SC Umbausatz für HF Spindel
heute habe ich meinen Umrüstsatz in meine 600er eingebaut, wie immer machen die Teile einen guten Eindruck, lediglich 2 8mm Schrauben fehlten :unsure: aber zum Glück gibt es ja einen Baumarkt :whistle: Der Umbau ging zügig vorran und die Angelegenheit war mit anschließendem Einstellen des Antriebs und der 4 Spannschrauben der Y Achse in einer guten Stunde erledigt. Einzig Nervig war das man die Kabel der X und Z Achse sowie vom Taster der Z Achse vom Mainbord entfernen muss um die Kabelführung wieder vernüftig hinzubekommen, alles in allem bin ich nun wieder Glücklich und die gewonnen 40mm ein Traum, hier noch einige Bilder vom Umbau
Hier der SC Umbausatz frisch aus der Verpackung:
Meine 600er vor dem Umbau
Für den Umbau habe ich die Frontblende entfernt um das Portal so heraus zufahren, doch Achtung, dies ist nur möglich wenn keine Referenzfahrt durchgeführt wird.
Das Abgefahrene Portal, nun werden sämtliche Teile aus den alten Seitenteilen ausgebaut und in die neuen Eingebaut
Hier ein eine neue Seite, Bestückt mit den alten und neuen Teilen und die Leere alte Seite
Ein direkter größen Vergleich, die 40mm merkt man deutlich
Meine Umgebaute SC600 :kiss:
Der Verfahrweg ist um 40mm gewachsen, selbst mit einer 16mm MDF Opferplatte steht die komplette Z Achse zu Verfügung, super!
Für mich hat sich die Investition und der Umbau aufjedenfall gelohnt und ich kann es nur jedem ans Herz legen der die HF Spindel in Betrieb hat, auch das Einspannen eines 20mm Nutfräsers ist nun kein Problem mehr, die Stabilität steigert sich durch die 4te Rolle in den Seiten um ein vielfaches. In diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Abend...
Viele Grüße,
Marcus
Die Teile würde ich auch gerne bestellen, finde aber nichts im Shop.
Oder habe ich etwas auf den Augen?
die Portalerhöhung findest du hier:
https://www.stepcraft-systems.com/zubehoer/systemzubehoer/cnc-zubehoer/portalerhoehung
ich habe die Portalerhöhung seit 4 Tagen in meiner 420er in Betrieb und bin sehr zufrieden.
Es lohnt sich ...
Dirk
wie läuft das mit der montage der x-spindel und dem zugehörigen lager? der motor rutscht doch um die aufdoppelungsdicke nach aussen, oder seh ich da was falsch ?
Ja, das siehst du falsch 🙂
In der Aufdoppelung ist eine Aussparung für den Motor der X-Achse.
Da ändert sich also nichts vom Sitz des Motors.
Marco
Gelernt auf Stepcraft 420
ok 😉
die Portalerhöhung sieht ja so schon mal ganz gut aus und ich habe auch Interesse an ihr, da ich noch mit einem Vakuumtisch liebäugel. Sie würde auch gerade noch in mein Staub-/Lärmschutzgehäuse passen. Ich stelle mir aber die Frage, ob ich bei Nutzung der Erhöhung auch noch meinen 3D-Druckkopf vernünftig nutzen kann. Oder muss ich dann "Geländewagen-Tuning" betreiben und auch den Drucktisch ca. 40 mm höher legen?
Ralf
Vakuumtisch: VT3040 CNC-Plus
Das ist allerdings eine gute Frage... der Druckkopf wird bei mir auch noch folgen... jedoch fürchte ich das man tatsächlich einen Blumentopf unterstellen muss... zumal ich jetzt schon eine 16mm MDF Platte drunter liegen habe und immer noch ordenlich Luft habe, ich denke selbst die Absaugen wird den Boden nicht berühren, jedoch nutze ich diese auch nicht, zumindest noch nicht und wenn muss halt ne dickere Opferplatte her 👿 :whistle:
Viele Grüße,
Marcus
Das mit der dickeren Opferplatte ist mir auch aufgefallen, den Nutentisch kann ich mit meinen kurzen Fräsern gar nicht mehr verwenden, selbst wenn ich die Z-Achse komplett ausgefahren habe. Ich werde wohl wieder zurückrüsten 🙁
als nächstes bausatz verlängerte z-achse ? :whistle:
hm, ich versteh's nich so ganz. jammern dass zu wenig platz da is und nu isses auf einmal zu viel ?
Sagen wir mal so, ich habe meine Maschine nicht mal noch ein Monat, gehöre also weniger zu den "Jammerern". Ich habe mir durch die neuen Seitenteile und 4 Lager mehr Stabilität erwartet und sie deshalb gleich nachbestellt. An die Z-Achse habe ich gar nicht gedacht, ich müsste insofern immer um die 40mm mit dem Material nach oben gehen, wobei ich dabei allerdings die Funktion des Nutentisches verliere, die ich schon mal öfters benötige.
mein umbausatz ist vor 30 min eingetroffen. preisfrage: was werd ich demnächst tuen ? 😆
omg, nix is mit zusammenbau. die lager fehlen ! :S
Bis nächste Woche warten 😆
Wobei da immer so Kontrollzettel dabei lagen, wo jemand den Inhalt kontrolliert hat, .... :blink:
