Billig Extruder
Hey Leute hab da mal eine Frage.
Da der 3d Drucker von Stepcraft ja ziemlich teuer ist stell sich für mich die frage ob es auch eine billigere Lösung gibt.
Im Netz findet man ja recht billige Extruder (so zwischen 50 und 100 Euro)
Und jetzt habe ich gedacht ob man das irgendwie an die Steppi ranbasteln kann.
Weiss einer von euch wie der Extruder des Originalen Druckkopfes angeschlossen wird da dort ja ein Schrittmotor drinnen ist.
Wird der über die 4tre Achse angeschlossen oder anders??
Danke
ein Extruder hat abgesehen vom Schrittmotor der den Vorschub / Retract steuert,
noch ein Heizelement + einen Temperaturfühler die über eine Steuersoftware die Temperatur der Düse regeln.
Nur die 4. Achse wird nicht reichen, die Elektronik/Software welche die Idealtemperatur für das Filament halten muss fehlt dir dann.
Volker
Ja das weiss ich schon mit dem Temperatur regler mir ging es jetzt nur darum ob der Extruder an der 4 Achse hängt und ob der dann über winpc angesteuert wird.
Die Tempregelung möchet ich mit einem Arduino bewerkstelligen sollte nicht so das Problem sein.
lies das mal durch, da wird alles beschrieben...
https://www.stepcraft-systems.com/images/Presse/3D-Druck-2014-01klein.pdf
Ich denke die haben genau das gleiche gemacht wie du machen willst ...
grüße
volker
sowas habe ich auch mal angefangen (schau hal hier), aber dann wg. Zeitmangels (die anderen Projekte...) "liegenlassen".
Fertig sind:
- das Arduino Programm für das User-Interface (Materialauswahl mit gespeicherten Temperaturen)
- das Arduino Programm für die Tempregelung (MAX6675 Thermoelement Abfrage, PID-Regler, MOSFET Steuerung)
- das Schalten der Heizungen (Extruder und Bett) über MOSFETs
Was fehlt:
- die Adaption des Extruders an die SC
- Gehäuse für die Steuerung
- das Zusammenführen von Regel- und Steuerprogramm (erst wenn das Gehäuse fertig ist)
Bei Gelegenheit mach ich mal ein paar Fotos.
Das Modul für die 4.-Achse werde ich nicht verwenden, da nehme ich einen Pololu A4988 Treiber - vor allem deshalb, weil ich den Motorstrom nicht aus der Fräse nehmen möchte.
Hast Du Erfahrung mit 3D-Druck?
Viele Grüße,
Jörg
Hey na da ist dein Projekt fast fertig und dann lässt es liegen tztz. 🙂
Mit 3d druck hab ich noch wenig erfahrung. Wir haben zwar in der firma so einen Drucker für den sich andere nen teueren Sportwagen kaufen aber sonnst hab ich keine erfahrung wobei ich mir verdammt viel im netz durchgelesen hab.
Lg
- 7,670 Themen
