Filament verheddert sich
Ich habe beim 3D Druck nun des öftern das Problem gehabt, daß sich das Filament auf der Rolle verheddert und der Vorschub damit stoppt. Das Teil ist dann im Eimer. Der Filamentabroller von Stepcraft läuft leicht und einwandfrei und es gibt auch eine Zuführungsröhre vor der Filamentrolle, damit die Richtung immer stimmt. Trotzdem passiert es - Filament ist übrigens das von Stepcraft direkt, PLA Filament.
Hat wer eine Idee was man verbessern kann bzw. welches Filament vernüftig läuft?
Hallo Mike!
Verheddern !? Ich vermute mal das Du da Knoten reinbekommst die dann blockieren.
Woher kommen die ... rollt zuviel Filament ab, kann bei der SC Halterung eigentlich nicht viel passieren.
Die Windungen können ja seitlich nicht von der Rolle.
Hat die Katze zuvor damit gespielt :whistle:
Versuche mal die Leichtgängigkeit der Rolle etwas einzuschränken z.B. mit einem Schaumstoff zwischen Steuergerät und Filament.
Gruß, Klaus
Heli, Hexakopter,....
Ja, es legt sich eine Filament bahn unter die andere und zieht sich wie ein Knoten fest. Ich habe auch schon versucht mit etwas Schaumstoff die Rollenbewegung zu dämfen, aber nada. Passiert trotzdem und ist nach einigen Stunden Druck echt ägerlich. Die Bahnen liegen bei dem Filament von Stepcraft auch wild durcheinander - ab Werk wohlgemerkt.
Hat wer einen Filament Lieferant, der sauber gewickelte Rollemn hat?
Hast du den Anfang eventuell schon unter einer anderen Bahn herausgezogen, dadurch bildet sich der "Knoten" immer wieder.
Hersteller legen den Anfang einer Spule mit egal was auch immer gerne auf diese Art fest.
Das ist natürlich im Nachhinein schwer zu beantworten. Ich werde mal versuchen dahinter zu kommen. Da es die erste Rolle war und man gerade am Anfang vieles testet kann ich es nicht ausschließen.
Hallo Mike,
meine Rollen hatten bislang kein solches Problem.
Lieferanten habe ich bislang glaub ich fünf verschiedene probiert. Hole das Material meistens bei Filamentworld.de
sind Superschnell Ware meist schon am nächsten Tag bei mir. Auch gute Erfahrung hab ich mit IGO3d.com in Hannover gemacht.
Ich denke aber das du wirklich wie Gunther schon sagte das "Falsche Ende" erwischt hast. Vermutlich musst du die Spule umwickeln um dem Desaster zu entgehen.
Gruß Klaus
- 7,515 Themen
