Z-Achse überschreitet die Maschinengrenze
Hallo.
Bei mir kommt bei Start immer die Meldung :
"Z-Achse überschreitet die Maschinengrenze.
Trotzdem starten ? "
Kann jemand helfen?
Btw. : Beim gelieferten Netzteil ist ein zu gr0ßer Hohlstecker dran. Ich hab mir vorerst einen Adapter gebaut.
L.G.
Thuro
hast du die meldung nur beim 3d-drucken oder generell? ich hab sie nämlich beim fräsen. das wird von mir bisher geflissentlich ignoriert, da ich nicht wie ich es abstelle.
Nein nur beim 3D Druck. Ich hab absolut keine Ahnung was da ist.
T.
OK man kann es ignorieren aber es verunsichert jedes mal.
Muß irgend ein Parameter Problemchen sein.
L.G.
Thuro
Hallo Thuro,
schalte in diesem Fall auf die Maschinenkoordinaten und prüfe die Position ob sie innerhalb der angegebenen Grenzen liegt.
Schau auch den Programmcode durch nicht dass er innerhalb des Programmes einmal über die Grenzen fahren müsste. Der Programcode bezieht sich auf den Werkstücknullpunkt und wenn dieser z.B. recht hoch liegt und er über dem Werkstück noch hochfahren will so kann es schon mal passieren dass hier die Z-Achse zu Ende ist. :S Auch das untere Limit prüfen. Im Extremfall blockiert dann die Achse bei Anschlag während der Arbeit und die Maschine verliert dabei Schritte -> Ausscchuß :angry:
Sieh dir mal die Sicherheitshöhe an, bei mir war die zu hoch eingestellt, da mckerte er auch rum bis ich sie niedriger stellte 😉
Danke euch allen. Werd mich mal herumspielen.
L.G.
Thuro
Hat jemand das Problem final lösen können? Ich habe dasselbe Problem, dass die z-Achse die Maschinengrenze überschreitet. Alle Parameter, einschließlich des Sicherheitsabstands hab ich überprüft,aber der Drucker tut einfach nichts. Er bewegt sich einmal nach unten, dann nach rechts und dann wieder nach oben und fertig. Ich versuche nämlich gerade die Musterdatei S1 auszudrucken, um weitere Projekte zu starten. Ich hoffe, dass mir jemand weiterhelfen kann. 🙂
Vielen Dank im Voraus! 😉
