Fräsungen/Laserlinien nicht exakt
Hannes, Du, also ich meine Deine Steppi hat Spiel in der Achse die die Länge (nicht die Höhe) Deines Schriftzuges abfährt. Wenn also Dein Schriftzug von vorne (da wo der Notaus ist) nach hinten (oder von hinten nach vorn) gefräst wird , ist das Spiel in der Y- Achse. wird dein Schriftzug von links nach rechts gefräst (also so dass Du ihn vom Not-Aus her richtig lesen kannst, oder auch von rechts nach links), hast Du das Problem in der X-Achse.
Also, Madenschrauben in den Verbindern (TEIL NR. 58) und den Riemenrädern auf festen Sitz kontrollieren. ebenso Kontrollieren, ob die Festlageg der Y-Spindeln spielfrei eingestelt sind. Die Y-Spindeln dürfen sich nur drehen, aber nicht vor - und zurück schieben lassen. Ebenso die Schrauben der Spindelmuttern auf festen Sitz kontrollieren.
LG Stefan
