3D-Kauf: Stepcraft oder i3?
was würdet ihr tun, die eigene Steppi mit dem Druckkopf erweitern, oder das Geld in einen i3 investieren?
LG
Gruß -> Robert
Stepcraft 2/420, HF500
![Uwe Schenkel Uwe Schenkel](http://stepcraft-systems.com/wp-content/uploads/wpforo/avatars/Uwe%20S._26373.jpg)
Hallo
ich habe in einen I3 investiert, weil ich dann fräsen und drucken gleichzeitig machen kann und nicht jedesmal die Maschine umrüsten muss.
Uwe
-> CorelDRAW/QCAD -> Estlcam mit Arduino -> Stepcraft 420
Wenn ich meine Meinung abgeben darf, würd ich in einen i3 investieren.
Flächenmäßig bist Du zwar mit der SC "besser" dran aber von der höhe doch eingeschränkt.
Ich kann natürlich nicht sagen welche Teile Du drucken möchtest, aber ich hatte doch schon manche Teile,
welche über die höhe der SC hinausging. Ich habe einen Anet A6.
Das Argument von Uwe S. --> gleichzeitig Fräsen und Drucken, dem kann ich nur zustimmen!! Ist bei mir auch so.
Ich bin grad am grübeln, ob ich mir nicht einen Laserbausatz anschaffe, da ich das "Umrüsten" nicht mag bei der Fräse bzw. dann eine kleine "Fertigungsstraße" machen kann. Ausfräsen, Lasergravieren, .....
Rüdiger
ist auch meine Meinung. Bei gelegentlichem 3D-Druck mags gehen, aber man will auch schnell mehr machen, dann sind 2 unabhängige Geräte sicher sinnvoller.
www.Reichels.eu
Stepcraft 840/2, mit 4 Achsen, Kress, WinPC-NC Vollversion, EstlCam, Corel X5
Hallo
am Anfang macht man eher kleine Teile zum Testen und weils schnell geht. Wenn die Teile dann größer werden ist der Drucker schnell mal einige Stunden beschäftigt. Ich hatte mal ein Teil das sollte mit dem I3 bei 0,2 mm Schichtdicke 44 Stunden dauern......
Die Zeit kann man mit einer Kombimaschine nicht anderweitig nutzen. Hinzu kommt die Zeit für die Umrüstung und damit verbunden meist auch eine neue Justage des Ganzen sonst ist das Ergebnis nicht so wie man es gerne hätte.
Den einzigen Vorteil sehe ich in der Größe des Bauraumes in X und Y, wobei mir der Bauraum des I3 bis jetzt gereicht hat.
Uwe
"dimes et ceciderunt" oder so, ich danke Euch für Eure Einschätzung. Geht genau in meine Richtung, auch, wenn der Zeitfaktor hier weniger eine Rolle spielt. Kann vielleicht noch jemand was zum Druckbild einer Steppi im Vergleich zu einem Drucker der i3-Klasse sagen? Die Beispiele der Steppi, die hier im Forum gezeigt wurden, halte ich für nicht so überzeugend. Hat jemand den Druckkopf und ist zufrieden?
LG
Gruß -> Robert
😉 non scholae sed vitae discimus 😉 😆 😆 😆 😆 😆
Rüdiger
Gesundheit! 🙂
Oder ich frag mal andersherum: mag vlt. jemand mit einem i3 vorzeigen, was an Ergebnissen möglich ist?
Danke
Gruß -> Robert
Ich weiß, meiner ist kein i3 sondern ein Anet A6 (der Aufbau dieser basiert oft auf dem beliebten Pruse i3), aber ähnlich dem i3.
Ein kleiner Bericht
In den angeführten Links, siehst Du einige meiner Arbeiten. Ich denke die wirst du mit dem i3
auch hinbringen.
Marvels Mjölnir
Heckspoiler für Tamiya RC Auto
Absaugung für die neue Fräse
Rüdiger
Rüdiger, das gefällt mir mal sehr gut. Bin überzeugt, ein separater Drucker muss her.
Gruß -> Robert
meiner eins hat auch Interesse an einem 3D Drucker nur bin ich mir unsicher ein 300-400€ dingsda vom Regenwaldhänler oder gleich einen Ultimarker..
mfg Stepo
Ultimaker 2 selber fräsen. Die Pläne gibts ja auf Github.
Und wenn du schon dabei bist, denk daran eine Sammelbestellung zur starten, mit meiner 420er sind die Teile leider zu groß.
Meine Empfehlung hier ganz klar: 3D Drucker (i3) kaufen.
Für den Preis des Druckkopfes bekommst Du einen 3D Drucker der definitiv viel bessere Ergebnisse liefert.
Das man für den Preis des Druckkopfes einen 3D Drucker bekommt,
welcher viel bessere Ergebnisse liefert als die Stepcraft glaube ich nicht.
Ich habe meinen Druckkopf vor Ort gekauft, weil ich erst sehen wollte
wie gut die Druckergebnisse sind und die waren schlicht beeindruckend.
Egal wie groß oder wie hoch die Objekte waren, absolut sauber.
Die Stepcraft hat eine wesentlich höhere Auflösung als ein 3D Drucker,
hinzu kommt, die Fräse schwingt nicht. Ein Freund hat einen Prusa I3
und dort sieht man je nach Komplexität des Objekts die Schwingungen im Druckergebnis.
Je höher das Objekt wird umso unsauberer wird der Druck.
Dann hat dein Freund den i3 nicht richtig kalibriert bzw druckt mit falschen Settings.. Jeder gut eingestellte i3 übertrifft die Stepcraft locker.. und i3 ist nicht i3. Es gibt welche für 120 Euro und welche für 800 Euro.. ;).. Auflösung ist übrigens genau gleich.
- 7,515 Themen
- 12 Online
