Obere Laufflächen der Y-Achse etwas angefressen
habe bei meiner heutigen Wartung feststellen müssen das die Laufflächen der Y-Achse erste Mängel aufweisen.
Ich habe die Flächen mit einen Maschinenkaltreiniger gesäubert und dabei viel mir auf das oben auf beiden Seiten was Schwarzes zurück blieb.
Erst dachte ich es sei nur festes Staub/Fett gepampe, doch bei genauer Betrachtung sind die Aluprofile da leicht angegriffen bzw aufgeraut.
Hier mal einige Bilder dazu.
Linke Seite
Rechte Seite
Diese Spuren sind nur oben zu sehen wo die eine Rolle läuft mit der man auch spannt. Alle anderen Flächen sind nach dem reinigen sauber und glatt. Nur diese beiden Flächen der Y-Achse weisen diesen Schaden auf.
Es läst sich nicht reinigen und auch ein leichtes kratzen mit einem Skalpell ändert nichts an der Fläche.
Kann mir bitte mal einer Erklären was das sein kann und wo das herkommt.
Ich will sobald ich die Neue Spindelaufnahme habe die Portalerhöhung einbauen und würde bis dahin gerne wissen was das sein könnte.
Ist das vielleicht ein Fehler vom Material(Aluprofil) ?
Den dann müste ich mich mal mit SC unterhalten.
Ich benutze hierfür auch ein Fett was in der Lebensmittelindustie verwendet wird, also keine belastenden Substanzen drinn oder etwas was agressive auf Alu reagiert. Da in der Lebensmittelbranche ja das meiste aus Alu ist. Zumindest in dem Schlachthof wo ich als Bertiebsschlosser gearbeitet hatte.
Gruß Jörg
Stepcraft 600
Eigenbauspindel "James"
Estlcam, Aspire
das sieht zwar nach Abnutzungs-/Druckspuren aus, kann ich mir aber eigentlich nicht vorstellen. Sind die Messingrollen "glatt und schier"? Keine Grate?
Ansonsten tippe ich tatsächlich auf irgendwelche aggressive Materialien. Hast Du im Wasserbad mit irgendwelchen Zusätzen gearbeitet?
Unabhängig davon würde ich mit Stepcraft Kontakt aufnehmen - aber die lesen ohnehin hier mit ...
Die Messingrollen werde ich mir nochmal anschauen. Jedoch waren die auch ganz sauber nach dem reinigen. Hatte nur nicht genau darauf geachtet. Ich werde morgen noch 2 Sachen fräsen und die Maschine dann rückbauen um die Portalerhöhung zu montieren. Dann werd ich mir die Rollen genau anschauen.
Ich habe keine Zusätz im Reinigungswasser. Da ist nur ein Maschinenkaltreiniger drinn der aber nicht an den Lack und Metalle geht. Auch nicht an Gummi und Plastik. Ist ein Spezialreiniger den Wir in der alten Firma genutzt haben um die Brennschneid Maschinen zu reinigen.
Wenn alles nicht anders geht werde ich mit SC einen Termin ausmachen und halt mal nach Iserlohn fahren 😉
Wird meine Frau zwar fast aus der Hose hüpfen aber ich werde das geniessen^^
Werde Stepcraft morgen auch mal anschreiben und Ihnen auch die Bilder schicken. Der Support ist in der Tat fast unschlagbar und hilft und macht was er kann 🙂
Gruß Jörg
Stepcraft 600
Estlcam, Aspire
![Andreas Kowalski Andreas Kowalski](http://stepcraft-systems.com/wp-content/uploads/wpforo/avatars/Andreas.SC420_27637.png)
Sieht ja übel aus, vor allem die linke Seite. Da beide Seiten unterschiedlich abgenutzt zu sein scheinen, tippe ich mal das vielleicht dein Portal nicht richtig ausgerichtet ist. Einfach mal überprüfen. Eventuell stimmt auch die Zahnriemenspannung nicht, dass es zum überspringen eines oder mehrerer Zähne gekommen ist.
Gruß Andreas
Grüße Andreas
Eine Frage dazu: Was fräst du vornehmlich?
Nachdem ich aufgeschreckt durch diesen Beitrag nachgesehen hab, muss ich konstatieren, ich hab diese Schäden auch! Allerdings nur an den Stellen, wo ich mit der Proxxon Alu gefräst habe. Zusätzlich ist bei mir auch die X-Achse betroffen.
Leider kann ich nur vermuten, daß das schon mit der Proxxon aufgetreten ist. Denn seit meiner Umrüstung habe ich nur probeweise Alu mit der Kress gefräst. :S
Aber wie das so ist, ich hab 'ne Kress drauf, das heißt dann: nicht wie vorgesehen benutzt, also keine Gewährleistung mehr. Naja...
...wurst.
