3D-Druck mit Mach3
Ich habe eine CNC-Fräse aus der D-Serie von Stepcraft. Für 2D-Fräsarbeiten verwende ich auf der Basis von dxf-Dateien das Ansteuerprogramm Mach3.
Nun will ich mich an das Thema 3D-Druck heran wagen. Dazu will ich den Druckkopf PH40 kaufen. Mit welchem Programm kann ich aus der stl-Datei die Maschinensteuerbefehle ableiten? Kann ich die Maschinenansteuerung Mach3 weiter verwenden oder welches Steuerprogramm benötige ich dafür?
Danke für die Hilfe.
Achim
Guten Morgen Achim
Wenn Du bei Stepcraft den Druckkopf kaufst, dann empfehle ich dir dringend, auch die Software bei Stepcraft zu erstehen.
Das passt dann zusammen und du hast Support vom Lieferanten.
Ich drucke 3d mit Cura als Slicer und Merlin als arduino Sketch zum ansteuern der Maschine.
Das kann dann wahrscheinlich auch auf das interface von estl geflasht werden.
Liebe Grüsse
Bruno
Hallo Bruno,
danke für den Hinweis. Grundsätzlich bin ich offen in der Wahl der Software. Aber vorerst suche ich nach einer Anleitung / Hinweisen, wie ich praktisch von meiner *.stl-Datei zum Ansteuercode für die Maschine komme und mit welcher Maschinensteuersoftware (Mach3?) ich dann die Stepcraft ansteuern kann.
Danke. Achim
Hello Achim
Mach doch mal einen Test mit Cura und schau, wie dein mach3 darauf reagiert. Dazu brauchst du keinen druckkopf.
Bruno
Danke Bruno.
Ich werde erst mal mit Cura testen. Dazu gibt es ja auch Tutorials bei YouTube.
Achim
Servus schau mal da:
https://www.cnc-steuerung.com/3-d-drucken-mit-der-mach-3-software.html
Peter
Mach4, CAMBAM,ESTLCAM 9 + 10, Stepcraft 2/420 mit Kress 1050 Absaugung, Stepcraft Umhausung, UCCNC, Fräswanne, HF 500 Spindel, Gravierspitze, Switchbox, WZ-Längentaster, VCarve 9, Laser 445 von Stepcraft, Handrad UCR201, Performace Kit
- 7,658 Themen
- 75 Online
