Stepcraft 1.1 Netzteil
So hier sind dann mal ein paar Bilder meines Eigenbau SC Netzgerätes.
Nachdem ich mich hier im Forum schlau gemacht habe, habe ich mir das Netzteil MW 240-30/8A gekauft, ein paar Kleinigkeiten, wie eine Kaltgerätebuchse mit Netzfilter, ein paar Schalterchen, ein mini-Volt/Amperemeter und ein wenig Arbeit investiert und das ist das Ergebnis:
Zur Funktion gibt es wneig zu sagen:
Voltmeter [..30V]
Amperemeter [..10A] (Netzteil kann jedoch nur 8A)
Schalter Rot (rechts) Netz EIN/AUS
Schalter Rot (mitte) schaltet die Spannung frei
LED zeigt an, ob die Spannung frei geschaltet ist
Drehschräubchen -> ist der SpannungsFEINregler des Netzteils. Ich hab diesen ausgelötet und an die Gehäusefront verlegt.
Sieht cool aus, weils im SCgehäuse ist. Das hatte ich mir mal gekauft, um die Platine auszulagern. Diese passt jedoch nicht da rein, also war das Gehäuse übrig!
Sven
Schön geworden! Hab ja das Netzteil auch schon ne Ewigkeit hier rumliegen.
Aber wenn ich was umziehe, dann gleich alles (Motortreiber, die Controller, die Zukünftige HF-Steuerung, Schaltsteckdosen ...). Ich hoffe das 19" Rack reicht dafür.
Darf ich fragen, wo es die Anzeigen gibt?
Gruß Thomas
Gruß Thomas
Offtopic : was mich bei denen schon immer gestört hat, Spannung Rot und Strom Blau ?!? ^^
Aber zum Netteil find ich hübsch =) vorallem, dass es zu der HF Steuerung passt =) sieht hübsch aus.
Manuel
Offtopic: Umlöten?
ManuelK
die gibt es auch in rot/rot
schön....fertig
hast du ne grobe kostenübersicht ?
klar mache ich gerne.
da ich das gehäuse noch übrig hatte möchte ich das eigentlich nicht dazu zählen, sonst hätte ich das wohl nicht gemacht. das allein hat bereits 35 unglaubliche euros verschlungen!
Gehäuse 35€
Netzteil 45€
minVMAM 13€
kleinteile ca 20€ (kabel, buchse, schalter etc...)
naja wenn ich das nun so lese bekomme ich auch irgendwie pipi in die augen....
billig is anders...
naja egal ich finds geil mir gefällt das ding und es funktioniert super!
(ist nur etwas gewöhnungsbedürftig eine buchse auf beiden seiten zu haben und ein kabel mit zwei steckern, zw SC und netzteil 😀
Sven
@Sickone4
billig is anders...
Es was schon immer teurer einen besonderen Geschmack zu haben. 🙂
Sieht super aus dein Netzteil und passt genau zur Spindelsteuerung. Das einzige was mir nicht gefällt ist die Buchse auf der Vorderseite, ansonsten tolle Arbeit.
ja das ist mir erst aufgefallen, als ich schon fertig war. aber vll wäre eine sicherung o.ä. an dieser position noch eine idee. und dafür die buchse nach hinten verlegt, bzw direkt als festanschluss, um eventualistäten auszuschließen
Sven
Mit der Sicherung ist keine schlechte Idee, notfalls gibt es auch noch Blindstopfen. 😉 Da du das Netzteil ja wahrscheinlich nur an der SC einsetzt, würde sich ein Festanschluss doch anbieten.
Hallo Sickone4
klasse Arbeit, würde ich gerne nachbauen. hast Du vielleicht einen Verkabelungsplan?
Klaus
Hallo Klaus,
eigentlich ergibt sich alles auf den "aufschriften". Anbei gebe ich dir mal eine Schaltplanskizze... mit dem üblichen vorsicht 230V belehrungen.... achtung.... vorsicht... nur für geschulte etc....
WEIL GEFÄHRLICH!
ich hab alles isoliert und mit schrumpfschlauch überzogen!
Sven
Bin gerade mal deinem Link gefolgt. Das ist genau das was ich auch noch vorhabe. Glaub es oder nicht, aber das Netzteil hatte ich schon bei Reichelt im Warenkorb. Ich wollte allerdings erst alles unter der Stepcraft verstauen. Das wird natürlich nix. Also werde ich etwas ähnliches bauen. Dann aber komplett mit Elektronik. So der Plan. Und die Idee mit den Anzeigen übernehme ich gerne. Ich stehe allerdings mehr auf die guten alten Analogen.
Das wird vermutlich mein erstes Projekt vor der SC-Rückseite, weil die sich dann ja auch ändern wird.
Die Ergebnisse zeige ich dann natürlich. Mal sehn wann ich dazu komme.
- 24 Online
