Aufgedunsene Ecken
Hallo Forum Gemeinde
Ich suche nach einer Lösung wie man "aufgedunsene" Ecken vermeiden kann. Siehe Bild.
Versucht habe ich schon mit der Reduzierung der kürzeste Rampe auf 100ms und Reduzierung der Druckgeschwindigkeit.
Weis jemand guten Rat?
Freundliche Grüsse
Urs
Ich verstehe nicht was du mit aufgedunsenen ecken meinst. Ziehen sich die ecken etwa hoch? Oder ist zu viel material?
Jetzt hängt er schon extra ein Bild ran ... Man sieht doch, dass sich die Ecken nach Außen drücken.
Ich kenne mich leider noch nicht mit 3D druck Software aus, aber es liegt wohl daran, dass die Filament-Zufuhr in den Ecken noch weiter gedrosselt werden müsste. Schließlich wird in den Ecken gebremst und der Druckkopf geht zum Teil 2-fach über die gleiche Stelle.
Ansonsten wäre es sicher auch hilfreich, wenn wir nicht raten müssten, welche Software du benutzt.
Wenn nix hilft, spann halt ne Fräse ein und fräs die Ecken nochmal nach 😆
Meine Software:
- Stepcraft Repetier-Host V1.6
- Slic3r V 1.17
Wo kann man die Filament-Zufuhr in den Ecken einstellen?
Hallo Urs,
das sind für mich weniger "aufgedunsene Ecken" als vielmehr "gekrümmte Geraden". Ich tippe hier auf ein thermisches Problem. Es sieht so aus, als würde sich das Druckmaterial beim Erkalten sehr stark zusammenziehen und dabei die geraden Kanten nach innen ziehen. Hast Du ein Heizbett? Kühlst Du das Filament beim Druck mit einem Lüfter? Was für ein Filament verwendest Du (ABS, PLA,...)? Hast Du mehrere Filamente, und wenn ja, tritt der Effekt bei all diesen Filamenten auf? Mit welchen Temperaturen arbeitest Du bei welchem Filament? Fragen über Fragen....
Nachtrag: Daß man die Filamentzuführung an den Ecken ändern könnte, ist mir nicht bekannt...
- 25 Online
