Spindel Rundlauf
da meine Proxxon nach drei Monaten ausgefallen ist brauchte ich Ersatz und habe eine China Spindel geordert. Das dauert aber, und so habe kam ich auf die Idee meinen Dremel 3000 einzusetzen. Dazu habe ich in der Bucht einen Adapter Dremel Gewinde -> 20mm Aufnahme gekauft. Nach einspannen des Fräsers traute ich meinen Augen nicht: beim Drehen ist mit bloßem Auge ein deutlicher Schlag zu erkennen. Die Meßuhr sagt:
Dremel 3000 mit Dremel 3,2mm Spannzange: 0,14 mm runout!!
Die Dremel Spannzangen sind aus Alu und alles ist krumm und schief.
Vielleicht werden die Dinger mit Laubsäge und Handbohrmaschine in Heimarbeit bearbeitet.
Zum Vergleich hätte ich es gerne mal mit der Proxxon Spannzange probiert, aber die paßt leider nicht.
Der nächste Kandidat: die IBS/E
Proxxon mit Proxxon 3,2mm Spannzange: 0,06mm runout
Das könnte eine Folge des Lagerschadens sein, und vielleicht ist das der Grund
weshalb meine 0,8mm Fräser bei Alu in letzter Zeit so gerne abbrechen.
Die Spindel aus Hongkong ist dann doch schon nach 7 Tagen eingetroffen:
China Spindel 400W brushless mit ER11 3,175mm Spannzange: 0,02mm runout
Die Messungen wurden alle mit dem selben Fräser gemacht, mit 3,175mm Schaft.
Hat jemand einen Vergleichswert der Kress FME ?
Wilhelm
Hallo Wilhelm,
wo genau hast du gemessen? Direkt an der Spannzange oder weiter unten am Fräser?
Bei einer MF70 hatte ich auch ähnliche Probleme, die Fräser/Gravierstichel hatten unten alle einen leichten Schlag (bis 2/10 unten am Fräser). Später habe ich dann die Fräser beim Einspannen mit der Meßuhr überprüft und evtl. gedreht und wieder gemessen. Dadurch lies sich der Rundlauf in gewissen Bereichen verbessern. Direkt an der Spannzange war der Fehler wesentlich geringer.
Ursache dafür war haupsächlich eine schiefe Spannzangenaufnahme der Frässpindel. Die Spindel habe ich dann natürlich sofort ausgetauscht und nun ist es besser.
Gemessen wurde am Schaft des Fräsers, unmittelbar unterhalb der Spannzange.
Drehen von Fräser oder Spannzange hatte keinen Effekt.
Wie Helmut Kohl schon sagte: wichtig ist was hinten rauskommt.
- 7,339 Themen
- 8 Online
