Gewinderasterplatte statt Nutentisch
Moin allerseits,
nehme Bezug auf den Beitrag von Wolfgang (Spur0 - # 9328) - Aluplatte mit Gewinden.
"spasseshalber" habe ich ´mal etwas recherchiert, was fertige Gewinderasterplatten aus Stahl kosten. Mehr als die Hälfte einer Stepcraft - da ist mir der "Spaß" vergangen.
Ich bin nun sehr am überlegen, ob ich mir auch so ein Teil zulege/herstelle.
Gibt es eigentlich noch mehr Interessenten für eine solche Platte, ich könnte mir vorstellen, dass eine kleine Serienfertigung die Kosten "erträglicher" machen könnte ...
... MELDET EUCH !!!
Hallo Michael,wäre hier evtl. eine mehrschichtige Platte praktikabel? Z.B. Aluplatte mit Durchgangslöchern und darunter noch eine dünnere Platte/Blech damit nichts durch die Gewinde fällt? Befestigung in der SC?
Moin Helmut,
ich denke, das ist eine überlegenswerte Variante.
Allerdings: ich hätte eigentlich keine grösseren Bedenken wegen der Späne, die mit Sicherheit durch die Gewindelöcher fallen würden - die unter der Platte befindliche Elektronik ist doch ausreichend gekapselt - halt, da fällt mir ein: nach oben nicht oder? Werd nachher mal nachsehn - hab vergessen, wie es da unten aussieht ...
Befestigung in der SC: momentan noch keine Ahnung ...
Hallo Michael,
ich werde meine Platte 12mm machen, befestigt wird sie auf dem Nutentisch, wie die MDF Platte jetzt auch schon. Derzeit verwende ich ein 45mm Raster, könnte aber auch mit 45mm gut leben. Weiters werden Gewinde für den Schraubstock vorgesehen, die sind aber enger und liegen in dem Raster. Die Bohrungen werde ich auf der Steppi selbst durchführen ebenso wie die Fasen an den Löchern, die Gewinde mache ich dann auf der Tischbohrmaschine mit einem 4kant Einsatz und einem Durchgangsgewindebohrer, somit erspare ich mir das Herausziehen. Da ich auch Schmieren werde, wird die Elektronik höchstwahrscheinlich außerhalb der Maschine in einer Box Platz finden, die Motore usw werden steckbar sein.
Hallo Michael,
Ja, nach einigem Nachdenken bin ich da auch drauf gekommen. Irgendwelche "kunstvolle" Befestigungsarien an der Steppi machen nicht wirklich Sinn;
Du meinst als Alternative sicher 50mm oder?
Weiters werden Gewinde für den Schraubstock vorgesehen, ...
Ja, das ist eine gute Idee!
Elektronik - OK. Welche Motore? Die Stepper? Warum?
Ich werde meinen Nachbarn, einen Modell- und Formenbauer, mal fragen, was er für die Herstellung nimmt; das Bohren der Gewindelöcher und Schneiden der Gewinde würde ich mir gern ersparen ...
Hallo, was haltet ihr denn davon ?
Gewinde M6 direkt in die HPL-Platte geschnitten in einem Raster von 60 mm.
Erstes Problem es gibt so gut wie keine 6mm langen Muffen und wenn müsste man kleinere als M6 nehmen und diese dann auch nur mit Schlitz statt Imbus. Zweitens wenn du mal was anziehen möchtest, hebt sich die Muffe aus der Bohrung, selbes Problem wie mit der MDF Platte, wobei man hierbei mehr Fleisch zur Verfügung hat.
Einzige Alternative sind Einschlagmuffen, die von der Unterseite der Platte eingeschlagen werden.
Hallo Michael,
richtig, ich meinte natürlich 50mm. Wegen der Motore, damit meinte ich die Standard Antriebe von SC, aber außerhalb der Steppi ist mir die Elektronik sicherer wenn auch geschmiert werden soll.
ich werde die neue Platte wie die derzeitige mit Senkkopfschrauben direkt auf die Nutenplatte schrauben, finde ich am stabilsten.
