file Frage Stepcraft v1.1 Gewindespindel Kugellager
  • Sickone4
  • Sickone4s Avatar Autor
  • Offline
  • Forum Nutzer
  • Forum Nutzer
  • staatl. gepr. Automatisierungstechniker
28 Mai 2015 13:15 - 28 Mai 2015 13:35 #21557 von Sickone4
Stepcraft v1.1 Gewindespindel Kugellager wurde erstellt von Sickone4
Heute kam ein kleiner Umschlag mit drei kleinen Kugellagern.
Ich habe an die Gewindespindeln statt der Buchsen am Ende als Lagerung Kugellager verbaut. Dies ging relativ leicht und problemlos.
Angelehnt habe ich dies an die Bilder von ubo der V2 und turtlemans Umbau der Frontblende (danke dafür)
Hier zwei Bilder der Frontblende. Gleiches habe ich an der Portalerhöhung gemacht.
Zum Einsatz gekommen sind übrigends: Rillenkugellager mit Bund MF105 ZZ zum Kostenbeitrag von 1,80€ (bei mir).
Ich habe diese NICHT eingeklebt. Vielleicht kann mir ja wer sagen, ob das besser wäre.
Für die Frontblende war das wunderbar machbar mit dem Stufensenker, bei der Portalerhöhung habe ich einen Bohrer benutzt.
Sven
ESTLCam - CorelDRAW X7 - Cut3D - SketchUp -...
Letzte Änderung: 28 Mai 2015 13:35 von Sickone4.
Folgende Benutzer bedankten sich: ManuelK, speedo, Kabzar
  • ManuelK
  • ManuelKs Avatar
  • Offline
  • Forum Nutzer
  • Forum Nutzer
  • SC 600, WinPC NC USB, EstlCam, CorelDraw, AutoCAD
28 Mai 2015 14:20 #21566 von ManuelK
das ganze hatte ich auch schon mal vor =)
gibts bei ebay für 1,20€ das stk +1,50 Versand.
Würd mich freuen wenn du einen kurzen Erfahrungsbericht geben könntest wenn du etwas gefräst hast =)
danke dir
Manuel
  • Mike
  • Mikes Avatar
  • Offline
  • Forum Nutzer
  • Forum Nutzer
  • acad - Estlcam - arduino - SC2/600
28 Mai 2015 16:55 #21573 von Mike
Hallo Sven,
Das einkleben der Lager ist nur dann sinnvoll/nötig, wenn die Toleranz Lager/Bohrung zu groß ist (Lager hat "Spiel"!
Viele Grüsse
Mike
28 Mai 2015 18:20 #21574 von Turtleman
Turtleman antwortete auf Stepcraft v1.1 Gewindespindel Kugellager
Ich habe bei mir die Lager F659ZZ ebenfalls mit Bund eingesetzt. Die Hülsen fingen nach einiger Zeit an, Vibrationen zu verursachen. Vermutlich Mangelnde Schmierung. Das ist jetzt weg. Die Kugellager konnte ich mit sanftem Druck einsetzen. Gut angelegte 4€. OK bei mir waren's wohl eher 40.
Ich werde Sickone's Variante in meinem Portal anwenden. Die jetzt auch noch neu zu fräsen ist mir zu viel. Zumal ich gerade die Portalerhöhung eingebaut habe. Gut das ich noch Reservelager habe.
29 Mai 2015 06:15 #21601 von J.Bieber
Moin
Das wäre ein gutes Update für meine V1 Steppi.
Passen die dann ohne aufbohren?
Habe nach denen gesucht.....nichts gefunden. Stimmt die Bezeichnung?
Danke
Gruß J ö r g nicht Justin
300er Steppi/ Proxxon Spindel/ Schleppmesser/ QCad,Estl,Photoformer,WinPC-NC USB Vollversion, Corel Draw 6, Sprint Layout, Fusion360
29 Mai 2015 06:56 #21602 von Turtleman
Dammich. Zahlendreher. Die bezeichnung ist F 695 ZZ. Ich habe die Bezeichnung vom Original Abgelesen.
F 695 ZZ: 5x13x4mm, Bund 15mm.
MF 105 ZZ: 5x10x4mm, Bund 11,5mm.
Ohne aufbohren geht da nix. Die Kugeln müssen ja auch irgendwo Platz haben. Aber mit nem Stufenbohrer geht das schon recht gut. Ich bin nicht auf die Idee gekommen, obwohl ich einen im Keller liegen habe.
  • Sickone4
  • Offline
  • Forum Nutzer
  • Forum Nutzer
29 Mai 2015 08:26 #21604 von Sickone4
Gruß Sven ;)
Sven
  • Sickone4
  • Offline
  • Forum Nutzer
  • Forum Nutzer
29 Mai 2015 10:31 #21614 von Sickone4
Ich hab die Fräse heut emal im trockenen Zustand, also ohne Bearbeitung in jede Richtung geschickt und aus jeder Richtung Punkte angefahren...
Ich bin mir nicht sicher, ob ich das jetzt eher subjektiv wahrnehme, aber durch den Ntzteilumbau -> mehr Geschwindigkeit/Kraft(?) habe ich nicht wirklich noch irgendwas einzustellen gehabt. Zudem Finde ich, dass die Fräse drutlich "schwingungsärmer" geworden ist. Das gefällt mir sehr gut! Und für dne Kostenaufwand ist das echt top. So oder so, eine Kugelgelagerte Spindel ist denke ich mal deutlich besser als durch eine einfache Buchse. SC hat bei der V2 dies ja nicht ohne Grund geändert, man will/wollte die Maschine ja besser machen!
Sven
29 Mai 2015 11:17 - 29 Mai 2015 11:19 #21616 von Deltaflyer
Deltaflyer antwortete auf Stepcraft v1.1 Gewindespindel Kugellager
Hallo Sven, also wen Du mit Netzteilumbau, (hab das grad nicht so genau verfolgt), ne Höhere Netzteil Ausgangsspannung meinst, liegst Du richtig. Habe da grad Nema17 er Motoren (60Ncm) im Test, wie schnell die laufen können. Bei 30V eingestelltem 1/4 Schritt und programiert auf 200 Steps/U und 3mm Steigung erreiche ich so um 5000mm/min, habe aber kaum noch Drehmoment (die kanste dann mit dem kleinen Finger an der Welle stoppen). Erhöhe ich die Spannung auv 40V habe ich auch bei dieser Geschwindigkeit wieder ein brauchbares Drehmoment. Bei meinen Endstufen kann ich bis 50V gehen, muss aber nicht.
Wenn ich ne Schrittverlustfreie Eilfahrt bis 5000mm/min erreiche, bin ich mehr als zufrieden.
Also maximale Drehzahl und Drehmoment hängen sehr stark von der Spannung ab. Habe das auch damals beim Umbau meiner Proxxon MF70 auf CNC erllebt. (die rennt mit 36V)
Stefan
Letzte Änderung: 29 Mai 2015 11:19 von Deltaflyer.
