Absaugung klemmt Z-Achse ein
Hallo habe jetzt endlich den Übeltäter gefunden der immer wiederkehrend dafür sorgte das die Z-Achse nicht an den Anschlag fährt.. Es ist die Absaugung... die sitzt einfach zu eng am Portal an und verhindert ein sauberes hochfahren!
Gibt es da schon ein Statement seitens Stepcraft drüber? Oder Verbesserungsvorschläge??
Grüße Lutz
hi
das gleiche problem habe ich auch gehabt !!!
ich habe den schlauch an der seite, die zum portal zeigt mit einer zange platt gepresst und die geschichte wieder montiert.
jetzt läufts ohne probleme
mfg
jörg
Hey Jörg !
ja das eine Möglichkeit 🙂 , aber dies ist nur eine Notlösung wie ich finde...
Das ist in meinen Augen ein Konstruktiver Fehler... habe Stepcraft mal angeschrieben und warte auf die Antwort..
werde berichten..
Grüße Lutz
anderer Seits muss man sich fragen ob ihr wirklich so hoch fräst?
Peter
Es geht nicht um's "hoch fräsen", der Endschalter kann nicht mehr angefahren werden!
Wollt mir auch gerade die Absaugung bestellen, aber jetzt bin ich arg am überlegen...
mit der Absaugung verliert man auch Unten ein wenig vom Fräsbereich da die Absaugung auf einer Seite auf dem Rand aufliegen kann. B) Aber da fräst warsch. eh keiner so knapp am Rand.
Volker
Hi
die Absaugung saugt super ab.
Man muss nur wissen, dass man links ca 2cm und rechts ca 4cm Arbeitsbereich "verliert". Der Fräser sollte nur wenig unten herausschauen, um ein gutes Saugergebnis zu erzielen, wobei man dann wieder auf die Spannmittel achten muss.
das einzige Manko ist das Einklemmen beim Hochfahren, welches bei jeder Referenzfahrt auftreten kann. Hier einfach den Schlauch "plätten" und alles läuft super.
mfg
jörg
ich habe die Absaugung an meiner 420iger von Anfang an montiert.
Um den Schlauch zu montieren fahre ich die Z-Achse immer ca. 50% nach unten.
Dann ist es zwar verdammt eng aber alles funktioniert ohne Probleme.
Ja, ich verliere etwas an Fräsraum aber das stört mich bisher nicht.
Was für mich viel wichtiger ist, ich kann in meinem Zimmer fräsen und alles bleibt sauber.
Stefan
Hallo zusammen!#
Hab mit Stepcraft auch ein wenig das Problem besprochen und Sie schrieben dazu folgendes:
ich zitiere
Hallo Lutz,
wenn die Maschine richtig montiert ist, paßt es, es ist zwar knapp, aber es paßt.
Wir hatten bisher zwei Kunden mit diesem Problem. Der erste Kunde hatte eine Unterlegscheibe im X-Z Verbinder vergessen, so das die Z-Achse etwa 1mm schief stand und dadurch dieser Abstand vom Absaugadapter zur X-Führung reduziert war. Bei dem zweiten Kunden war einfach das Teil 3 (Spindelmotorhalter) etwas schief (nach rechts verdreht) montiert, dadurch schrumpft ebenfalls der Abstand zwischen den beiden Teilen.
Bitte kontrollieren beide Lösungsansätze.
Mit freundlichen Grüßen
muss den Verbinder noch einmal überprüfen aber ansonsten ists halt wie es ist...
Der Platzbedarf der Absaugung steht denke ich auch ein keinem Fall in Relation zu seinem Nutzen ist einfach super damit zu arbeiten so das ich alles in meinem Büro ganz ohne Staubentwicklung fräsen kann!
Sicher muss man schon ganz schön aufpassen das man weder mit der Maschine selbst oder dem Spannmittel kollidiert aber das klappt!
Einzig das ich als Anwender mal penne und die kleinen Teile bei Fertigstellung nicht noch mal zusätzlich fixiere nervt, wenn die dann angesaugt werden und quasi Freihand von der Spindel nachbearbeitet werden...
Werde weiter berichten...
Grüße Lutz
das Problem mit der Absaugung haben wir alle, dabei bleibt es ja nicht
es kommt ja noch das lästige Geräusch dazu wenn die Absaugung in Betrieb ist.
Pfeifen im Schlauch usw.
Meiner Meinnung nach total falsche Planung + Herstellung von Stepcraft.
Die Funktion ist schon ok, aber der Schlauch der hätte glatt sein müssen drinnen.
Stepcraft 420
HF350-Spindel
Portalerhöhung
WinPC-NC USB + Werkzeuglängensensor + Corel Draw X7 + Estlcam + BoCNC
Bei mir passt die Absaugung. Zwischen Schlauch und Portal verbleibt etwa 1mm. Also passt. Klemmt nicht.
Was mich aber stört, wie auch andere schon beschrieben haben, ist die heftige Geräuschentwicklung. Das ist so ein lautes Pfeifen, dass man sich bei laufender Absaugung nicht im selben Raum, geschweige denn in der Nähe der Maschine aufhalten mag.
Einen passenden glatten Schlauch hab ich noch nicht gefunden. Muss ich mal noch ein wenig suchen und dann testen, ob das besser funktioniert.
Thomas
Stepcraft 840 Black Edition - Stepcraft HF 500 - UCCNC - CorelDRAW 2019 - Estlcam
Hallo Mirabilis,
du brauchst nicht den kompletten Schlauch auszutauschen.
Ich habe zum Anschluß an die Steppie bis über das Portal den Originalschlauch. Daran habe ich dann einen innen glatten Schlauch vom Baumarkt. Was wichtig ist, das ist ein möglichst dichter anschluß von diesem an den Staubsauger. Dann die Saugkraft runter, nur so viel wie nötig - bei mir meistens die kleinste Leistungsstufe. Dann wird es himmlisch leise.
Wenn du möchtest stelle ich noch ein paar Bilder ein.
Stefan
Ja, das wäre sehr nett, danke. Ist vielleicht auch für andere als Anregung nicht schlecht.
Ich hätte eher gedacht, dass gerade in der Nähe der Absaugung der Schlauch glatt sein müsste, um den gewünschten Effekt zu erzielen.
Thomas
Ein paar Bilder zur beruhigung der Absaugung:
Der Originalschlauch und der Baumarktschlauch haben den gleichen Innendurchmesser.
Sie werden mit 2 Lagen Schrumpfschlauch verbunden.
Ich habe den Schlauch genau an dieser Stelle mit 2 Kabelbindern an der Steppi befestigt.
Um die Verbindung zwischen Staubsauger und Schlauch herzustellen, habe ich den Schlauch ein Stück in den Staubsaugerschlauch geschoben und dann mit 2 Lagen Schrumpfschlauch eingeschrumpft. Achtung beim Einschrumpfen nicht zu heiß werden sonst schmilzt der Schlauch oder das Griffstück vom Staubsauger.
Die Verbindungsstelle war mir zu schwach, so habe ich sie mit Panzertape (Aldi)umwickelt.
Jetzt habe ich eine passende Verbindung und keine Saugverluste.
Wer an dieser Stelle schludert und einen Luftspalt lässt, der hat wieder ein Pfeifgeräuch.
Die verbindung sollte möglichst dicht sein.
Am Staubsauger kann ich in der Regel mit kleinster bis mittlerer Saugkraft arbeiten - das ist dann sehr leise.
Dieser Kärcher-Staubsauger ist absolut dauerlastfest und hat einen HEPA-Filter. Bezeichnung: VC6200
Es werden auch feinste Stäube aufgesaugt. Nur CFK würde ich im Wasserbad bearbeiten.
Stefan
- 7,369 Themen
- 63.3 K Beiträge
- 28 Online
