3D Druck Software - Importformate
Welche Importformate werden akzeptiert? Ich verwende eine 3D Konstruktionssoftware und überlege die Anschaffung eines 3D Druckers.
Die Auswahl des Druckers und der Software sind u.a. davon abhängig, wie weit ich eine z.B. *.STEP Datei importieren kann und somit wenig Adaptionsarbeiten anfallen.
Kann mir hier jemand einen Tip und Auskunft geben.
lg.
Gerald
![Ivor Blattner Ivor Blattner](http://stepcraft-systems.com/wp-content/uploads/wpforo/avatars/Rapti_26748.jpg)
generell wird Du wohl nur mit Mühe (ich kenne keine) Software 3D-Druck Software finden, welche direkt STEP Daten verarbeiten kann.
Das generelle Druckformat für die 3D Drucker ist immer noch STL. Generell sind das keien Volumenmodelle, wie sie STP Files sind, sondern Mesh-Modelle (Netz-Modelle). Teilweise lassen sich auch obj-Modelle importieren. Aber auch das sind nur Mesh Modelle.
Von welcher Konstruktionssoftware redest Du denn. Die meisten der semi- bis vollprofessionellen 3D CAD Software erlaubt den Export als STL File.
Danke Rapti!
Ich arbeite mit Solid Works.
Ja, ich kann STL ebenso exportieren. Gibt es Erfahrungen, wenn ich die STL DAtei Importiere - betreffend Nacharbeit,... Kann die Datei 1:1 übernommen werden oder müssen Adaptierungen vorgenommen werden?
Hat STEPCRAFT eine Software, die 3D Drucker ansteuern kann?
der einfachste Weg wird die Installation eines Slicers auf Deinem Rechner sein.
Der Slicer an sich ist die Vorstufe zum Druck, er macht den dortigen Einstellungen entsprechend, aus dem STL-File
den GCode für den Drucker. Welcher 3D-Drucker dann letztlich dran hängt hat auf diesen Prozess keinen Einfluß.
Beim Kisslicer z.B. kannst Du das Ergebnis dann schichtweise betrachten.
Habe von meinem Slicer schon mal ein Video zu einem anderen Beitrag gemacht, liegt hier zur Ansicht.
Um die Slicerinstallation zu sparen und schon ein Projekt steht, schick mir eine STL davon ich mach dann ein Video dazu.
Gruß Klaus
Heli, Hexakopter,....
Eine einfach verständliche Software für Anfänger ist "Cura". Kostenlos zu haben und die Drucke gelingen immer. Die anderen Slicer mit ihren vielen Einstellmöglichkeiten sind was für Experten. Ich bin mit Cura restlos zufrieden.
STL Datei in Cura laden---mit Standardeinstellungen als G-Gode auf eine Speicherkarte speichern. Karte in den Drucker und schon druckt er los.
Willy
Danke für die bisherigen Tips.
Cura gefällt mir bis jetzt ganz gut.
Kisslicer komme ich mit den Einstellungen nicht ganz klar.
lg.
- 7,668 Themen
