Kamerageführte Erkennung
Ich habe mal eine Frage:
Gibt es hier eiegntlich "Bedarf" oder "Interesse" daran, Kamerageführt die Werkstückposition zu bestimmen?
In der Firma in der ich nun arbeite geht es in erster Linie darum, mit Visionsystemen Werkstücke zu prüfen. Damit ist die erkennung eines werkstücks ziemlich "einfach". Aber es würde hier ja eher um eine lo-cost Geschichte gehen.
Mich würde interessieren, ob es für solche Sachen ggf. einen Markt gibt.
Sven
Meinst Du sowas ?
Mache gerade Versuche mit Estlcam, ein justierbarer Halter müsste noch gebaut werden.
Die Kamera gibt es für ca.: 20€
Gruß Emaxx
SC 600 mit 4 Rollenführung auf allen Achsen
Eigenbauspindel mit 950W und nur 625 Gramm
WIN PC-NC USB, Estlcam, Mach3
Cut 2D / 3D
Turbocad 16
3W Laser
Du willst aber für dich behalten welche Kamera das ist?! 😉
prinzipiell ja genau sowas meine ich!
da bei uns in der fa ja ne menge ahnung vorliegt und sowohl der betreffende, wie auch ich erfahrung mit C und µC haben wäre da echt eine möglichkeit!
Sven
Ups, die hier B)
Cut 2D / 3D
Turbocad 16
3W Laser
Ich denke das Problem dabei ist dass man die Kamera in die Spindelaufnahme stecken müsste um eine genaue Position einstellen zu können, alles andere wäre nicht viel hilfreich da die Höhe (je nach Fräser) und der Winkel das Ergebnis verfälscht. Die Frage wäre, was ist genauer, ein herantasten mit dem Fräser zB an eine Kante oder das Ablesen mit einer Kamera, ich würde denken dass der Fräser genauer ist. Wie genau würde denn so eine Kamera sein, wenn ich die Spindel abnehme, die Kamera einspanne, einmesse, nulle und dann wieder die Spindel montiere? :unsure:
Ich muss gestehen, ich wüsste jetzt kein Beispiel wo ich eine Kamera brauchen könnte
Diese Art von Kamera wird natürlich, so wie die Staubabsaugung, fest montiert. Nix mit Spindel raus, Kamera rein. Man macht ne Bohrung und fährt dann mit der Kamera genau Mittig drüber. Die X- und Y-Werte, die sich dann ergeben muss man später beim Nullpunkt einstellen dazuzählen.
Die Genauigkeit hängt natürlich auch von der Auflösung der Kamera ab. Aber wenn du dir mal die Bilder aus meinen Platinen-Threads ansiehst ... das sollte schon recht genau gehen. Lochmitte finden, Schräge Kanten oder gar ganze Werkstücke ausmessen dürfte damit ganz gut gehen.
die Kamera braucht nicht unbedingt in der Spindelaufnahme stecken, sie kann auch senkrecht daneben befestigt werden.
Dann muss man nur um einen immer gleichen Wert verfahren und der Fräser ist ganau an der Position wo die Kamera vorher war. Zur Befestigung fällt mir hier spontan das 8-Schraubenfutter von Uhrmacherdrehbänken ein. Vom Prinzip her ist das eine sehr einfache justierbare Halterung.
die genauigkeit der kamera ist ja i.d.R. eine Preisfrage!
wir arbeiten mit 20k+ Kameras/Objetiven... dann gibts diese in s/w und farbe. das wichtigste ist jedoch nicht die kamera, sondern die ausleuchtung. hat man wie bei dieser "stift"kamera nur eine ausleuchtung aus einer richtung ist das u.U. nicht wirklich zielführend.
man sollte hier natürlich auf weitere beleuchtungen gehen etc. aber das ist jetzt garnicht das thema, sondern ob es sinn macht so etwas anzugehen
Sven
Ich denke prinzipiell Sinn macht das ganze auf jeden fall..
ich habe vor nem Jahr ca. auch mal angefangen mir sowas zu basteln. Zudem eben mit der Objekt Erkennung -> Kreis um gleich die Mitte zu finden...
Habe hier auch mit Grün / Rot & Tageslicht Filtern gearbeitet und unterschiedlichen Lichtquellen.
Das ganze geht relativ einfach. Hatte dann nur leider keine Zeit seither :/ mal sehen wann ich da weiter komme...
Manuel
..... sondern ob es sinn macht so etwas anzugehen
Jo ich finde schon! wäre eine überragende Sache!
Beste Grüße
Matei
interessant wäre das in verbindung mit einer steuerung, wie das estlcam mit dem arduino macht denke ich. aber soweit kann man das ja erstmal durch einen µC machen. eine integrität später kann man ja mal überdenken wenn das funktioniert. man sollte unnötige schnittstellen vermeiden!
Sven
hello maglo2 und alle anderen.
Wie genau würdest du jetzt die Nullpunkteingabe machen auf ncpc? Sagen wir mal, die Kamera ist x20 y20 versetzt.
INPUT:
ginge das da auch?
.hello maglo2 und alle anderen.
Wie genau würdest du jetzt die Nullpunkteingabe machen auf ncpc? Sagen wir mal, die Kamera ist x20 y20 versetzt.INPUT:
ginge das da auch?
Sieh dir das mal an:
Ein Quick mit einem Laser
danke
bei meinem link ist der Strahl einstellbar, was immer das heisst für 2.5 euro incl Versand-
- 27 Online
