drücken der Pause startet der Drucker automatisch
Hallo
also ich habe jetzt auch seit 3 Wochen einen 3D Druckkopf,
aber irgend wie funktioniert das nicht so wie ich es mir vorstelle, darum benötige ich jetzt eure Hilfe.
1. Frage
Wenn ich den Druck starte und nach einer gewissen Zeit auf pause drücke, geht er auf pause, bleibt aber nicht auf Pause sondern fängt komplett von vorne an wieder neu zu drucken, das schlecht. Hat jemand ein Tipp warum er das macht nutze die WinPC-NC USB 2.50/07.
2.Frage
das Filament kommt auch nicht gleichmäßig raus, gibt es irgend wie standart ein Stellwerte wie schnell x,y,z,4 sein müsste und was für eine Temperatur zu empfehlen wäre.
Zum Schluß hoffe ich das es nicht schon mal gefragt wurde habe aber laut Suche nichts gefunden.
Gruß Mario
Also pause ist beim 3D prinzipell schlecht, denn wenn der 3D Kopf stehen bleibt kommt trotzdem langsam durch die Hitze weiter Filament raus und außerdem löst er den Druck durch die Hitze auf.
Was den Vorschub betrifft, so wird der über den Slicer gesteueret. WinNC macht nur was der gcode ihm sagt. Da ist nix mit einstellen. Und die Temperatur ist vom Filament Typ abhängig und für PLA ist 185 Grad ein guter Startwert. Rausfinden mußt du das trotzdem für dich selbst. Such mal hier im Forum, da gibt es vorab eine Menge Infos dazu.
Hallo
danke für deine Info, ok mich wunderte es nur das es in der Beschreibung von Stepcraft erklärt wird falls man das Filamnet wechseln müsste, habe ich es probiert auf Pause zu gehen, dadruch habe ich festgestellt das Pause nicht gleich Pause ist.
Gruß Mario
- 31 Online
