Stepcraft V1 Umbau auf 4 Rollen
Hallo Stepcraftler,
ich spiele mit dem Gedanken, die X- und Z-Achse auf 4 Rollenführung umzubauen.
Werde versuchen das Ganze für jeden möglich zu machen der seine SC als Bausatz gekauft hat und jeden der es sich zutraut.
Hier möchte ich jetzt mal die Diskussion anzuregen wie Ihr euch das Vorstellen könntet.
Ich werde die nächsten Tage dann mal versuchen das in eine Zeichnung umzusetzen.
Gruß Emaxx
P.S. freuen mich über rege Anteilnahme
SC 600 mit 4 Rollenführung auf allen Achsen
Eigenbauspindel mit 950W und nur 625 Gramm
WIN PC-NC USB, Estlcam, Mach3
Cut 2D / 3D
Turbocad 16
3W Laser
![Folger Andreas Folger Andreas](http://stepcraft-systems.com/wp-content/uploads/wpforo/avatars/Modellgetreu_26050.jpeg)
Hallo Andi,
sieht nicht schlecht aus, ist aber schon aufwendig in der Herstellung.
Die Platte ist auch sehr "offen", da denke ich leidet die Stabilität doch sehr.
Gruß Hans
Cut 2D / 3D
Turbocad 16
3W Laser
Hallo Hans,
ist im Grunde die original Platte nur etwas umgeordnet.
Das einzige was mich noch stutzig macht ist dass das linke Rollenpaar der X Achse nicht liniar liegt. Jedoch dürfte es nach meinem Verständniss kein Problem mit evtl. kippeln oder Schrägverspannungen geben.
Andi
Ist es dann nicht vielleicht auch besser ein anderes Material zu nehmen um die Stabilität wieder etwas zu erhöhen. Ich denke da zB an Werkzeugstahl in 10mm dicke.
Das könnte mir ein Freund bei sich in der Firma lasern lassen und mir dann noch plan schleifen.
Nachdem ich die Portalerhöhung bei mir drauf habe und dadurch erfahren konnte wie die Stabilität etwas erhöht wurde im Gegensatz zu der 3 Rollen Ausführung , würde ich auch gerne diesen Umbau bei mir vornehmen.
Gruß Jörg
Stepcraft 600
Eigenbauspindel "James"
Estlcam, Aspire
Hallo Andy,
wie es aussieht hast du den Abstand der Rollen etwas vergrößert, dadurch verringert sich der verfügbare Weg der X-Achse und evtl Z-Achse.
So, habe mal was hingepinselt.
Material soll 10 mm Alu werden
So stelle ich mir die X-Seite vor...
...und so die Z Seite
Den Refschalter für die X Achse lege ich dann an die linke Wange der Y-Achse
Den Refschalter für die Z-Achse bekomme ich noch auf die Platte.
Wie gesagt erst mal nur eine Idee
Für die Herstellung stelle ich mir vor die Aluplatte mit der Stichsäge vorzusägen und dann auf der SC die Kontur und die Löcher setzten.
Die Löcher zum einstellen der Rollen würden sich in der oben rechten Ecke kreuzten, was nicht so dramatisch wäre.
Kabelführung kommt natürlich auch noch rein.
Vorteil wäre das die Platte jeden selber machen könnte.
Werde auch noch Taschen für die Gewichtsersparnis einbauen.
So bin mal gespannt was euch noch einfällt. B)
Gruß Emaxx
Cut 2D / 3D
Turbocad 16
3W Laser
bei 10 mm dicke bekommst du n problem:
dann stimmt die länge der teile 49 und 50 nicht mehr. die sind auf die originaldicke von 8 mm abgestimmt.
Und die Aufnahme für die Proxxon ist dann 2mm kürzer da die z-achse ja demzufolge durch die 2mm dickere Platte nach hinten wandert, wodurch die Proxxon nicht mehr drauf passt.
Gruß Jörg
Stepcraft 600
Estlcam, Aspire
Ich werde mir eine 10 mm Platte machen, es kann ja auch eine 8 mm Platte werden.
Da ich die Messingteile selber drehe bin ich da flexibler was die Stärke angeht.
Wer die original Teile nehmen will kann ja eine 8 mm Platte verwenden, an der Kontur ändert sich nix.
Cut 2D / 3D
Turbocad 16
3W Laser
Mal eine andere Frage, hier sieht man auf dem einem Foto dass die 840er anscheinend 4 Rollen hat, zumindest sieht es für mich so aus. Wenn die Profile die selben Abmessungen haben, denke SC hat nicht alles neu für die 840er entwickelt, könnte man ja doch gleich die Platte nachbestellen:
840er
Dann müsste man das Rad nicht neu erfinden
doch die Profile der 840ger (V2) angeblich auch dann bei den neuen 600... sind ca 1/3 höher als die jetzigen.
Da passt leider nix mehr an der stelle, war meine erste Frage in FN ob man das nicht einfach dann "Nachrüsten" könnte ...
wurde leider gleich von mehreren verneint.
Manuel
Ok,
Das erklärt natürlich einiges, das würde in dem anderen Thread nicht erwähnt,
Wenn man die 420iger mit der Portalerhöhung nachrüstet, hat man dort 4Rollen.
Somit kann jeder über die Erhöhung zu Dr 4. Rollenversion kommen.
Ich bin damit sehr zufrieden.
Dann bleibt noch Z umzurüsten ....
Gruß Stefan
Stefan da hast du schon recht,
das haben ja auch die meisten, in dem Post hier gehts ja um X / Z :).
Ja Wolfgang,
ich habs ehrlich gesagt auch nicht verstanden wieso das so ist ... aber die neuen Profile machen auf jeden fall einen schönen Eindruck... (hab leider auch die alte ^^)
Manuel
- 7 Online