Gewinde M6 direkt in die HPL-Platte geschnitten in einem Raster von 60 mm.Erstes Problem es gibt so gut wie keine 6mm langen Muffen und wenn müsste man kleinere als M6 nehmen und diese dann auch nur mit Schlitz statt Imbus. Zweitens wenn du mal was anziehen möchtest, hebt sich die Muffe aus der Bohrung, selbes Problem wie mit der MDF Platte, wobei man hierbei mehr Fleisch zur Verfügung hat.
ist mein Verständnis für "direkt in die HPL-Platte geschnitten" ein anderes als Deines? Ich denke er will gar keine Muffen etc verwenden.
Stimmt,
falsch gelesen in der Schnelle. Was sollen denn diese Gewinde halten?
Hi, Wolfgang
wie ich schon geschrieben habe, direkt in die Original HPL-Platte mit M6 Gewindebohrer als Durchgangsloch geschnitten.
Im Hintergrund des Fotos seht ihr mein Spannsystem. Normale M6 Inbusschrauben in Normalausführung bzw. Senkkopfschrauben mit überdimensionierten Unterlegscheiben. Und halten tun diese Gewinde mein gesamtes Plattenmaterial das ich fräse und noch meinen Niederzugschraubstock. Diese Platte ist nicht zu verwechseln mit MDF-Platten.
bis Bald, Paul
Hey,
hast du die HPL Platte "unterstützt"?
Weil meine Biegt sich von alleine schon in der mitte durch ... viel trau ich der leider irgendwie auch nicht zu :/ Wielange betreibst du die schon so? Prinzipiell gefällt mir die idee aber gut
Manuel 🙂
Manuel
Wie sieht es denn mit der Haltbarkeit der Gewindelöcher aus? Können die ein paar Hundert mal (?) benutzt werden ohne das sie ausreißen?
"Gewinderasterplattenmäßig" schwebt mir seid einiger Zeit ein andere mögliche Lösung im Kopf rum - was denkt Ihr?
Eine Platte mit einem entsprechenden Lochmuster versehen - Lochgröße 7 mm (6er Schrauben müssen durchgehen können),
Von unten für jedes Loch ein Sechskant Sackloch einbringen - tief genug um eine 6 mm Mutter (SW 10) zu versenken. Es muss ein Sechskant Sackloch sein damit sich die Mutter nicht drehen kann. Ja gut - 4 ging auch hält aber nicht so gut ...
Nachdem alle Muttern eingebracht sind die Unterseite mit einer dünnen Platte verschließen.
Das ganze wäre kostengünstig und könnte auch noch plan gefräst werden ...
Die Gewinde sind konstruktionsbedingt alle im 90° Winkel zur Platte ausgerichtet ...
Falls die Gewinde eines Tages mal ausgelutscht sein sollten können diese einfach durch neue Muttern ersetzt werden ...
Ob die untere dünne Platte komplett geschlossen oder auch noch Durchgangslöcher haben muss kann jeder individuell entscheiden ...
Hallo Paul,
ich denke mal es ist ein Unterschied ob ich ein paar Holzplatten niederhalte oder Metall spannen möchte, da ich nur Metall bearbeite bin ich mir jetzt schon sicher dass deine Lösung bei mir nicht lange halten wird, aber solange du damit zufrieden bist ist es ja ok.
Die Lösung von Worldhusky ist meiner Meinung nach die bessere, ist wie meine Idee mit den Einschlagmuttern, nur etwas günstiger, hat aber meiner Meinung nach auch den Nachteil dass wenn das Material der Unterlage zu weich ist (dazu zähle ich auch MDF, ..) die Muttern nach oben kommen wenn man fester spannt, eine Beilagscheibe würde dies verbessern.
Meine Aluplatte ist bestellt, werde dann mal berichten.
... aber meiner Meinung nach auch den Nachteil dass wenn das Material der Unterlage zu weich ist (dazu zähle ich auch MDF, ..) die Muttern nach oben kommen wenn man fester spannt, eine Beilagscheibe würde dies verbessern.
Eine Beilagscheibe kannst Du nicht verwenden da dadurch das Sechskantsackloch weg fällt und somit die Funktion verliert. Allenfalls eine Flansch-Mutter, die "verkehrt herum" eingebaut wird, könnte für eine bessere Druckverteilung sorgen.
Es gäbe noch eine Lösung um auch "weichere" Platten zu verwenden wobei die Mutter nicht nach oben kommen kann. Schauen wir aber erst einmal was Dein Aluplatten Plan bringt.
- 7,339 Themen
- 24 Online
