3D Kopf Problem
4 Beiträge
2 Benutzer
4,933 Ansichten
(@draziel)
Hallo
Ich habe in Problem mit meinem Druckkopf.
Vorgestern habe ich etwas ausgedruckt und ging gut. Hab alles sauber gemacht und weg gelegt.
Nun wollte ich wieder etwas ausdrucken und der Druckkopf heißt auf max auf und wenn ich versuch die Temperatur einzustellen, geht die anzeige kurz aus, der Lüfter geht kurz aus und dann steigt die Temperatur weiter. Drück ich mehrmals die Taste, zeigt er mir nach dem 3. mal einfach Hi an für 5sek.
Kennt das wer und weiß was ich falsch mache?
Ich kann die Temperatur nicht mehr einstellen.
Veröffentlicht : 30/12/2016 7:21 pm
(@draziel)
Also beim versuch von Sollwert einstellen zeigt er mir nur "---" an. Ich habe mal reingeschaut und gesehen das da ein ATMEGA328 arbeitet. Diese kann ich Programmieren, wie stehen die chancen das Programm zu bekommen?
Evtl werden die Soll Werte im EEprom und gespeichert und diese sind nun fehlerhaft und er zeigt mir deswegen "---" an?
Ich habe die möglichkeit das Flash und das EEProm einzuspielen.
Veröffentlicht : 30/12/2016 10:54 pm
Roy Rathner
(@derroy)
Reputable Member
Bitte prüfen mal dein Thermocouple oder PT100 (weiß nicht was bei Stepcraft verbaut ist).
Hört sich jedenfalls danach an als ob das ein Problem mit der Temperaturmessung ist.
MfG
Roy
Veröffentlicht : 30/12/2016 11:53 pm
(@draziel)
Hallo
Die Temperatur wird angezeigt, diese Steigt auch bis zum max.
Ich kann aber keinelei Sollwert vorgeben. Bei Tastendruck springt er nicht zur Sollwert um, sondern zeigt mir nur "---" an.
Der Temperatursensor hat auch ein Ohmischenwert der sich verändert, bei 180°C etwa 6 Ohm.
Veröffentlicht : 31/12/2016 12:35 am
