Frage an die Elektoniker
Hallo
Mal eine Frage an die Elektroniker unter uns.
Ich hatte schon mal im "HF Spindel" Thread meine Idee kundgetan und jetzt ein wenig erweitert.
Da ich mich mit Platinen und Co leider nicht so gut auskenne, die Frage hier mit der bitte um Hilfe in der Hoffnung meine Platine nicht zu schrotten.
Die Idee die Drehzahl der HF Spindel am PC darzustellen.
Da ich Win PcNc nicht kenne weiß ich nicht ob es da funktioniert.
Ich verwende MACH3. Hier wurde es mir sehr viel bringen da ich die ist Drehzahl der soll Drehzahl mit einer Kurve anpassen kann. Hierzu braucht MACH3 jedoch eine Rückmeldung.
Hierzu habe ich mal was gezeichnet. Mit der Hoffnung von euch zu erfahren ob es so funktionieren könnte. Vorallem die Übertragung von D-SUB 15 auf den LPT Port oder ob ich da noch was dazwischen brauche.
Für eure Hilfe jetzt schon mal ein fettes Danke
Gruß Peter
Gruß Peter
Sorotec AL 1110
Elte 2,2KW
Eding CNC
Estlcam
nur so nebenbei:
willst du spulen verbauen, dann stimmt die einheit ohm nich. oder willst du widerstände benutzen , dann stimmt die darstellung nich!
n bissl an allbekannte konventionen solltes du dich schon halten !
Hallo Andreas,
Das Symbol ist schon richtig, vielleicht eine Zacke zuviel oder zu wenig.
Ich hoffe nicht das du deine Spule so darstellst, sonst könnte es bei Nachbauern böse Überraschungen geben 🙁
Und zurück mit dem Seitenhieb 👿
Gruß Bernd
Toleranz heißt: die Fehler des anderen entschuldigen. Genie heißt: sie nicht zu bemerken.
Arthur Schopenhauer
(1788 - 1860), deutscher Philosoph
ok, den ansi-kram kannte ich bis jetzt noch net
peter, warum gehst du davon aus, dass an pin 3 n gepulstes signal anliegt ?
laut anschlussplan is das einfach ne 5v spannungsversorgung.
Sorry für die Fehldarstellung. Das sollen Widerstände sein.
An Pin 3 ist auch nur 5V. Ich brauch kein gepulstes Signal.
Den Puls übernimmt die Reflextionslichtschranke CNY70.
Diese will ich entweder bei einen der Löcher am Deckel auf den Motor richten. WO dann noch ein Reflektor drauf kommt.
Ähnlich wie hier
https://www.youtube.com/watch?v=ulR7vIx_frk
Gruß Peter
Sorotec AL 1110
Elte 2,2KW
Eding CNC
Estlcam
ahhhh nach genauerer durchsicht des datenblattes wirds jezt klar. dein verwendeter optokoppler ist kein vergossener (sender und empfänger im geschlossenen gehäuse), sondern beide sind nach aussen geführt.
Genau 😉
Wie gesagt ich habe mit Elektronik nur bedingt was zum tun. ich bin gelernter Kellner und arbeite im Verkauf, Sprich ich habe das nie "gelernt" 😳
Ich bemühe mich, aber für PROFIS ist es meist zu wenig.
Das mit den Optokoppler bekomme ich hin, aber ich bin mir nicht sicher ob ich über die Pin´s in der angegeben reinfolge auch das Signal auf den PC bekomme. Dazu fehlen mir die Geräte um dies zu testen. und einfach mal zu Probieren :unsure: , will nicht die Steuerung schrotten.
Gruß Peter
Sorotec AL 1110
Elte 2,2KW
Eding CNC
Estlcam
da gehts dir wie mir. da hilft nur lesen, lesen, probieren, lernen...
nach deinem schaltplan haste dann die spindelfrequenz über den optokoppler auf den lpt-stecker-pin17, bisher ungenutzt, weitergegeben. ich persönlich hätte da auch muffensausen. signale abgreifen ok, aber zusätzliche einspeisen würd ich mich nicht trauen.
gehne wir davon aus dass es funktioniert - weisste denn was deine software mach3 mit dem signal auf pin 17 damit macht ?
Was Mach3 damit macht weiß ich.
Es gibt in Mach3 eine "SpindleCal".
Das heißt.
Mach3 startet mit z.B. 3000 u/min soll und misst zugleich die IST U/min.
Dann steigert Mach3 die U/min immer um 200 U/min, bis 20000U/min.
Oder halt die U/min die man bei der Spindel hinterlegt hat.
Somit bekommt man eine Gerade oder Kurve für die Drehzahl.
Gebe ich im CAM nun 17320u/min ein wird soll und ist von der Software geregelt, falls die Spindel eine andere Drehzahl hat.
So in etwa wurde mir das erklärt. Ich hoffe man versteht was ich meine.
Gruß Peter
Sorotec AL 1110
Elte 2,2KW
Eding CNC
Estlcam
das ist die theorie dahinter, ist ja an anderen stellen schon beschrieben worden. aber wertet mach3 dein signal auf pin 17 auch aus und kommt auf pin17 die info genau so an, dass mach 3 die direkt verarbeiten kann?
um in bildern zu sprechen: wenn du nen 0-8-15 chinesen auf deutsch oder englisch vollbabbelst wird auch nich viel sinnvolles zurückkommen, das heisst die kommunikation ist gestört ^^.
Ahh, ok jetzt versteh ich was du meinst.
Also wenn ich das HIER richtig lese und verstehe hat MACH3 damit kein Problem.
Werde bzgl. der werte und Ipulse ein wenig spielen müssen, aber es funktioniert. Habe es ach schon auf youtube gesehen, finde das Viedeo jetzt aber leider nicht
Gruß Peter
Sorotec AL 1110
Elte 2,2KW
Eding CNC
Estlcam
ja dann, nach deinem motto: was nicht passt .... 🙂
Ein grundsätzlicher Fehler der Schaltung:
Der Emitter des Optokoppler Ausgangs gehört direkt an Masse (NPN Typ)
Der Kollektor über einen Widerstand dann an die +5V.
Der Abgriff ist dann am Kollektor.
Oder hast Du vor, einen Spannungsfolger im Koppler zu verwenden-das wäre etwas ungewöhnlich ??
Bei einfachen Optokopplern (also nur ein Transistor) musst Du mit dem Widerstand etwas spielen. Aber 4.7-10k sind OK.
Und noch was: zeichne die Masse immer unten in der Schaltung, sonst stiftet das nur Verwirrung.
Thomas
GRBL Eigenbau-Platine,
Hallo Thomas
Das nenne ich mal eine konstruktive Kritik. Danke.
Ich hab mal ein wenig gegoogelt. Hier verwirrt mich nur beim Detektor das die Pfeile mal nach oben mal nach unten sind.
Ist das so dann richtig?
oder hier a oder b
Danke Peter
Gruß Peter
Sorotec AL 1110
Elte 2,2KW
Eding CNC
Estlcam
- 8 Online
