Ausbau Maschinentisch
Nabend!
Ich habe heute meinen neuen Maschinentisch aus Alu bekommen und wollte diesen gleich einbauen.
ABER: Der Originale Tisch sitzt so fest in der Maschine dass ich diesen mit der Hand nicht bewegen kann.
Hat von euch wer ne Idee wie ich diesen OHNE ihn zu zerstören aus der Maschine bekomme ohne diese wieder ganz zu zerlegen??
Danke für die Hilfe!
LG
ACAD 2012 - Estlcam - Arduino - Proxxon IBS-E 2(James Kopf) - SC 420
portal nachhinten, schrauben vorne lösen ? dürfte doch wohl kein problem sein .
Habe ich bereits gemacht, Nur leider schaffe ich es nicht den Tisch raus zu ziehen.
Der steckt leider sehr fest!
LG
als ich zur T-Nutenplatte gewechselt habe, hatte ich das selbe Problem. Gelöst habe ich es, in dem ich die gesammte Alu-Frontplatte abmontiert habe. Ist das Portal in Parkposition, spreizen sich die Aluführungen von alleine.
Hat leider auch net funktioniert.
Fürchte ich muss das Ding auseinander Bauen.
LG
Dann musst du sie aber schon mit viel Kraft eingeschoben haben, oder??? :sick:
Auch bei mir ging's schon etwas streng , aber etwas die kanten gebrochen, dann ging's...
Würde bevor du alles zerlegt, die vorderen schrauben lösen und einen zweiten Helfer zum halten organisieren.das sollte dann klappen.
Viel glück... :silly:
Gruß mario
Die Platte wurde von mir mit der Hand eingeklopft. Wollte ich ja eigentlich nicht mehr ausbauen. Naja leider NIX!
2 Personen habe ich schon versucht. Ich werde einfach eine Seite vom Portal entfernen und dann nochmal testen.
LG
Setz da mal ne Schraubzwinge an. Dann hast du nen Griff zum Ziehen. Hat bei mir auch funktioniert, da war die Platte auch fest drin.
Sascha
Weiß jetzt nicht, welcher Temperaturkoeffizient größer ist, aber wie wärs damit, einfach mal die Gesamte
Maschiene warm zu machen oder zu Kühlen?
Werde morgen mal ne Zwinge montieren und anziehen und sonst mal versuchen die ganze Maschine auf ca. 50C zu erwärmen.
LG
Hallo Christian,
"... von Hand reingeklopft ... " finde ich schon etwas bedenklich und jetzt willst du recht verwegene
Techniken einsetzen um den Tisch wieder zu entfernen.
Spätestens wenn du hier Gewalt (dazu zähle ich es auch, die Maschine insgesamt zu überhitzen) anwendest,
läufst du Gefahr, dir nachhaltige Schäden einzuhandeln.
M. E. gibt es nur einen sinnvollen Weg: vorderes und hinteres Profil lösen, Holzklötzchen dazwischen und
die Platte mit leichten!! Schlägen lösen.
Danach natürlich wieder sauber justieren. Erscheint vielleicht zunächst als aufwändiger, ich halte
das aber auf jeden Fall für sicherer.
Gruß Lothar
geht garantiert auch schneller als komplette maschine erwärmen und trotzdem zu zerlegen ^^
Hört sich jetzt schlimmer an als es war. Ich habe die Maschine fertig aufgebaut und dann die Platte mit leichten Schlägen mit der Hand reingedrückt. Ohne Gewalt.
Wenn ich beide Bleche entferne ist die Maschine ja eh fast zerlegt. *gg*
Ich werde morgen mal vorsichtig mit der Zwinge an der Platte versuchen damit ich diese besser angreifen kann und sonst muss halt der hintere Spiegel auch abgebaut werden und dann halt vorsichtig lösen.
Ich werd ev. ein Video machen bzw. berichten wie es funktioniert hat.
ps.: das Erwärmen wäre ganz einfach gegangen, Einfach ein paar Stunden in der Nähe eines Drehrohrofens für Stahlrohre stehen lassen und dann hat alles angenehme 50C :blink:
LG
Also ich weiß zwar nicht, ob 50 Grad reichen würden, aber du denkst dran, dass du damit
die GESAMTE Maschine erhitzt. Und die Frage, wie sich Spindeln und Führungen, die Elektronik etc
dabei verhalten, kann wohl vorher keiner genau sagen.
Mut zum Risiko ist das eine, ich würde da aber in jedem Fall den anderen Weg gehen.
Gruß Lothar
also, die 50 Grad wären kein Problem für die gesamte Maschine. Ab 100 Grad wird's interessant, denn länger als 10 min und die Elkos der Elektronik haben Spass...
...und nein Erwärmen ist keine gute Idee. :whistle:
Zitat Wikipedia:
Kunststoffe (Polymere) sind von der Struktur und den Eigenschaften sehr vielfältig und bestehen meist aus einem Gemisch verschiedener reiner Stoffe. Der Ausdehnungskoeffizient schwankt entsprechend mit der tatsächlichen Zusammensetzung, ist aber in der Regel deutlich höher als für Metalle, das heißt größer als 50 · 10−6 K−1.[2]
Besser in die Tiefkühltruhe. Dannach aber die Elektronik auftauen und trocknen lassen. Betriebstemperaturen der Elkos und der restlichen Elektronik: 0 bis 60 Grad, Lagertemperaturen: -45 bis 105 Grad.
- 6 Online
