Stepcraft 840 probleme met usb?
Helfen Sie mir bitte
8 von 10 Jobs schief gehen nicht....
Sorry für mein schlechtes Deutsch ... bin aus den Niederlanden und versuchen, das Beste daraus zu machen.
Die Maschine geht ungefragt einfach die X- oder Y-Achse ein paar cm bewegen im job.
Wenn ich anhalten und neu starten, es ist in der Regel gut.
StepCraft 840(neu fon 12-11-2016 und 4400 euro totaal) angetrieben von WinPC-NC USB, sowohl unter Windows 7 und Windows 10 sind Fehler.
Hat also nichts mit dem Computer zu tun. Habe auch schon ein neues USB-Kabel verwendet.
Die Zeichnungen, die ich machen in VCarve CAM-Software und halten es für Mach2/3ARSC (mm) (* .txt-Datei).
Auf dem Display auf WinPC-NC USB sieht trotzdem gut aus. Ich legte meine Punkt Null und den Job zu starten.
Wie bereits erwähnt, gehen 2 der gut 10, und der Rest geht schief.
Siehe Fotos
Was mache ich falsch?
Haben Sie bereits fünf Schneider Stück und viel MDF versauen. Hoffe trotzdem, dass ich diese Maschine vertrauen kann, dass er diese Aufgaben gut tun wird.
gr. Paul
hallo Paul !
Maschine ist geerdet ?
Gruß iwi
Berufung : Drag Racing
Hallo Paul,
du solltest auch das Portal erden, in etwa so, wie ich es hier gemacht habe. Ich hatte vorher beim Fräsen von MDF und Kunststoff mit der Absaugung die gleichen Probleme wie du.
ein Kabel einfach auf den Lack und dann noch an die Blechblende wird nix. Mit dem Multimeter vom Stecker mal
zu den einzelnen Portalen messen. Zudem mal die Erdung der Steckdose prüfen ob da die Erdung nicht überstrichen ist.
Hab ich in fast jeder Wohnung gehabt das da weiße Farbe drauf war. Die Erdung sollte auch ohne Kabel zu den
Portalen funktionieren wenn die Löcher für die Schrauben keine Farbe haben. Daher mit einem Gewindeschneider
saubermachen. Da spart man sich zusätzliche Kabel. Zum Schluss alles auf Durchgang prüfen. Wenn der Absaugschlauch
eine Metall Spiralfeder hat die auch Erden dann hat sich das mit der Statischen Aufladung erledigt.
Grüße Daniel
Mein Dank für Ihre Kommentare! geerdet haben alle Achsen, war nicht die Lösung.
Nach zwei Tagen in allen Formen suchen, sah ich, dass ich Mach2 / 3 Arcs (mm) .txt inmporterde in WinPC nc USB projizieren. Da der Fehler war. Sollte: WinPC-NC_ATC_Arcs_mm.pp. Nochmals vielen Dank für Ihre Bemühungen!
- 27 Online