Hallo Jörg,
Ich glaube das das Profil vom Portal zu lang oder zu kurz ist und im montierten Zustand grosser Druck auf den oberen Lagern liegt, was zu diesen Einlaufspuren geführt hat. Der Abstand des Portals wird ja mit der hinteren und vorderen Platte bestimmt.
Grüsse Lutz
[quote="sswjs" post=10651
...wurst.
Ich habe meine jetzt knapp 4 Monate, nach 2 Monaten ist mir dies schon aufgefallen und habe mit jemanden hier im Forum darüber diskutiert. Ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen, man hört diese Riefen auch wenn man ohne eingeschaltener Spindel hin und her fährt, wie eine glatte Lauffläche, wie am Anfang, hört es sich nicht mehr an und ich benutze nur SC Zubehör, weder Kress noch Proxxon oder ähnliches.
Da ich aber sowieso nach dem Wochenende heute noch eine Wartung machen wollte kann ich ja auch Fotos davon machen,
Links Y-Achse oben:
Rechts Y-Achse oben:
Rechts Y-Achse unten:
X-Achse oben:
Wenn man im ungeschmierten Zustand hin und her fährt ist es ganz schlimm, die Rollen rattern über diese Furchen :blink:
Interessant ist die rechte Seite, da ist sogar die untere Seite betroffen, die Z-Achse hat gar nichts ... Wie sieht es denn mit der Haltbarkeit solcher Profile aus, meine sind gerade mal 4 Monate alt :S
also die Bilder von den angefressenen Achsen erschrecken mich schon und lassen tatsächlich die Vermutung reifen, dass man Alu zumindest nur mit SEHR moderaten Parametern fräsen darf.
Ich habe auch teilweise recht viel Alu gefräst und mein erster Weg (nach dem Hundespaziergang, der sehr kurz ausfallen wird) führt mich morgen früh in die Werkstatt ...
Nein, nein, Schadenfreude kommt nicht auf, droht damit doch ein "kleiner Traum" zu platzen.
Edit: ich habe die Kress nach einigen Versuchsfräsungen allerdings wieder gegen die Proxxon getauscht.
![Peter Fischer Peter Fischer](http://stepcraft-systems.com/wp-content/uploads/wpforo/avatars/Kurvenschneider_26771.jpg)
Hallo zusammen, bei mir ist es an der X Achse um einiges schlimmer aber auch an der Y Achse fängt es an.
Hatte schon mal darüber geschrieben HIER
Gruß Peter
Sorotec AL 1110
Elte 2,2KW
Eding CNC
Estlcam
![Dietmar Roth Dietmar Roth](http://stepcraft-systems.com/wp-content/uploads/wpforo/avatars/rothstift_26648.jpg)
Hallo zusammen, bei mir waren die Spuren schon nach 4 Wochen zu sehen obwohl ich nur 3D gedruckt habe (viele kurze, sich sehr oft wiederholende Wege).
Ich vermute das die Eloxalschicht nicht dick/hart genug ist für den dauerhaften kontakt mit den Messingrollen.
Befürchte das wir damit leben müssen.
Dietmar
ich fräse ausschließlich nur Holz mit der Proxxon und mit max 2mm Zustellung in Z und max 200mm/min Vorschub.
hm.. damit leben müssen ist nicht so mein Ding. Ich habe die SC jetzt den 3ten Monat und fräse nur Holz damit, wie wird das in einigen Monaten aussehen?
Die Messingrollen sind noch tadellos und haben keine Schäden/Macken oder sonstwas. Ich habe auch keinerlai Schrittverluste da ich den Rollendruck auf die Aluprofile nur so starkt wie nötig gebe. Denke mal das ich in dem Bereich bin welchen SC angibt ( 1kg)
Deshalb auch meine so vorsichtigen zustellungen und Vorschübe. Ich habe genug Zeit und will die zierliche Maschine nicht überbelasten 😉
Für Alu usw habe ich einen Freund der mir sicher das ein oder andere mal helfen kann und zum anderen einen Nachbarn der eine Optimum Fräse hat die ich jederzeit nutzen darf. Ist nur keine CNC 😉 da ist noch zustellung von Hand angesagt^^
Wenn das noch schlimmer wird mit den Schäden sehe ich da ein grosses Übel auf mich zukommen.
Seltsam finde ich nur das es nur die beiden Flächen berift wo die eine Rolle mit der man die Einstellung vornehmen kann auftritt. Scheint etwas mit dem Druck der einen Messingrolle zu tun zu habe die auf das Aluminiumprofil ausgeübt wird, denn die Flächen wo e Rollen drauf laufen sind noch tadellos in Ordnung.
Ich vermute mal wenn ich die Portalerhöhung drauf habe wird dieses auch weg sein. Nur jetzt sind die Laufflächen schon beschädigt und dadurch wird es mit der Zeit weiter ausarten da die Lauflächen schon beschädigt sind.
