Rückschub Probleme
Hallo liebes Forum,
ich war heute zum ersten Mal soweit das ich drucken konnte. Jedoch viel mir direkt ein Problem auf. Und zwar dreht sich der Schrittmotor, für das Filament, bei Vor- und Rückschub in die gleiche Richtung und zwar in Richtung Vorschub. Woran könnte dieses Problem liegen?
Ich habe diesen Fehler bereits beim Manuellen Fahren entdeckt, somit kann es nicht an der zu druckenden Datei liegen. Desweiteren habe ich generell das gefühl das der Vorschub etwas "mickrig" ist und zu wenig Filament durch "gepresst" wird.
Ich würde mich über die ein oder andere hilfreiche Antwort von euch sehr freuen.
Einen schönen Sonntag noch.
Chebou
Hallo chebou,
Wenn der Motor nur in eine Richtung dreht fehlt das Richtungssignal an der Motorendstufe.
Überprüfe den Pin 4 an dem 15 Pol. Stecker der Druckkopfbox dort liegt das Richtungssignal an.
hier sollte für die eine Richtung 0 Volt bzw. 5 Volt für die andere Richtung anliegen.
nur so am Rande...
Im Setup von WinPC-NC gibt es unter Maschine ein Auswahlfeld 3D-Drucken dessen Wirkung
offensichtlich nirgens beschrieben ist. Diesen ggf auf Verdacht einfach mal aktivieren.
Gruß, Klaus
...der zufällig wieder mal vorbeigeschaut hat.
Heli, Hexakopter,....
dies ist wieder ein typischer Fehler wenn Schrittmotorleitungen nicht alle sicheren Kontakt haben.
Am Besten alle Motor-Leitungen prüfen ob nicht ein Wackelkontakt vorliegt.
Hallo Chebou,
Achte doch bitte auch darauf, ob das Filament schon gefördert wird obwohl das noch nicht sein sollte.
So z.B. Wärmend der Aufheizphase.
Stefan
Hallo Liebes Forum,
also ich habe Pin4 nun einmal ausgemessen mit dem Resultat das dort 0,1 V AC und 35 V DC anliegen und sich auch nichts ändert wenn ich die Richtung umkehre. Das Filament wird nur vorgeschoben wenn es vorgeschoben, bzw. zurückgezogen, werden soll, also nicht während der Aufheizphase oder der gleichem.
Das Häkchen von wegen 3D-Druck im WinPCNC habe ich noch nicht ausprobiert. Werde ich im Laufe des Tages aber noch ausprobieren.
Auf einen Wackelkontakt hoffe ich mal nicht. Ich werde mich später noch mal melden wenn es weitere Infos gibt 😀
So ich habe so eben noch mal kontrolliert ob das Häkchen bei 3D-Druck gesetzt ist. Es ist gesetzt und der Schrittmotor dreht dennoch bei Vor- und Rückschub in die gleiche Richtung.
Also müsste ich mich wohl als nächstes an die Schrittmotor kontakte begeben. Jedoch sind die in dem 3D-Druckkopf echt nicht so einfach zu erreichen.
Hat jemand denn sonst evtl noch eine Idee?
Hallo chebou!
Diesen Aufwand kannst du dir getrost sparen. Du verwendest einen Schrittmotor !!
Was soll da an den Kontakten fehlen, der Motor dreht, also ist er in Ordnung.
Die Drehrichtung wird in dem Orangen Steuergerät das bei dem Druckkopf dabei ist, erzeugt.
Ausgewählt wird diese über den genannten Pin im Motorcontroler.
Du scheibst das auf Du dem Pin 0,1 AC anliegen hast, das scheint die Störspannung die sich auf deinen Strippen bildet zu sein. Aber die 35V DC sind der Tod des Motorcontrollers der Arbeitet mit 0-5V DC Signalen.
Welchen Pin hast du bei der Messung als Bezugspotenzial verwendet ? evtl. ist der Pin 2 GND für die 5Volt versorgung und Pin 10 GND für die 24V Versorgung. Die haben evtl. zueinander keine Verbindung was durchaus sinnvoll sein kann aber dein Messergebnis damit ad absurdum führt.
Gruß, Klaus
