Filamentvorschub in falsche Richtung
Hallo liebes Forum,
ich bin seit zwei Tagen nun auch stolzer Besitzer eines Stepcraft 600 und habe mir als erste Anschaffung den 3D-Druckkopf dazu geholt.
Als Software verwende ich WinPC-NC und den Repieter.
Nach erfolgreichem Aufbau des Baukastens habe ich eine Referenzfahrt durchgeführt und im Anschluss den Nullpunkt für den 3D Druck gesetzt.
Die G-Code Daten wurden im Repieter bearbeitet, wanderten danach durch den Slicer und sind nun im WinPC eingeladen. Das Werkstück wird einwandfrei angezeigt.
Bei Drucken selbst stellt sich heraus, dass die Bahnen einwandfrei abgefahren werden, aber der Vorschub (Motor) für das Filament in die falsche Richtung läuft. Wenn ich den Vorschub ohne Spannung von Hand drehe, kommt einwandfrei Filament aus der Düse.
Hat eventuell jemand eine Idee, was das Problem sein könnte?
Jan
motorrichrung umkerne
- 5 Online
