Lüftersteuerung in Mach3
Weis wer mit welchen Commandos man mit Mach3 den Lüfter im Stepcraft Druckkopf steuern kann, bzw. auf welchen I/O pin der liegt?
habe das gleiche Problem wie Mike. Wie wird denn der Lüfter unter Mach3 angesteuert? Beim drucken mit ABS muß ich für die ersten drei Lagen den Lüfter abkleben sonst ist das warping nicht in den Griff zu bekommen.
Klaus
Bleibt die Frage wie ich diese Information in Mach3 gcode Kommandos umwandeln kann. Hat da wer ne Idee?
@nachtdieb: Gerade in der MAKE gelesen. Polycarbonat soll ein besserer Ersatz für ABS sein, da weniger Warping und trotzdem sehr hitzestabil. Gibt es hier: http://www.orbi-tech.de/shop/3D-Filamente/PC:::72_78.html
Außerdem läßt sich der Lüfter nicht komplett abschalten - nur langsamer machen. Aussage Stepcraft.
Das pwm Signal wird normal uber die Spindel Drehzahl gesteuert
also mit s20000 z.b.
es mussten naturlich die richtigen Pins auf die Spindel eingestellt sein.
Dann sollte das genauo mit dem Lufter gehen.
die frage ist noch auf welchen Pin am Parallelport der sub15 pin 7 zeigt,das muss nicht zwingend auch Pin 7 am Parallelport sein soweit ich mich erinnere
edit hier ist der zusammen Hang in mach3 musst pin 17 angeben.
http://cnc-wiki.de/
- 7,662 Themen
