Y-Achse Lagerschaden
Joh
Gestern gabs gute Geräusche. Lagerschaden an einer der Y-Spindeln. Da sitzen ja diese Bundlager 695zz. Eines war plötzlich fest. Die Fräse ist jetzt 3/4 Jahr alt .Mache keinem einen Vorwurf. Ist eben ein Verschleißteil.
Gibts von eurer Seite aus gute "Lagerkaufadressen"? Vor allem schnell muss es gehen.Am besten wäre ein vorbeifahren im raum Witten/Dortmund/Bochum.
Als Knackpunkt sehe ich die Montageposition. Dort sitzen ja zwei Lager an der Rückwand der Fräse. Zwischen den Lager (zwischen den Kragen) sind 6mm Die Fräserückseite ist ca 8mm plus Pulverlack. Heisst Die Innenringe der Lager bekommen ganz schön Druck. Es sind dann ja knapp 2mm Luft zwischen den Lagern.Da hätte ja eine kleine Hülse Platz :whistle: 😉
Danke
Gruß J ö r g nicht Justin
300er Steppi/ Proxxon Spindel/ Schleppmesser/ QCad,Estl,Photoformer,WinPC-NC USB Vollversion, Corel Draw 6, Sprint Layout, Fusion360
ich wurde erst mal stepxraft schreiben hatte ein ahnliches problem und hab dann die zwei Lager ausgetauscht bekommen, zumindest ist es ein versuch wert ev mit ein paar Fotos das man erkennt das kein Dreck reingekommen ist oder sonstwas was eigen verschulden ist
http://cnc-wiki.de/
Joh Klar
Interessanterweise Ist in der Einzelteilübersicht das Lager 1mm dicker. Von der Bezeichnung her. Heisst dann gäbe es keine Luft zwischen den beiden.
Danke
Moin Jörg,
ich weiß nicht, welche Qualität Stepcraft verwendet (und kann auch mangels Stepcraft-Fräse nicht mehr nachschauen), aber meine Devise: nicht lange fackeln - Qualität kaufen und nicht nur "billig".
Ich kaufe meine Kugellager IMMER hier
Sitz des Unternehmens: Bochum - dürfte passen.
Joh
Danke dir. Entfernung passt.Wenn man da auch abholen kann!?
Bekomme nur nicht auf deren Seite Bund oder Flanschlager eingestellt.
Mal sehen. Gibt ja Telefon.
Danke
Hallo Jörg,
Kugellager 695zz mit Flansch habe ich auch nicht bei "ekugellager-online" gefunden - aber bei diesem Händler:
auch etwa in Deiner Nähe (vermute ich ...)
- 7,515 Themen
