Druckkopf fährt in fertiges Druckteil
Hallo zusammen.
Ich hab diese Woche ein etwas größeres Teil mit der Steppi ausgedruckt.
Dabei gab es jedoch das Problem, dass nach abschluss des eigentlichen Druckprozesses die Steppi in das Bauteil senkrecht von oben hinein gefahren ist und die Düse einen ordentlichen Abdruck hinterlassen hat.
Hab ehrlich gesagt keine Ahnung ob von Seiten der Datei oder WinPC-NC der Fehler (bzw. die falsche Einstellung) kommt.
Würde mich freuen wenn mir jemand helfen kann, bei Fragen/fehlenden Angaben zum G-Code oder zu meinen Einstellungen in WinPC-NC USB einfach sagen, bin mir nicht sicher was davon nötig ist.
Hier sind die letzten Zeilen des von mir ereugten G-Code [hab einige Zeilen entfernt (...)]
G1 X-2.457 Y-18.442 A8360.81369
G1 A8357.46661 F1800.00000
G1 Z59.100 F3600.000
G1 X-2.402 Y-18.636 F3600.000
G1 A8361.46661 F1800.00000
G1 X-1.745 Y-18.787 A8361.48664 F480.000
G1 X-1.580 Y-17.572 A8361.26444
G1 F2880
G1 X-1.678 Y-17.750 A8361.14401
G1 F2880
G1 X-1.890 Y-18.389 A8360.74379
G1 A8357.94371 F1800.00000
G1 Z59.300 F3600.000
G1 X-2.034 Y-18.135 F3600.000
G1 A8361.94371 F1800.00000
G1 X-1.922 Y-18.104 A8361.94716 F480.000
G1 X-2.156 Y-17.781 A8359.95514
G1 F2880
G1 X-2.053 Y-18.078 A8359.76839
G1 A8358.05766 F1800.00000
M107
M104 S0 ; turn off temperature
G28 X0 ; home X axis
M84 ; disable motors
; filament used = 8362.1mm (20.1cm3)
Silber
Das kann an WinPc liegen, je nach dem was du dort eingestellt hast.
Schau mal unter Parameter/Datenformat ob du bei Z Koordinaten invertieren einen Harken hast oder nicht.
Der Haken für Z Koordinaten invertieren ist gesetzt.
Der eigentliche Ausdruck funktioniert problemlos, bei nicht so hohen Ausdrucken gab es auch noch nie Probleme.
Hab neben dem Screenshot von Parameter/Datenformat noch ein Foto von dem Ausdruck angehängt.
O.K. so weit so gut, dann schau mal was du bei Parameter/Sonstige Start/Endposition eingetragen hast.
Hab dort die Parkposition angegeben.
Parkposition ist bei Z=1.000.
Am Ende des Arbeitsprozesses wird ja "Parkposition anfahren" eingeblendet. Dies kommt erst nachdem die Maschine nach unten in das Bauteil gefahren ist.
Bilder dazu sind angehängt.
Vielen Dank Dir für Deine schnellen Antworten
Genau dort liegt dein Fehler in der Parkposition, gib als Start/Endposition "stehen bleiben" an und alles sollte Funktionieren.
Leider nein 🙁
Ich hab die Einstellung zu "stehen bleiben" geändert und den Ausdruck mit deaktivierter 4. Achse bei 99% gestartet (hab ich zu testzwecken schon öfter gemacht).
Nun fährt die Maschine senkrecht nach unten und bleibt dort stehen. Mit "Parkposition" ist sie danach noch an die Parkposition gefahren.
Wie ich gerade noch festgestellt habe fährt die Maschine bei Abbruch des Arbeitsvorgangs an die selbe Position.
Laut deinem G Code fährt die letzte Z Bewegung auf G1 Z59.300, sind also 59,3mm über deinem Nullpunkt. Davor war die Z Achse schon auf G1 Z59.100 also 0,3mm tiefer.
Hast du G Code Zeilen unter G1 Z59.300 gelöscht in dem Code den Du Online gestellt hast die die Z Achse betreffen? Denn laut deinem G Code wird die Z Achse nicht heruntergefahren.
nach dem G1 Befehl mit Z59.3000 kommen keine weiteren G1 Befehle mehr die offensichtlich die Z-Achse ansprechen.
Hab mal den gesamten G-Code als .txt Datei angehängt.
Vielleicht kannst du es mal bei dir ausprobieren ob es irgendwie im G-Code drinsteckt?
Edit.
Als eine Datei ist es zu groß.
Hab es jetzt aufgeteilt und nur den Anfang und das Ende angehängt.
Ich habe deinen Code mal getestet:
Fiktiven Nullpunkt festgelegt
Programmcode bei 98% gestartet
G Code wurde ohne Probleme abgearbeitet und Z Achse ist am Ende an letzter Position stehen gebleben so wie es auch im G Code vorgesehen ist.
Hast du vielleicht ein Makro am laufen, dass am Jobende gestartet wird?
Danke für deinen Test
mit Makros hab ich mich noch gar nicht beschäftigt. wo finde ich denn diese?
Wohin fährt der Druckkopf denn wenn Du in WinPc nur Parkpsition anfahren, ohne das Programm zu laden, wählst?
mit freundlichem Gruß
Roland
Bei Parkposition anfahren fährt er wie vorgesehen die angegebenen Koordinaten an.
Macht er auch immer nach der Referenzfahrt.
Makros findest du unter Parameter/Makro 🙂
- 7,515 Themen
- 4 Online
