3D Druck unter LinuxCNC?
Ich bin am überlegen, ob ich mir für meine SC420 einen 3D Druckkopf zulege, aber ich bekomme es nicht hin eine 3D-CAD Datei (stl FCStd ...) in einen G-Code umwandeln den LinuxCNC versteht.
Ich habe es mit KISSlicer und Slicer3r versucht aber wenn ich den G-Code dann in LinuxCNC laden wollte, kommen Fehlermeldungen, weil LunuxCNC nichts mit mit dem Befehl M543 oder generell mit Befehlen über M199 nichts anfangen kann und andere Fehlermeldungen.
Betreibt einer von euch einen 3-D Drucker mit LinuxCNC, wie erzeugt ihr den G-Code?
Stephan
EstelCAM11 mit ArduinoMega DIY + DIY Handrad SC420 mit HF-500
und Eigenbau x750 y450 z150 mit Brushless 400W Spindel (RC-Motor)
Servus Stephan!
Linux CNC ist nicht meine Welt, aber ich habe den Druckkopf (nicht mehr im Einsatz).
Damit, und mit den diversen Slicern spiele ich mich lange und bin nun auf einem 3D Drucker gelandet.
Soweit ich Dich verstehe, hast du noch keinen passenden Codegenerator für LinuxCNC gefunden.
Wenn ich mir den Gcode von des LinuxCNC ansehe, sehe ich wenig bis keinen Unterschied.
M543 ist m. E. ein Maschinenbefehl für Fabarm Drucker!
Mein Arduino Drucker bekommt z.B. so einen Code... schau mal was Deine Anlage dazu sagt, die Komentarzeilen musst Du evtl. rauslöschen da der für manche CNC Geräte zu lang ist. und der Extruder glaub ich liegt bei Dir auf A statt meiner E-Achse.
Gruß Klaus
Heli, Hexakopter,....
Danke für die Denkanstöße, Slicer3r kann man so einstellen das es einen xyza Code schreibt und keinen xyze.
Nur die ganzen M Befehle Heizen auf xxx°C und Warten bis die Heizug die Temperatur erreicht hat muss man noch rauslöschen dann kann Inux cnc schon mal was mit dem Code anfangen.
Stephan
Hi Stephan
Am SC-Kopf wird nur per Takt und Richtung der vierten Achse der Filamenttransport gesteuert die Temperatursteuerung M 104 usw. setzt der SC-Druckkopf ohnehin nicht um.
Er ist m.E. auch nur für einfache Drucke gedacht.
Falls die LinuxCNC diese Temperatursteuerbefehle nicht einfach Ignoriert, hilft im Falle ein Texteditor mit "Suche/Ersetze" 😉
Lediglich der Lüfter kann über die CNC Steuerung bedient werden.
Ein Schalter für den Lüfter (Pin 14) evtl. noch ein Poti (Pin 7) an der SC Druckkopfbox reichen da auch.
Die M108 bzw. M107 der Lüftersteuerung können in der Firmware Einstellung von Kisslicer deaktiviert werden. Ebenso kann für den Extruder die Achse auf A;B;C;D;E gesetzt werden.
Ich sehe eben, dass die Befehle M100-M199 User Defined M Codes sind, damit können die ja Schadlos gestellt werden! :unsure:
Gruß Klaus
- 7,670 Themen