Mal abwarten was SC dazu meint, werde da nachher mal anrufen oder ne Mail schicken.
Erstmal nen Kaffee in die Birne kippen
Wünsche allen dennoch einen wunderschönen Tag
Gruß Jörg
Stepcraft 600
Estlcam, Aspire
Ich vermute das die Eloxalschicht nicht dick/hart genug ist für den dauerhaften kontakt mit den Messingrollen.Befürchte das wir damit leben müssen.
Der "erste Blick" in meiner Werkstatt zeigt, dass ich auch nicht ganz ungeschoren davongekommen bin. Alle Achsen zeigen Gebrauchspuren an den Stellen, wo Kontakt mit den Messingrollen besteht beim Verfahren. Keine Riefen, keine Ausfransungen, alles noch glatt und eben (das Foto zeigt es nicht sehr deutlich, aber meine Kamera gibt nicht mehr her).
Ich denke, dass wir mit solchen Gebrauchsspuren als normalem Verschleiß leben müssen. Lassen sich aber mit Sicherheit herauszögern und abmildern, wenn Alu, Messing und Stahl sehr zurückhaltend und nur mit moderaten Parametern bearbeitet werden.
Auch der exzessive oder ausschliessliche Gebrauch einer SCHWEREN Spindel (Kress, Chinaspindel etc.) kann diesen Verschleiß vermutlich beschleunigen.
Ich jedenfalls lerne aus diesen Berichten.
Foto meiner linken Y-Achse, die X- und Z-Achse sehen identisch aus.
Edit: habe meine Fräse seit 8 Monaten in Gebrauch - im Sommer wurde allerdings wenig gefräst
Also, Ihr habt mir ja gestern einen ganz schönen Schrecken eingejagt. Ich halte die ganze Zeit die Stepcraft hoch und dann tritt so etwas auf. Heute morgen direkt geschaut, weil so etwas ist mir noch nie aufgefallen. Bei mir ist nichts! Ich habe die 600er nun seit ziemlich genau 1 Jahr und da sind schon so einige Kilometer gefräst worden...
Bleibt die Frage, woher kommt das? Zu stark vorgespannt? Ich habe diesen Thread auf jeden Fall mal an SC weiter geleitet, mal schauen, was die dazu sagen.
P.S. das sind keine Riefen, ich habe nur mit einem Lappen ein wenig Fett weggewischt, um das blanke Profil zu sehen.
P.P.S. Ups, da war ich doch im falschen Thread gelandet...
Ich möchte keinem einen Schrecken einjagen 😉
Ist mir gestern auch erst aufgefallen.
Ich finde das Gesamtkonzept von SC und auch die Maschinen nach wie vor TOP und auch der Service Rund um die ganze Firma Stepcraft ist schon fast einzigartig *LOB*
Halte weiter die Stepi hoch 😉 ist es auf jeden Fall Wert!
Mir geht es auch darum das wenn es zB ein Materialfehler oder zu schwache Oberflächenhärtung oder was auch immer das sein kann, evtl. bei den nächsten Modellen aus der Welt geschafft werden kann.
Das nicht alles für die Ewigkeit gebaut und konstruiert wird oder gar werden kann, leuchtet mir auch ein.
Wenn ich nun Deine Bilder sehe und Du auch NE-Metalle fräst und die Maschine schon 1 Jahr hast und ich dann meine anschauen *würg*
Ich habe etwa 100 Betriebsstunden mit der Fräse hinter mir und bei dem Zusammenbau peinlichst genau auf vieles geachtet.
Ich habe selbst alle Schrauben mit Drehmomentschlüsseln angezogen. Ist eine kleine Marotte von mir aus meiner Zeit als Maschinen/Betriebsschlosser 😉
Die Lager habe ich mit einer Zugwaage eingestellt das diese auf allen Schienen bei genau 1,2 kg lagen.
Ich habe noch einige kleine Ungenauigkeiten drin die aber sicher etwas mit dem Umkehrspiel, Lager ( Teil 48,50) zu tun haben, nur stören die mich derzeit nicht da ich nur Holz bis 6 mm dicke fräse und die Genauigkeit von 2/10 mir da ausreichen.
Sollte ich mal in den Bereich kommen wo ich noch genauer arbeiten muss , werde ich natürlich weitere Maßnahmen ergreifen um es zu bekommen 😉
Sollte dieser Vorfall mit der Portalerhöhung (4 Rollenführung) beseitigt sein, also die jetzigen Schäden nicht weiter verschlimmern, werde ich auch in Betracht ziehen mir die beiden Teile bei SC neu zu ordern.
Ich bin nach wie vor sehr begeistert von dieser Maschine und werde diese auch gerne weiterhin empfehlen 😉
Gruß Jörg
Stepcraft 600
Estlcam, Aspire
- 7,518 Themen
- 18 Online
