3D-Druck erfolgreich in der Schweiz getestet
![Baumberger Daniel Baumberger Daniel](http://stepcraft-systems.com/wp-content/uploads/wpforo/avatars/Baumberger_26079.jpg)
Endlich war es am Freitag soweit, dass ich meinen 3D-Druckkopf in Empfang nehmen durfte.
Leider musste ich mich dann mit der Installation noch etwas gedulden, da ich noch Kundschaft hatte.
Dann aber kam der grosse Moment:
Druckkopf mit der Maschine verbinden, Software laden, 3D-Daten generieren, Parameter in WinPC-NC laden, Nullpunkt nach Anleitung suchen, Programm laden und dann START. Ging alles super einfach und vor allem schnell. Ich benötigte mit allem zusammenschrauben und Daten laden ca. eine halbe Stunde und es funktionierte auf Anhieb.
Ich kann nur sagen, die Anleitung von Stepcraft ist einmal mehr einfach nur top.
Und so sieht das Ergebnis eines Sonntages aus 🙂
Es grüsst aus der Schweiz
Daniel von Baumberger-Tech
Gruss Daniel
Baumberger-Tech
www.baumberger-te.ch
Nett!
Und wie lange hat der Druck gedauert? Ich bin ja noch am überlegen, ob ich mir auch den Stepcraft 3D Druckkopf zulegen soll, oder lieber einen eigenen 3D Drucker bauen soll.
Was man so liest sind die ja schon ein wenig schneller, als die Stepcraft. Und vom Preis her gibt es sich auch nicht viel.
Ach da ist sie wieder, die Qual der Wahl ;o)
Also wenn ich mal der Vergleich mit einem Vellemann-Drucker machen darf, welcher mit M6-Gewindestangen betrieben wird...
Und dann steht wieder ein Maschine mehr herum...
Also für mich ist die Kombination von Stepcraft genau das richtige.
Gruss Daniel
Baumberger-Tech
Man kann sie ja übereinander stellen, dann kostet es auf die Fläche betrachtet keinen Platz 😆
Gleich mit Werkstück-Wechsler, dann kann das in 3D gedruckte gleich mit der Fräse nachbearbeitet werden.
Verrätst Du mir noch wie lange der Druck gedauert hat?
Hat ca. 5 h gedauert. Aber die Maschine arbeitet so genau, dass ich nicht ständig daneben sitzen muss, um Korrekturen vorzunehmen. 😆
Gruss Dani
Gruss Daniel
Baumberger-Tech
Hallo Daniel,
siehe wirklich super aus, kann man die vorlage(.stl) irgendwo downloaden ?
Grüße Peter aus Berlin
Grüße, Peter aus Berlin
die meisten 3d Drucker arbeiten auf x/y mit Riemen weil das 3d Drucken im FDM Verfahren sehr lange dauert und man mit Gewindetrieben keine Hohen Geschwindigkeiten erzielen kann (im Hobbybereich).
Die Z Achse ist meist mit Gewindestangen realisiert da man das Objekt schichtweise aufbaut und man hier einen bessere Positionstreue braucht.. arbeiten muss die nur einmal pro Schicht...dann ist nur wichtig dass Sie da stehen bleibt wo sie ist...
Was der Stepcraft fehlt ist ein Heizbett weil man über kurz oder lang Haftungsprobleme bei der 1. Schicht bekommt. Das Heizbett verhindert das schnelle abkühlen und "Schrumpen" der 1. Schicht.
Um den Preis des Stepcraft Druckkompfes kann man mit Eigenleistung einen DIY Drucker selber bauen. Die Eigenleistung ist dann aber um ein vielfaches höher als beim Aufbau der Stepcraft 😛
Ein Link zum Einstieg, im Wiki sind Bauanleitungen verschiedener Drucker reprap
Ein Video was die 3D Jungs für Geschwindigkeiten anstreben.
schneller Druck
Grüsse
Volker
Hallo Peter
Hatte die Vorlage hier herunter geladen: Thingiverse Nautilus
Gruss Dani
Gruss Daniel
Baumberger-Tech
![Peter Peter](http://stepcraft-systems.com/wp-content/uploads/wpforo/avatars/Orpheus_26590.jpg)
Hallo Daniel,
das schaut ja mal extrem gut aus. Kannst Du eventuell die Parameter dazu hier posten? Als Neuling im 3D Druck wäre ich sehr daran interessiert.
Peter (Orpheus)
Hallo Peter
Ich glaube, da habe ich die Standart-Parameter, welche im repetier host drin sind, benutzt.
Gruss Dani
Gruss Daniel
Baumberger-Tech
- 18 Online
