de/assets/amb-produktinfo-pdfs/AMB_800_FME_de.pdf
Für welche Spindel du dich auch immer entscheiden wirst, ich rate dir zu einer Spindel, bei der du die Drehzahl über das Fräsprogramm steuern kannst.
JAAAA! Genau das Ding hab ich gesucht. Hab bestimmt 20mal den Shop durchsucht. Komisch, dass ich das nicht gefunden habe. Aber kann man das nur für Proxxon Geräte hernehmen? Müsste das nicht für jede Spindel mit nem Durchmesser von 43mm gehen?
Ist die Drehzahlregulierung über das Programm so wichtig? Dann mach ich das. Da benötige ich so einen PWM Wandler oder?
Die 800er gibt es ja auch mit einer Drehzahlregulierung.
Ich möchte es mal so ausdrucken:
Wenn du erst einmal mit einer Programmgesteuerten Drehzahleinstellung gearbeitet hat, möchtest du sie nicht mehr missen.
z.B. Schruppen 14000 1/U / Schlichten 18000 1/U beides ohne Unterbrechung und ohne etwas umstellen zu müssen, alles über das Programm gesteuert.
Da magst Du recht haben; ich kann es nicht beurteilen, da ich noch komplett "händisch" arbeite.
Allerdings glaube ich, daß es nur richtig Sinn macht, wenn man auch einen (automatischen) Werkzeugwechsler hat. Wenn nicht, spielt es in meinen Augen keine Rolle, ob zum manuellen Wechsel des Fräsers noch ein kurzer Dreh am Drehzahlregler der Spindel (Kress/AMB/Mafell ...) hinzukommt.
Deshalb trotz @ubo´s "Bedenken": nimm die 800er von AMB - damit bist Du für den Anfang sehr gut ausgestattet !
- 7,660 Themen
- 100 Online
