Stepcraft v1.1 Gewindespindel Kugellager
Heute kam ein kleiner Umschlag mit drei kleinen Kugellagern.
Ich habe an die Gewindespindeln statt der Buchsen am Ende als Lagerung Kugellager verbaut. Dies ging relativ leicht und problemlos.
Angelehnt habe ich dies an die Bilder von ubo der V2 und turtlemans Umbau der Frontblende (danke dafür)
Hier zwei Bilder der Frontblende. Gleiches habe ich an der Portalerhöhung gemacht.
Zum Einsatz gekommen sind übrigends: Rillenkugellager mit Bund MF105 ZZ zum Kostenbeitrag von 1,80€ (bei mir).
Ich habe diese NICHT eingeklebt. Vielleicht kann mir ja wer sagen, ob das besser wäre.
Für die Frontblende war das wunderbar machbar mit dem Stufensenker, bei der Portalerhöhung habe ich einen Bohrer benutzt.
Sven
das ganze hatte ich auch schon mal vor =)
gibts bei ebay für 1,20€ das stk +1,50 Versand.
Würd mich freuen wenn du einen kurzen Erfahrungsbericht geben könntest wenn du etwas gefräst hast =)
danke dir
Manuel
![Michael Michael](http://stepcraft-systems.com/wp-content/uploads/wpforo/avatars/Mike_27560.jpg)
Hallo Sven,
Das einkleben der Lager ist nur dann sinnvoll/nötig, wenn die Toleranz Lager/Bohrung zu groß ist (Lager hat "Spiel"!
Viele Grüsse
Mike
Ich habe bei mir die Lager F659ZZ ebenfalls mit Bund eingesetzt. Die Hülsen fingen nach einiger Zeit an, Vibrationen zu verursachen. Vermutlich Mangelnde Schmierung. Das ist jetzt weg. Die Kugellager konnte ich mit sanftem Druck einsetzen. Gut angelegte 4€. OK bei mir waren's wohl eher 40.
Ich werde Sickone's Variante in meinem Portal anwenden. Die jetzt auch noch neu zu fräsen ist mir zu viel. Zumal ich gerade die Portalerhöhung eingebaut habe. Gut das ich noch Reservelager habe.
Moin
Das wäre ein gutes Update
Ich habe jetzt nach diesen gesucht. Keine gefunden. Stimmt die Bezeichnung ?
Und die passen dann ohne "Aufbohren" ?
Danke
Gruß J ö r g nicht Justin
300er Steppi/ Proxxon Spindel/ Schleppmesser/ QCad,Estl,Photoformer,WinPC-NC USB Vollversion, Corel Draw 6, Sprint Layout, Fusion360
Moin
Das wäre ein gutes Update für meine V1 Steppi.
Passen die dann ohne aufbohren?
Habe nach denen gesucht.....nichts gefunden. Stimmt die Bezeichnung?
Danke
Dammich. Zahlendreher. Die bezeichnung ist F 695 ZZ. Ich habe die Bezeichnung vom Original Abgelesen.
F 695 ZZ: 5x13x4mm, Bund 15mm.
MF 105 ZZ: 5x10x4mm, Bund 11,5mm.
Ohne aufbohren geht da nix. Die Kugeln müssen ja auch irgendwo Platz haben. Aber mit nem Stufenbohrer geht das schon recht gut. Ich bin nicht auf die Idee gekommen, obwohl ich einen im Keller liegen habe.
Gruß Sven 😉
Sven
Ich hab die Fräse heut emal im trockenen Zustand, also ohne Bearbeitung in jede Richtung geschickt und aus jeder Richtung Punkte angefahren...
Ich bin mir nicht sicher, ob ich das jetzt eher subjektiv wahrnehme, aber durch den Ntzteilumbau -> mehr Geschwindigkeit/Kraft(?) habe ich nicht wirklich noch irgendwas einzustellen gehabt. Zudem Finde ich, dass die Fräse drutlich "schwingungsärmer" geworden ist. Das gefällt mir sehr gut! Und für dne Kostenaufwand ist das echt top. So oder so, eine Kugelgelagerte Spindel ist denke ich mal deutlich besser als durch eine einfache Buchse. SC hat bei der V2 dies ja nicht ohne Grund geändert, man will/wollte die Maschine ja besser machen!
Sven
Hallo Sven, also wen Du mit Netzteilumbau, (hab das grad nicht so genau verfolgt), ne Höhere Netzteil Ausgangsspannung meinst, liegst Du richtig. Habe da grad Nema17 er Motoren (60Ncm) im Test, wie schnell die laufen können. Bei 30V eingestelltem 1/4 Schritt und programiert auf 200 Steps/U und 3mm Steigung erreiche ich so um 5000mm/min, habe aber kaum noch Drehmoment (die kanste dann mit dem kleinen Finger an der Welle stoppen). Erhöhe ich die Spannung auv 40V habe ich auch bei dieser Geschwindigkeit wieder ein brauchbares Drehmoment. Bei meinen Endstufen kann ich bis 50V gehen, muss aber nicht.
Wenn ich ne Schrittverlustfreie Eilfahrt bis 5000mm/min erreiche, bin ich mehr als zufrieden.
Also maximale Drehzahl und Drehmoment hängen sehr stark von der Spannung ab. Habe das auch damals beim Umbau meiner Proxxon MF70 auf CNC erllebt. (die rennt mit 36V)
Stefan
- 7,516 Themen
- 7 Online
